    4. Problem, ASTRO wird nicht ausgelöst
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Bei mir waren die Scripte noch da nachdem ich die Instanz erneut eingefügt hatte. Allerdings hatte ich Sie zur Sicherheit mit Notepad++ gesichert. Das mache ich allerdings bei jeder Scriptänderung. Solange es nicht eine Version 1.0 gibt ist das ausdrücklich zu empfehlen.
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        @Bluefox:
        @Thisoft:
        Nun, ich hätte hier ein paar Posts weiter vorn nicht sagen sollen dass Astro jetzt funktioniert 😞 Seit gestern spinnt die Astrofunktion bei mir total - ich glaube man erkennt im folgenden Log ganz gut wo das Problem liegt… `
        Kannst du ersetzen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
        damit? Und mir dann die Logs geben?
        filename="javascript.js" index="1">~~
        Was für eine Breite, Länge und shift (bei "astro") du hast? `
        Hallo Bluefox,
        ich habe die Datei ersetzt und komplett neu gestartet. Hier das Log:
        2015-06-01 21:38:54.949 - info: host.acer-Server ioBroker.js-controller version 0.6.6 js-controller starting
        2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
        2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server hostname: acer-Server
        2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server ip addresses: fe80::3c94:7e90:5565:1fe6 192.168.137.13
        2015-06-01 21:38:58.256 - info: inMem-states listening on port 9000
        2015-06-01 21:38:58.693 - info: inMem-objects listening on port 9001
        2015-06-01 21:38:58.709 - info: host.acer-Server InMemoryDB connected
        2015-06-01 21:38:58.740 - info: host.acer-Server 16 instances found
        2015-06-01 21:38:58.740 - info: host.acer-Server starting 13 instances
        2015-06-01 21:38:58.849 - info: host.acer-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 2584
        2015-06-01 21:39:02.749 - info: host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2616
        2015-06-01 21:39:06.743 - info: host.acer-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2660
        2015-06-01 21:39:07.336 - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        2015-06-01 21:39:08.116 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.137.13:20011
        2015-06-01 21:39:08.116 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.137.13:2001 init ["http://192.168.137.13:20011","hm-rpc.0"]
        2015-06-01 21:39:08.241 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2015-06-01 21:39:08.287 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 106 devices
        2015-06-01 21:39:10.190 - info: admin.0 starting. Version 0.4.8 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin
        2015-06-01 21:39:10.284 - info: admin.0 requesting all states
        2015-06-01 21:39:10.284 - info: admin.0 requesting all objects
        2015-06-01 21:39:10.315 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2015-06-01 21:39:10.315 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2015-06-01 21:39:10.877 - info: host.acer-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 2756
        2015-06-01 21:39:14.667 - info: admin.0 received all objects
        2015-06-01 21:39:16.804 - error: socketio.0 no connection to objects DB
        2015-06-01 21:39:19.987 - error: web.0 no connection to objects DB
        2015-06-01 21:39:22.623 - info: host.acer-Server instance system.adapter.history.0 started with pid 2824
        2015-06-01 21:39:22.842 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.dwd.0 0 * * * *
        2015-06-01 21:39:22.857 - info: host.acer-Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2844
        2015-06-01 21:39:24.027 - info: socketio.0 starting. Version 0.3.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.socketio
        2015-06-01 21:39:24.199 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
        2015-06-01 21:39:24.496 - info: web.0 starting. Version 0.3.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.web
        2015-06-01 21:39:26.804 - info: host.acer-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2908
        2015-06-01 21:39:29.113 - info: admin.0 received all states
        2015-06-01 21:39:35.119 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2015-06-01 21:39:30.236 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2015-06-01 21:39:35.400 - info: web.0 http server listening on port 8082
        2015-06-01 21:39:35.431 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 2956
        2015-06-01 21:39:35.634 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ping.0 started with pid 2976
        2015-06-01 21:39:37.350 - info: dwd.0 starting. Version 0.1.9 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd
        2015-06-01 21:39:38.691 - info: dwd.0 setting states
        2015-06-01 21:39:38.863 - info: host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2248
        2015-06-01 21:39:41.110 - info: javascript.0 starting. Version 0.4.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript
        2015-06-01 21:39:41.125 - info: javascript.0 requesting all states
        2015-06-01 21:39:41.125 - info: javascript.0 requesting all objects
        2015-06-01 21:39:46.850 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
        2015-06-01 21:39:46.757 - error: ping.0 no connection to states DB
        2015-06-01 21:39:46.897 - info: host.acer-Server instance system.adapter.yr.0 started with pid 3348
        2015-06-01 21:39:47.069 - info: host.acer-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3368
        2015-06-01 21:39:47.303 - info: host.acer-Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        2015-06-01 21:39:47.646 - info: javascript.0 received all objects
        2015-06-01 21:39:47.256 - error: sayit.0 no connection to objects DB
        2015-06-01 21:39:53.465 - error: sayit.0 no connection to states DB
        2015-06-01 21:39:55.274 - error: node-red.0 no connection to objects DB
        2015-06-01 21:39:58.519 - error: ical.0 no connection to objects DB
        2015-06-01 21:40:01.140 - info: sayit.0 starting. Version 0.3.6 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit
        2015-06-01 21:40:01.156 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
        2015-06-01 21:40:00.984 - info: ping.0 starting. Version 0.1.4 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.ping
        2015-06-01 21:40:01.671 - info: ical.0 starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.ical
        2015-06-01 21:40:02.668 - error: yr.0 no connection to objects DB
        2015-06-01 21:40:02.949 - info: yr.0 starting. Version 0.1.5 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.yr
        2015-06-01 21:40:03.324 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://www.google.com/calendar/ical/td111%40gmx.de/private-9329150301a86f660c3b257bfdce905f/basic.ics
        2015-06-01 21:40:02.528 - info: node-red.0 starting. Version 0.2.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.node-red
        2015-06-01 21:40:04.603 - info: yr.0 got weather data from yr.no
        2015-06-01 21:40:06.522 - info: javascript.0 received all states
        2015-06-01 21:40:13.501 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        2015-06-01 21:40:13.532 - info: host.acer-Server instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
        2015-06-01 21:40:13.735 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Dunkelheit
        2015-06-01 21:40:13.782 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunrise ] ts: Mon Jun 01 2015 05:02:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunriseEnd ] ts: Mon Jun 01 2015 05:06:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [solarNoon ] ts: Mon Jun 01 2015 13:07:16 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunsetStart ] ts: Mon Jun 01 2015 21:07:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunset ] ts: Mon Jun 01 2015 21:11:47 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [dusk ] ts: Mon Jun 01 2015 21:55:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 0.25
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [nauticalDusk ] ts: Mon Jun 01 2015 22:58:14 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 1.30
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [nadir ] ts: Mon Jun 01 2015 01:07:16 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [nauticalDawn ] ts: Mon Jun 01 2015 03:16:19 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [dawn ] ts: Mon Jun 01 2015 04:19:02 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
        2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 script.js.Dunkelheit: registered 0 subscriptions and 12 schedules
        2015-06-01 21:40:13.813 - info: javascript.0 Start javascript script.js.GaragenautomatikKellertuer
        2015-06-01 21:40:13.829 - info: javascript.0 script.js.GaragenautomatikKellertuer: registered 1 subscription and 0 schedules
        2015-06-01 21:40:13.829 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:13.844 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:14.110 - info: node-red.0 Starting node-red: C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
        2015-06-01 21:40:15.857 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:15.857 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:15.872 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:15.872 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:17.885 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:17.885 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:17.900 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:17.900 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:19.913 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:19.913 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:19.928 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:19.928 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:21.941 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:21.941 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:21.956 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:21.956 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:23.969 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:23.969 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:23.984 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:23.984 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:25.997 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:25.997 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:26.012 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:26.012 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:28.025 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:28.025 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:28.040 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:28.040 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:30.053 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:30.053 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:30.068 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:30.068 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:32.081 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:32.081 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:32.096 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:32.096 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:34.109 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:34.109 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:34.124 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:34.124 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:36.137 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:36.137 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:36.152 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:36.152 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:38.165 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:38.165 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:38.180 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:38.180 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:40.193 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:40.193 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:40.208 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:40.208 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:42.221 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:42.221 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:42.236 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:42.236 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:44.249 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:44.249 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:44.264 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:44.264 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:46.277 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:46.277 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:46.292 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:46.292 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:48.305 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:48.305 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:48.320 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:48.320 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:50.333 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:50.333 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:50.348 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:50.380 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:52.361 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:52.376 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:52.392 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:52.408 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:54.389 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:54.404 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:54.420 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:54.436 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:56.417 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:56.432 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:56.448 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:56.464 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:40:58.445 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:58.460 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:40:58.476 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:40:58.492 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:00.473 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:00.488 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:00.504 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:00.520 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:02.501 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:02.516 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:02.532 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:02.548 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:04.529 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:04.544 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:04.560 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:04.576 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:06.557 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:06.572 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:06.588 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:06.604 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:08.585 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:08.600 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:08.616 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:08.632 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:10.613 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:10.628 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:10.644 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:10.660 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:12.641 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:12.656 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:12.672 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:12.688 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:14.669 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:14.684 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:14.700 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:14.716 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:16.697 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:16.712 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:16.728 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:16.744 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:18.725 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:18.740 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:18.756 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:18.772 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:20.597 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
        ! 2015-06-01 21:41:20.753 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:20.768 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:20.784 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:20.800 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:22.781 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:22.796 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:22.812 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:22.828 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:24.809 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:24.824 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
        2015-06-01 21:41:24.840 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
        2015-06-01 21:41:24.856 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
        2015-06-01 21:41:24.856 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
        ! 2015-06-01 21:41:24.856 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
        ! 2015-06-01 21:41:24.965 - warn: node-red.0 1 Jun 21:41:24 - [warn] ------------------------------------------
        ! 2015-06-01 21:41:24.965 - warn: node-red.0 1 Jun 21:41:24 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
        1 Jun 21:41:24 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
        1 Jun 21:41:24 - [warn] [tail] Info : Currently not supported on Windows.
        1 Jun 21:41:24 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
        1 Jun 21:41:24 - [info] User Directory : C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata/
        Was meinst Du mit "shift" bei den Einstellungen?
        Wie kann ich noch helfen?
        • htrecksler
          mit shift meint er die Angabe im Script selber um die Astrozeit nach vorne oder nach hinten zu verschieben.
          • Thisoft
            Achso, ja - da habe ich momentan keinerlei Verschiebungen drin.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Es ist ein Fehler in suncalc module. Habe hier
              https://github.com/mourner/suncalc/issues/44
              gemeldet.
              Mal schauen, ob er das findet.
              http://suncalc.net/#/50.6252,12.9239,13 … 6.01/23:29
              Gibt keine Angaben für Nacht/Ende.
              00:00—  n/a   — night
                n/a  —03:16 — astronomical twilight
              03:16—04:19 — nautical twilight
              04:19—05:02 — civil twilight
              05:02—05:07 — sunrise
              05:07—21:07 — daylight
              21:07—21:12 — sunset
              21:12—21:55 — civil twilight
              21:55—22:58 — nautical twilight
              22:58—  n/a   — astronomical twilight
                n/a  —00:00 — night
              GermanBluefox created this issue in mourner/suncalc
              closed No night/end calculations for specific place and date #44
              • Bluefox
                Es gibt auch neue Version aber da ist nur Fehlermeldung, falls die Zeit nicht kalkuliert werden kann:
                if (ts.getTime().toString() === 'NaN') {
                    adapter.log.error('Cannot calculate "' + pattern.astro + '" for ' + adapter.config.latitude + ', ' + adapter.config.longitude);
                • Thisoft
                  Ich habe mich jetzt mal etwas näher mit dem Thema beschäftigt. Das Problem ist wahrscheinlich nicht dass die Berechnung im sunset-Modul falsch wäre sondern dass in unseren Breiten jetzt um die Sommersonnenwende herum die nautische Abenddämmerung gleich in die nautische Morgendämmerung übergeht und es nie "astronomisch Nacht" wird.
                  Ich befürchte fast, wir müssen uns dafür in der Astrofunktion was einfallen lassen… Wäre das vielleicht eine Lösung?
                  			ts  = new Date(nowdate)
                  			ts.setMinutes(0);
                  			ts.setHours(0);
                  			ts.setSeconds(0);
                  • Bluefox
                    @Thisoft:
                    			ts.setMinutes(0);
                    			ts.setHours(0);
                    			ts.setSeconds(0);
                    Es gibt tatsächlich keine Nacht bei euch. Ich habe Start auf 23:59:58 und Ende auf 23:59:59 gesetzt.
                    Bitte ausprobieren.
                      Fugazzy last edited by
                      nach dem letzten Update 0.4.4 von javascript kommt nun
                      bei
                      schedule({hour: 23, minute: 0}, function () {
                          setState("JalousieModus", 3);
                      dieses im Log:
                      javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	at script.js.Jalousien:40:1
                      javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	at sandbox.schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:921:41)
                      javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	script.js.Jalousien: TypeError: Object [object Object] has no method 'replace'
                      • Bluefox
                        @Fugazzy:
                        bei
                        dieses im Log:
                        Danke, fixed.
                        • Thisoft
                          Edit:(ursprünglicher Text gelöscht - das Problem saß wie immer vor dem Bildschirm;-)
                          ich teste - Danke.
                          • Thisoft
                            der Astro-Adapter läuft jetzt wieder zur Zufriedenheit.
                            btw.: Bin ich wirklich der "nördlichste" ioBroker-Astro-Anwender?
                            Thilo
                            • Bluefox
                              @Thisoft:
                              Thilo `
                              Super… Das Problem war, dass die Sonne nicht unter dem Horizont gelaufen. Also Sonne war schuld. :lol:
                              • Thisoft
                                Hallo Bluefox,
                                erst mal danke. Und jetzt bin ich mal ganz "Neunmalklug":
                                Die Sonne läuft auch bei uns unter den Horizont - nur eben nicht weiter als 18°denn erst dann wird es astronomisch gesehen Nacht. (Habe mich nämlich durch einige Webseiten zum Thema gelesen)
                                Neunmalklug aus
                                Also, eigentlich war nicht die Sonne schuld, sondern die Tatsache dass ich nicht weit genug im Süden wohne…
                                6142
