    4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      da muss ich passen. Nutze wie gesagt nur wenige Datenpunkte des Adapters.
      Schaue doch mal in diesem Thread und stelle deine Frage dort wenn du nichts findest
        Kuddel @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 meine VU+ Uno 4k SE läuft Box läuft seit Freitag.
        Habe heute versucht, meine Foscam als Stream einzubinden.
        Habe mich an diesem Thread orientiert und per DreamBox-Edit den Strewam hinzugefügt.
        Leider bleibt der Sender schwarz.
        Könntest du mir vllt. helfen?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
          @Kuddel
          ich bin zwar nicht @wendy2702 , aber ich antworte mal
          ich benutze das Plugin hier schon sehr lange auf der VU
          Klick hier
          Aber über Dreambox Edit geht es auch bei mir.
          Bei mir sind es HiKam A2
          • wendy2702
            Ich habe meine CAMS aktuell nicht als Vollbild (IP Stream) eingebunden sondern nur noch über CamoFS.
            Das Umschalten auf ein Vollbild während eines Filmes oder so wenn sich jemand an der Tür bewegt war meiner Familie dann doch zu "nervend".
            @dslraser : weißt du ob man den IP Stream auch als PIP einblenden kann?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
              @wendy2702
              habe ich schon mal vor längerer Zeit probiert, da habe ich es nicht hinbekommen. Interessiert mich jetzt aber auch wieder, da ich auch ein Vollbild bekomme wenn es an der Tür klingelt... (manchmal nervt es die Familie) Ich habe CamoFS auf der Exit Taste, diese wird ausgeführt wenn es klingelt.
                @wendy2702 @dslraser PIP habe ich auf jeden Fall auch als Ziel
                  mehrwiedu last edited by
                  Das sollte mit Zuweisung doch möglich sein. Es sei denn, PIP beschränkt sich auf die internen Tuner. Dazu gehört dann ja leider IPTV nicht wirklich.
                  Partnerbox-Plugin könnte man eventuell noch probieren und damit spielen. Ich meine, ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, den Partnerbox Stream im PIP anzeigen zu lassen.
                  Aber ihr habt alle VUs, oder? Ich habe ausschließlich Dream und auch erst seit letztem Wochenende eine davon mit openATV bestückt, so dass ich PlugIn mäßig noch nicht wirklich weiß, was angeboten wird.
                    per VLC kann ich folgenden Link aufrufen um das Livevideo zu sehen:
                    rtsp://USER:PASSWORD@192.168.4.72:88/videoMain
                    Leider funzt der Link nicht als IPTV-Link
                      mehrwiedu @Kuddel last edited by mehrwiedu
                      @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                      Gibt es bei Deiner Kamera eventuell noch die Möglichkeit den rtsp Port direkt anzusprechen und die Auflösung zu wählen, anstelle dem normalen http Port 88?
                      Eigentlich sollte Dein angegebener Link von der Syntax her funktionieren, zumal VLC den auch interpretieren kann.
                      Vielleicht probierst Du mal anstelle /videoMain /videoSub, wobei ich nicht wirklich weiß, was da gestreamt wird.
                      Ansonsten mal den Port 554 mit Zusatz /11 probieren, ob da ein Bild kommt.
                      Das wäre z. B. bei einer Instar der rtsp Port und bei Angabe :554/11 ein SD-Bild und bei Angabe :554/12 ein HD-Bild.
                      Oder hier mal reinschauen und entsprechend adaptieren.
                      https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active last edited by
                        Anführungszeichen ?
                        "rtsp......." mach mal ohne, rtsp.........
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66
                          bei mir läuft es auch ohne Ausführungszeichen
                            mehrwiedu @dslraser last edited by mehrwiedu
                            @dslraser sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                            @Ralla66
                            Ja, die Anführungszeichen sind mir auch aufgefallen, aber die habe ich in meinen m3u Listen auch alle drin und wenn ich einen einzelnen Stream daraus mit Anführungszeichen kopiere, werden die eigentlich ignoriert. Grad eben ausprobiert.
                            Wobei ich halt DreamboxEdit für den Mac benutze. Habe kein Windows-System.
                            Was mir noch einfällt @Kuddel :
                            Sind bei Dir auf der VU auch alle Abhängigkeiten und Player installiert? Laufen andere Streams oder nur dieser eine nicht?
                            M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mehrwiedu @mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                              Sorry Doppelpost
                                Kuddel @mehrwiedu last edited by Kuddel
                                @mehrwiedu aktuell ist dass der erste Stream den ich hinzugefügt habe und abspielen möchte.
                                habe vorhin mit dem plugin CamoFS getestet. Damit die Einbindung vom JPG-Screenshot geunfzt.
                                Aber Livebild wäre besser.
                                Streamen der normalen TV Sender auf Notebook, Android etc. funzt fehlerfrei
                                EDIT: Habe es ohne " eingetragen und gespeichert. Wurden aber wohl doch iwie riengezaubert. Ohne " geht es aber 🙂
                                  Okay, anzeige der Streams funktioniert.
                                  Dann geht es jetzt ans Blockly Skript.
                                  Ziel:
                                  Wenn der Xiaomi BWM an der Haustür auslöst, soll Kanal 41 im kleinen PIP Fenster angezeigt werden.
                                  Adapter: Harmony Hub / Enigma 2
                                  E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    el_malto @Kuddel last edited by el_malto
                                    @Kuddel Ich habe auch schon mal probiert Streams als PIP auf meiner VU Uno 4k SE (OpenATV) anzuzeigen. Wie @mehrwiedu schon sagte, geht meines Wissens auch nicht, weil das PIP nur für die internen Tuner ist. Meines wissens geht es nur mit dem Plugin CamoFS.
                                    @mehrwiedu said in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                                    Das mit dem PartnerBox-Plugin oder RemoteChannelConverter ist eine gute Idee. Das könnte evtl. auch noch funktionieren wenn man eine zweite Box hat.
                                      Ziel:
                                      Mangels Programmierkenntnis, jedoch hoch erfreut, dass jemand die gleichen Bedürfnisse wie ich hegt, freue ich mich jetzt bereits auf den Ansatz einer Lösung und stelle mich freilich als Tester zur Verfügung. Allerdings nur mit zwei Händen voll Dreamboxen aus jedem Baujahr. 😉
                                      Trigger ist bei mir dann auch kein BWM, sondern ein Vibrationssensor an der Klingel, aber das spielt ja eher eine untergeordnete Rolle.
                                        Habe bal das erste Skript gebastelt. Wenn ein BWM Auslöst, wird der Sender 41 (Livestream) für 5 Sekunden angeschaltet und dann der vorherige Kanakl wieder aktiviert
                                          @Kuddel Nur rein aus Neugier, was machst du mir den Datenpunkt "kamera_ueberwachung"?
                                            Kuddel @el_malto last edited by
                                            @el_malto da zwei BWMs verknüpft sind, würde das Skript ohne evtl. zweimal ausgeführt, nämlich wenn beide BWMs auslösen.
                                            Damit wird das unterbunden
                                            dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            114
                                            14638
