    5. [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann
      muckel @Asgothian last edited by
      @Asgothian ´
      Ich habe mich mit Javascript noch nicht beschäftigt.
      Wenn ich nur auf "Aktualisierung" triggern möchte, was muss ich statt change:'gt' eingeben?
      Ich finde das im Forum nicht, oder suche mit der falschen Frage.
      on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent', change:'gt'}, function(obj) {
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @muckel last edited by Asgothian
        @muckel
        fuer aktualisiert kann das change: 'gt' weg
        fuer geändert muesste da 'ne' statt 'gt' stehen.
          paul53 @muckel last edited by
          @muckel sagte:
          on ({id:'deconz.0.Sensors.18.buttonevent'}, function(obj) { // triggert bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels
          siehe Doku.
            @Asgothian
            Dank eurer Unterstützung funktioniert das Script jetzt optimal.
            Danke nochmals für eure Hilfsbereitschaft! 😃
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Ich hier mal was in Blockly gebastelt. Vielleicht kanns jemand gebrauchen.
              Maximale Ereignisse innerhalb eines Zeitraums
                muckel @rantanplan last edited by
                @rantanplan
                Danke, ich habs mir mal geklaut. 😉
                Kann man sicher brauchen.
                rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nevermind @nevermind last edited by
                  Mag sein, dass ich mich irre, aber dieses Problem hättest du bei deinem Script immernoch, oder?
                  @nevermind sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                  Ja, so geht es natürlich und entspricht deinen Anforderungen. Ich halte es jedoch in sofern für nicht ganz optimal, da es einzelne 15 Minuten Blöcke betrachtet und nicht die letzten 15 Minuten. Beispiel
                  14:00 Uhr: 1. Rüttler, Timer startet
                  14:14 Uhr: 2. Rüttler
                  14:15 Uhr: Timer stoppt
                  14:16 Uhr: 3. Rüttler, Timer startet neu
                  14:17 Uhr: 4. Rüttler
                  Der 4. Rüttler ist der Zweite im aktuellen Intervall, jedoch der Dritte innerhalb der letzten 15 Minuten. Meiner Meinung nach sollte die Aktion daher beim 4. Rüttler starten, wobei ich aber deinen Anwendungsfall nicht genau kenne. Kann also sein, dass der Vorschlag von @paul53 eher deinen Anforderungen entspricht.
                  • rantanplan
                    rantanplan @muckel last edited by
                    @muckel sagte in [Gelöst] Trigger 3 x in 15 minuten >>> dann:
                    @rantanplan
                    Jetzt bin ich etwas irritiert. Deckt das nicht Dein Problem ab?
                      @rantanplan
                      @nevermind
                      Rantanplans Script ist so ähnlich wie meines. 15 Minuten Blöcke. Allerdings etwas schöner gelöst als meines.
                      Die charmantere Lösung ist die von Nevermind. Hier wird kontinuierlich innerhalb gleitender 15 Minuten abgefragt. first in first out. Die 15 Minuten wandern minütlich weiter. Somit kann es nicht zu dem von ihm beschriebenen Fall kommen.
                      Ich denke beide Scripte haben ihre Berechtigung je nach Anwendungsfall.
                      So, diplomatischer kann ich es nicht. ☺
                      • N
                        nevermind last edited by nevermind
                        @muckel
                        Und wie hast du es jetzt letztendlich gelöst? Mit dem Script von @Asgothian? Das mit seiner queue ist ja im Prinzip so ähnlich wie das was ich meinte und die wahrscheinlich beste Lösung, oder?
                          muckel @nevermind last edited by
                          @nevermind
                          Ich habe mein ursprüngliches script mit dem queue von @Asgothian zusammengeführt und somit sicherheitstechnisch erweitert.
                          Ich finde, das ist die optimale Lösung.
                          blockly
                          4367
