    4. Rpi2 GPIO Zuordnung fehlerhaft?
      thobastian last edited by
      Hallo !
      Ich habe den DHT22 und wollte ihn am Port 4 betreiben. Nun bin ich auf der Suche nach einer Beschreibung hier auf http://www.iobroker.de.
      Und ich finde nichts.
      Wo kann ich den Adapter für meinen Raspi3 finden und gibt es ein Blockly-Script o.ä.?
      Schöne Grüße
      Thomas
        Hallo Thomas,
        zur Doku für den RPI2-Adapter kommst du im Moment über das Fragezeichen im Admin - Reiter Adapter ganz rechts:
        http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
        Dieses Fragezeichen fürhrt nach:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.rp … /README.md
        Rainer
        PS die offizielle Seite ist iobroker.net
          Moin Rainer,
          das hatte ich versucht und habe eine 404er Seite bekommen. 😞
          Dazu kommt noch, dass in der Readme nicht steht, wie man den Adapter installiert. Hast Du Dir das mal angesehen?
          muss ich den wirklich per npm starten? Geht das nicht über die Adapterliste?
          Thomas
            @thobastian:
            das hatte ich versucht und habe eine 404er Seite bekommen. `
            Was hast du denn für eine Version? (js-controller (siehe host) und admin.)
            Hintergrund:
            Es gab mal einen Adapter der hieß iobroker.rpi. Statt dessen gibt es jetzt einen Adapter der heisst iobroker.rpi2
            Solltest du noch den rpi in deiner Adapterliste haben ist dieser (und damit deine gesamte Installation) total veraltet!
            beim rpi2 klappt der Link über das Fragezeichen (zumindest bei mir)
            Und grundsätzlich lassen sich ALLE Adapter über die Weboberfläche des admin installieren.
            Wobei um es korrekt auszudrücken die Erstellung einer Instanz gemeint ist.
            Rainer
              Hallo Rainer,
              Also hier habe ich den RPI-Adapter installiert und sehe unter Instancen: RPI2.0
              Dort habe ich die GPIO Einstellungen gefunden. endlich…
              Jetzt habe ich den Port 4 auf IN gesetzt. Weil ich dort den DHT22 eingebunden habe. Wie kann ich die Temperatur bekommen?
              Schöne Grüße
              Thomas
                Hallo !
                hier stehe ich nun etwas auf dem Schlauch. Wie kann ich einen DHT22 einbinden ?
                Muss ich vorweg etwas installieren ? reicht es den GPIO Adapter zu installieren?
                und : vor allen wie mache ich das wirklich praktisch ?
                Thomas
                  paul53 last edited by
                  @thobastian:
                  Jetzt habe ich den Port 4 auf IN gesetzt. Weil ich dort den DHT22 eingebunden habe. Wie kann ich die Temperatur bekommen? `
                  Der DHT22 hat eine serielle Schnittstelle. Die kann man nicht mit dem RPi2-Adapter auswerten.
                  Es gibt ein NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/dht-sensor, das man in die Konfiguration des JS-Adapters einbinden kann.
                    okay,
                    aber wie genau?
                      @thobastian:
                      aber wie genau? `
                      • Javascript-Adapter installieren
                      • in der Konfiguration der JS-Instanz hinter "Zusätzliche NPM-Module" eintragen: dht-sensor
                      • im Editor-Fenster des JS-Adapters ein neues Skript anlegen (http://www.iobroker.net/?page_id=6818&lang=de#Bedienung)
                      • Folgendes Skript per copy & paste in das Editor-Fenster kopieren
                      var ordner = 'Klima';
                      var dht = require('dht-sensor');
                      var bcm = 4;      // BCM GPIO
                      var sensor = 22;  // DHT22
                      // Datenpunkte erzeugen
                      createState(ordner + '.rel_Feuchte', 0, {
                          type: 'number',
                          desc: 'relative Luftfeuchte',
                          read: true,
                          write: true,
                          min: 0,
                          max: 100,
                          unit: '%'
                      createState(ordner + '.Temperatur', 0, {
                          type: 'number',
                          desc: 'Temperatur',
                          read: true,
                          write: true,
                          min: -30,
                          max: 50,
                          unit: '°C'
                      // Werte jede Minute abfragen
                      schedule('* * * * *', function() {
                          var values = dht.read(sensor, bcm);
                          if(values) {
                      		setState(ordner + '.rel_Feuchte', values.humidity);
                      		setState(ordner + '.Temperatur', values.temperature);
                      • Datenpunktname (ordner) anpassen
                      • Skript starten
                        DasDing1988 last edited by
                        @paul53 said in Rpi2 GPIO Zuordnung fehlerhaft?:
                        dht-sensor
                        Hi ich hoffe Du kannst mir auch helfen, vor allem nach so langer Zeit. xD
                        Ich habe Dein Script wie beschrieben benutzt, der Status bleibt bei gelb. Jedoch erhalte ich keine Daten in VIS.
                        Auch versuchte ich diverse andere Möglichkeiten meinen DHT22 Sensor über den ioBroker auszulesen. Alles ist gescheitert.
                        Marcel
                          paul53 @DasDing1988 last edited by paul53
                          @DasDing1988 sagte:
                          Kommen Fehlermeldungen im Log ?
                          Das NPM-Modul dht-sensor ist unter Zusätzliche NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen ?
                          Die Datenpunkte javascript.0.Klima.Temperatur und javascript.0.Klima.rel_Feuchte sind erzeugt worden (Ordner "Objekte") ?
                          81.1k
                          3556
