    3. Cloud Dienste
    4. Alexa findet keine neuen geräte mehr.
      apollon77 last edited by
      Dann iot Instanz bitte mal auf Debug stellen und dann suche in Alexa starten ... das müsstest Du im Log sehen
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Cobrax @apollon77 last edited by
        @apollon77 danke, versuche es !!
          @apollon77 Danke funktioniert wieder 🙂
            Mento last edited by Mento
            Leider habe ich nun das gleiche Problem unter dem IOT Adapter.
            Nach der Umstellung auf die Pro / Cloud version ist das nun der erste versuch mal wieder einen schalter hinzuzufügen.
            Ich habe dazu ein Objekt Manuell im IOT Adpater hinzugefügt ( Küchen Licht) dieser wird auch angezeigt. Allerdings findet Alexa dieses nicht als neuen Schalter.
            Die Instanz habe ich auch mal auf debug gestellt, brachte aber leider kein erfolg.
            Das Objekt habe ich auch mal im Cloud Adpater Manuell hinzugefügt.
            Leider auch ohne Erfolg.
            Alex findet einfach kein neues Geräte.
            Woran könnte es noch liegen?
              duffbeer2000 last edited by
              Bei mir hat es geholfen den Alexa Skill zu deaktivieren. Dann neu verbunden und anschließend nach Geräten gesucht.
                Mento @duffbeer2000 last edited by
                @duffbeer2000 - Danke das wars!
                Habe einmal den .iot skill deaktiviert und neu verbunden und schon hat er das Gerät gefunden.
                Es kann so einfach sein 🙂
                  RoWi last edited by
                  hm selbe problem - mehrfache aktivierung und deaktivierung + iot und alexa neu auf iobroker drauf gespielt hilft allles nix. Werden keine Geräte mehr gefunden (PRO Cloud)
                    deta Most Active last edited by deta
                    Immer wieder Probleme mit der aktuellen 0.4.1 von Git.
                    Ich muste gestern mal meinen Rock neu booten. Jetzt findet er alle Geräte nicht mehr.
                    die über IoBroker über iot angebunden sind. Habe Sie bereits komplett gelöscht in der Alexa App.
                    Und beim Suchen findet er Sie nicht.
                    Skill iot deaktiviert und aktiviert bereits gemacht.
                    Sogar mal noch mal von Git neu installiert.
                    Adapter wird auch immer Grün. Im Log steht nichts.
                    Ja die Geräte lassen sich über ioBroker mit VIS steuern.
                    Hab jetzt mal den Adapter komplett gelöscht und den vom Git neu installier.
                    Folgende Meldung kommt jetzt im Log
                    iot.0 2019-04-08 09:28:50.002 info Connection changed: connect
                    iot.0 2019-04-08 09:28:42.387 error Cannot read URL key: Not exists
                    iot.0 2019-04-08 09:28:42.271 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    iot.0 2019-04-08 09:28:42.188 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                    Was kann ich noch probieren? Vorher ging alles.
                    cu Deta
                      Oh Mann... Bitte dort eine Info hinzufügen.
                      Hier war immer Amazon Alexa angehackt. Es muss raus! Dann gehts.
                      Also wer auch das Problem hat. Diese Option deaktiviert den Service. Und nicht aktiviert.
                      Bissel blöd, vielleicht kann man da eine Info hinzufügen.
                      Darauf muss man erst mal kommen.
                        Will take caree... bin ich gestern auch drüber gestolpert
                        cloud
                        948
