    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Muchul last edited by
      @Muchul Alles gut. Ich muss sowieso erst einmal fuer den Nachmittag weg. Bin heute Abend aber wieder da, und schau mir an was passiert ist.
      A
        Muchul last edited by Muchul
        So, alles, hoffentlich, bereinigt.
        Adapter neu installiert. -> 0.10.3
        "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
        "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
        "busyman": "0.3.0",
        "enum": "2.5.0"
        "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
        Log:
        Das sind die Ikea's zwei Geräte:
        zigbee.0	2019-04-06 13:01:00.717	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
        zigbee.0	2019-04-06 13:00:58.645	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
        Das die Xiaomi's zwei Geräte
        zigbee.0	2019-04-06 12:55:33.195	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
        zigbee.0	2019-04-06 12:55:27.917	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
        Was die Aktualisierung der Occupancy Datenpunkte angeht, scheint das von den BWM zu kommen.
        Im Testmodus schicken die eine Aktualisierung, später anscheinend nur einmal.
        Ist also kein Zigbee/Iobroker Problem.
        War wohl nichts mit Stromsparen..
        EDIT:
        Die BWMs funktionieren, auch wenn die Meldung kommt.
          @Asgothian
          Ach ja
          npm list > npmlist.txt
          konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
          sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
          [sudo] Passwort für sener:
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
          npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
          npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
          npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
          npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
          npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
          npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
          npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
          npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
          npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
          npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
          npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
          npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
          npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
          npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
          und hier die Datei:
          npmlist.txt
            Wildbill last edited by Wildbill
            So, seit der Umstellung Tradfri-Gateway -> alle Lampen und CC2531 -> 4 Repeater und alle Remotes und Bewegungsmelder läuft bislang alles. Was ich bemerke ist, dass Lampen viel schneller an gehen, wenn man einen Bereich mit Bewegungsmelder betritt. Als sie der Zigbee-Stick noch gesteuert hat, dauerte es so 1sec bis die erste Lampe anging und dann so alle Zehntelsekunde die restlichen vier. Jetzt gehen quasi sofort alle 5 Lampen gleichzeit an, kaum, dass der BWM Bewegung registriert. Die transitionDuration ist unverändert bei einer halben Sekunde.
            Wenn das ganze jetzt dauerhaft stabil bleibt, dann habe ich da für mich das Optimum gefunden.
            Gleichwohl reizt es mich irgendwie, doch nochmal alles auf Deconz umzuziehen und da zu testen. Zum Glück scheint der Conbee gerade ausverkauft. 😂
            Wenn ich noch einen freien Raspi finde, bestelle ich aber vielleicht doch noch das Raspbee-Modul. Irgendein Raspi 1 fliegt bestimmt noch rum und darauf soll es ja anscheinend auch laufen (headless).
            Gruss, Jürgen
              @Asgothian
              Ich habe noch nie bei github irgendwas gemacht, bis auf Issues. Ich hätte aber im Anhang einmal ein passendes Bild für den Tradfri motion sensor für ../Admin/img sowie eine angepasste devstates.js für ../lib. In der ist das Bild passend eingetragen, sowie für die Tradfri remote noch der state.battery. Der scheint mit gesendet zu werden, ist bei github aber auch noch nicht drin. Magst Du das dazu nehmen?
              Gruss, Jürgen
              tradfri_motion_sensor.png devstates.js
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                @Wildbill Jo, mach ich.
                A.
                • V
                  vistahr last edited by
                  Ich versuche momentan die INNR RB 248 T zum laufen zu bekommen.
                  Die Lampe wird auch erkannt, aber die Steuerung ist nicht möglich.
                  Bei den Devices ist die Lampe drin:
                          zigbeeModel: ['RB 248 T'],
                          model: 'RB 248 T',
                          vendor: 'Innr',
                          description: 'E14 Candle with white spectrum',
                          extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                  Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.09.22.png Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.08.49.png
                  Jemand eine Idee, oder ähnliches Problem?
                  zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
                  Version 0.10.2
                  Node.js: v8.15.0
                  NPM: 6.4.1
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @vistahr last edited by
                    @vistahr
                    Ja. Jeder wird dieses Problem haben. Neben den devices im zigbee-shepherd-converters muss die Lampe auch noch im devstates.js unter /lib mit eingetragen werden.
                    Das ist prinzipiell eine Kleinigkeit, aber ich bin dieses Wochenende nicht dazu gekommen diese Kleinigkeiten zu machen.
                    Du kannst bei dir ja mal danach schauen - es gibt hinreichend bestehende INNR Lampen, die du als "template" nutzen kannst um auch dieses Modell mit zu unterstützen - erst einmal lokal bei Dir, und wenn du magst dann auch via pull-request auf Github für alle anderen.
                    A.
                    • V
                      vistahr @Asgothian last edited by
                      @Asgothian said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                      @vistahr
                      A.
                      Vielen Dank - hat geklappt 👍
                      Ich habe leider kein Git/Githubg.
                      Bei Innr gibt es das Image für die E14 noch nicht. Ansonsten muss es als State bei "lightStatesWithColortemp" rein, aber die vorhandene ist eine GU10.
                      • Asgothian
                        @vistahr
                        Kannst du mir deine Anpassung an den devstates hier posten ? Dann kann ich das in der kommenden Änderung berücksichtigen.
                        A.
                        • V
                          @Asgothian
                          Klar. Wobei es beim Bild den e14 Sockel nicht gibt. Habe das e27 Bild genutzt.
                                  vendor: 'Innr',
                                  models: ['RB 248 T'],
                                  icon: 'img/innr1.png',
                                  states: lightStatesWithColortemp,
                                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                          Produkt:
                          https://www.amazon.de/Philips-kompatibel-dimmbar-Warmweiß-Tageslicht/dp/B07HB37DJ9/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=RB+248+T&qid=1554789800&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull
                            Muchul @Muchul last edited by
                            @Asgothian
                            hast du Gelegenheit gehabt dir das anzuschauen?
                            @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            @Asgothian
                            Ach ja
                            und hier die Datei:
                            npmlist.txt
                            • Asgothian
                              @Muchul Angesehen habe ich es mir. Es sollte eigentlich auch Gehen. Mir ist jedenfalls nichts negatives mehr aufgefallen.
                              Ich hatte dich aber auch so verstanden das
                              • die Meldungen weg waren
                              • die BM auch funktionieren
                              A.
                                Muchul @Asgothian last edited by
                                @Asgothian
                                Die Bwm funktionieren.
                                Nur die Meldungen kommen jedes Mal, wenn sie angesprochen werden.
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by
                                  hab schon wieder ein Problem zu vermelden, einer meiner Thernmostate zeigt keine Batteriewerte mehr an und wenn sich das Stellrad änder bleibt es dennoch auf 0%
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
                                    @MyzerAT wenn du in der Objektansicht bei dem thermostat auf das i drückst, kommt dann eine Fehlermeldung im Log ?
                                    A.
                                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian
                                      nein
                                      • Asgothian
                                        @MyzerAT dann sollte der thermostat sauber weiter angebunden sein. Am besten du beobachtest das weiter.
                                        A.
                                          Denzel1994 last edited by Denzel1994
                                          ich mische mich hier auch mal kurz ein.
                                          Ich habe derzeit zwei "Probleme":
                                          1. Wenn ich Gruppen nutze (bspw. 4 Birnen unter der Gruppe Deckenlampe) und dann den PowerState der Gruppe auf "true" setze, dann ändern sich die PowerStates der individuellen Birnen in den Objekten nicht. Aber alle Birnen werden entsprechend eingeschaltet. Ist das so gewollt?
                                          2. Ich bekomme für den IKEA TRADFRI Signalverstärker in der Netzwerkkarte kein Bild angezeigt. In der Geräteübersicht ist jedoch eins da.
                                            Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.39.png Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.14.png
                                          zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190223
                                          Adapter version: 0.10.3
                                          node: v8.15.0
                                          Danke im Voraus
                                          Lars
                                            root_ last edited by
                                            Ist bei mir auch so aber nur im Safari. Im Firefox wird es richtig angezeigt.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53517
