    4. Http request in javascript
      paul53 last edited by
      @tom57:
      Verstehe die Callback Funktion nicht so richtig. `
      Die Callback-Funktion wird ausgeführt, wenn das Ergebnis vorliegt.
      @tom57:
      Wie kann ich die info-JSON hier weiter verwenden ? `
      Wenn ein JSON-String als Ergebnis geliefert wird, ist info nach JSON.parse() ein Objekt, auf dessen Eigenschaften man zugreifen kann, so wie statusCode eine Eigenschaft des Objektes response ist.
      Bitte Javascript-Code in code tags posten !
      var request = require('request');
      var options = {url: 'xxxxxx', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
      request(options, function(error, response, body) {
         if (!error && response.statusCode == 200) {
            var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
            var x = info.xy;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
        tp1de last edited by
        Soweit klar. Aber so wie ich das sehe, kann das Hauptprogramm welches den request aufruft, den Rückgabewert nicht weiterverarbeiten.
        D.h. nur die aufgerufene callback-Funktion kann die http Get Rückgabewerte weiterverarbeiten.
        Oder kann ich die gelesenen Werte an das Hauptprogramm welches den request aufruft weitergeben? (Falls Ja wie?)
        Ansonsten funktioniert der Aufruf …. Vielen Dank
          @tom57:
          nur die aufgerufene callback-Funktion kann die http Get Rückgabewerte weiterverarbeiten. `
          Richtig. Du wirst Dich sicherlich daran gewöhnen.
            Ich möchte noch einmal versuchen Hilfe zu bekommen.
            Die http-Abfage mit request(options, callback) funktioniert soweit. Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich Verbindungsfehler econnreset verarbeiten kann. D.h. ich möchte dann die http-Abfrage nach einer bestimmten Wartezeit solange wiederholen, bis die Abfrage erfolgreich war.
            Aktuell frage ich ca. 10 Werte einzeln per http-Request alle 30 Sekunden ab. Ca. 7-8 sind erfolgreich, 2-3 aber nicht.
            Ich habe versucht in der callback-Funktion den request nach einer Sekunde zu wiederholen, das funktioniert aber so nicht so richtig:
            function callback(error, response, body)
                    Daten(body);   // Weiterverabeitung
               else
                 console.warn('*** http Fehler:');
                 setTimeout(request(options, callback),1000);
                 request(options, callback);
            Kann mir jemand helfen, wie ich das richtig mache?
            Viele Grüße
            Thomas
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @tom57:
                 else
              Viele Grüße
              Thomas `
              SSorry, aber du erklärst das recht bescheiden.
              Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das besser:
                 else
                Ja Du hast recht. Genauso habe ich das auch versucht.
                Das Problem ist aber, dass beim http-Fehler dann jede Sekunde der request rekursiv neu aufgerufen wird und sich so ggfs. eine Queue mit requests aufbaut. Eine Sekunde scheint zu kurz.
                Ich frage aktuell 14 Werte einzeln ab. 60% funktionieren und bei 40% muss ich erneut abfragen … z.T. bis zu 8 Mal bis ich den Wert erhalte !
                Nach einigen Stunden / Tagen Laufzeit des Scipts laufen die "wartenden" requests bis zu 30 Minuten nach, wenn ich das js-Programm beende !
                Das ist so nicht so schön und die wiederholten requests erzeugen noch mehr Verbindungsabbrüche (econnreset).
                Ich suche noch nach einer besseren Lösung . Gibt es eine Möglichkeit den http-request synchron auszuführen, d.h. mit dem Programmablauf zu "warten" bis es einen status.code bzw. body als return gibt?
                • blauholsten
                  @tom57:
                  Ich suche noch nach einer besseren Lösung . Gibt es eine Möglichkeit den http-request synchron auszuführen, d.h. mit dem Programmablauf zu "warten" bis es einen status.code bzw. body als return gibt? `
                  Kannst du Mal den kompletten Code posten?
                  • metaxa
                    metaxa @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Http request in javascript:
                    Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/request ist bereits im Javascript-Adapter enthalten.
                    Ist das wirklich so? Mit blockly gibt es keine Fehlermeldungen, kaum importiere ich das blockly in ein JS, erhalte ich folgende Meldung:44227f57-2448-4ac8-be09-01504dcadf1e-grafik.png
                    Ich beisse mir jetzt schon seit Tagen mit meinen Nichtkenntnissen in JS die Zähne aus.
                    schedule("*/10 * * * *", function () {
                    var result;
                        try {
                            require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.138062&longitude=16.235994&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                              console.log(result);
                            setState("a_andreas.0.sys_variablen.Objekt_JSON", result, true);
                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); }
                      console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.138062&longitude=16.235994&fuelType=DIE&includeClosed=true');
                    Kann mir bitte jemand weiterwelfen?
                    LG, mxa
                      paul53 @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte:
                      Die Meldung sollte ignoriert werden: Es ist keine "echte" Fehlermeldung;
                      • AlCalzone
                        Du kannst die Zeile sogar weglassen - die Variable request existiert bereits im Skript-Kontext.
                        79.9k
                        7822
