    4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
      Kuddel last edited by
      per VLC kann ich folgenden Link aufrufen um das Livevideo zu sehen:
      rtsp://USER:PASSWORD@192.168.4.72:88/videoMain
      Leider funzt der Link nicht als IPTV-Link
        mehrwiedu @Kuddel last edited by mehrwiedu
        @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
        Gibt es bei Deiner Kamera eventuell noch die Möglichkeit den rtsp Port direkt anzusprechen und die Auflösung zu wählen, anstelle dem normalen http Port 88?
        Eigentlich sollte Dein angegebener Link von der Syntax her funktionieren, zumal VLC den auch interpretieren kann.
        Vielleicht probierst Du mal anstelle /videoMain /videoSub, wobei ich nicht wirklich weiß, was da gestreamt wird.
        Ansonsten mal den Port 554 mit Zusatz /11 probieren, ob da ein Bild kommt.
        Das wäre z. B. bei einer Instar der rtsp Port und bei Angabe :554/11 ein SD-Bild und bei Angabe :554/12 ein HD-Bild.
        Oder hier mal reinschauen und entsprechend adaptieren.
        https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          Anführungszeichen ?
          "rtsp......." mach mal ohne, rtsp.........
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
            @Ralla66
            bei mir läuft es auch ohne Ausführungszeichen
              mehrwiedu @dslraser last edited by mehrwiedu
              @dslraser sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
              @Ralla66
              Ja, die Anführungszeichen sind mir auch aufgefallen, aber die habe ich in meinen m3u Listen auch alle drin und wenn ich einen einzelnen Stream daraus mit Anführungszeichen kopiere, werden die eigentlich ignoriert. Grad eben ausprobiert.
              Wobei ich halt DreamboxEdit für den Mac benutze. Habe kein Windows-System.
              Was mir noch einfällt @Kuddel :
              Sind bei Dir auf der VU auch alle Abhängigkeiten und Player installiert? Laufen andere Streams oder nur dieser eine nicht?
              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mehrwiedu @mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                Sorry Doppelpost
                  Kuddel @mehrwiedu last edited by Kuddel
                  @mehrwiedu aktuell ist dass der erste Stream den ich hinzugefügt habe und abspielen möchte.
                  habe vorhin mit dem plugin CamoFS getestet. Damit die Einbindung vom JPG-Screenshot geunfzt.
                  Aber Livebild wäre besser.
                  Streamen der normalen TV Sender auf Notebook, Android etc. funzt fehlerfrei
                  EDIT: Habe es ohne " eingetragen und gespeichert. Wurden aber wohl doch iwie riengezaubert. Ohne " geht es aber 🙂
                    Okay, anzeige der Streams funktioniert.
                    Dann geht es jetzt ans Blockly Skript.
                    Ziel:
                    Wenn der Xiaomi BWM an der Haustür auslöst, soll Kanal 41 im kleinen PIP Fenster angezeigt werden.
                    Adapter: Harmony Hub / Enigma 2
                    E M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      el_malto @Kuddel last edited by el_malto
                      @Kuddel Ich habe auch schon mal probiert Streams als PIP auf meiner VU Uno 4k SE (OpenATV) anzuzeigen. Wie @mehrwiedu schon sagte, geht meines Wissens auch nicht, weil das PIP nur für die internen Tuner ist. Meines wissens geht es nur mit dem Plugin CamoFS.
                      @mehrwiedu said in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                      Partnerbox-Plugin könnte man eventuell noch probieren und damit spielen. Ich meine, ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, den Partnerbox Stream im PIP anzeigen zu lassen.
                      Das mit dem PartnerBox-Plugin oder RemoteChannelConverter ist eine gute Idee. Das könnte evtl. auch noch funktionieren wenn man eine zweite Box hat.
                        Ziel:
                        Mangels Programmierkenntnis, jedoch hoch erfreut, dass jemand die gleichen Bedürfnisse wie ich hegt, freue ich mich jetzt bereits auf den Ansatz einer Lösung und stelle mich freilich als Tester zur Verfügung. Allerdings nur mit zwei Händen voll Dreamboxen aus jedem Baujahr. 😉
                        Trigger ist bei mir dann auch kein BWM, sondern ein Vibrationssensor an der Klingel, aber das spielt ja eher eine untergeordnete Rolle.
                          Habe bal das erste Skript gebastelt. Wenn ein BWM Auslöst, wird der Sender 41 (Livestream) für 5 Sekunden angeschaltet und dann der vorherige Kanakl wieder aktiviert
                            @Kuddel Nur rein aus Neugier, was machst du mir den Datenpunkt "kamera_ueberwachung"?
                              Kuddel @el_malto last edited by
                              @el_malto da zwei BWMs verknüpft sind, würde das Skript ohne evtl. zweimal ausgeführt, nämlich wenn beide BWMs auslösen.
                              Damit wird das unterbunden
                              dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                @Kuddel
                                für die "Sturmklingler", oder die Klingeltypen mit "nervösen Fingern" habe ich bei mir auch was eingebaut, da sonst hin und her geschaltet wird.
                                Edit: Bei mir wird mit der Taste Exit geschaltet. Es würde sonst immer wieder Exit gedrückt bei jedem Klingelsignal. Exit schaltet bei mir CamoFS an und auch wieder aus.
                                  @Kuddel @dslraser Was ihr macht kann man viel einfacher mit einen "Entpreller" (Variable) lösen. Dann braucht man nicht extra Datenpunkte dafür anlegen.
                                  alt text
                                  "Is open" ist bei mir die Klingel.
                                    Habe mal das EPG in meine VIS eingebunden
                                      Ringo last edited by
                                      Vu+ - für mich die geniale Lösung!
                                      Verwende ultimo mit ner uniclable lösung - also 8 Tuner und nix tut mehr weh!
                                      ... umschaltzeiten - in Echtzeit!
                                      ioboker enigma bindung sehr stabil - aber wer sich hier schlau macht kommt
                                      um die app "dream EPG Premium" nicht herum!
                                      ... das war eine der erste apps wo ich geld ausgegeben habe - jeder cent isses wert.
                                      (streaming - aufnahmen .- epg - und vieles mehr)
                                      ... damit erübrigen sich so manche in iobroker gebaute vis seiten!
                                        Kuddel @Ringo last edited by
                                        @Ringo ich verwende auf meinem Andoriden die APP TV-Browser mit einem entsprechendem Plugin für die VU+ Box.
                                        Ebenso habe ich auf meinem Notebook (Win10) den TV-Brwoser mit Plugin installiert und kann mich nicht beschweren.
                                        Funzt super.
                                        Zum TV schauen nutze ich aktuell die APP VU+ Player HD
                                          el_malto last edited by el_malto
                                          @Ringo @Kuddel Ich benutze Enigmote. Gibt es bisher nur für iOS. Gefällt mir von der Bedienung und Optik am besten. Da kann man auch alles mit machen. Live TV und Aufnahmen streamen, EPG, Timer setzen usw. Baut auch automatisch eine VPN Verbindung her, wenn man nicht zu Hause im Netzwerk ist. Kann ich nur empfehlen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Ist hier jemand der CamoFS nutzt?
                                            Davon am besten noch die Alarmüberwachung auf ein Verzeichnis und/oder Dateien?
                                            114
                                            14638
