    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Geht das nicht direkt?
      Georgius last edited by Georgius
      If (getState("javascript.0.Sprit.Setup.lon").val==undefined){
      ergibt eine Fehlermeldung. Wenn ich mit einer Hilfsvariable arbeite funktioniert es. Würde es allerdings lieber direkt machen.
      Edit: Nein geht trotzdem nicht.
      Der ganze Skript (der ist bei weitem nicht fertig)
      console.log('test1');
      createState("javascript.0.Sprit.Setup.lat", false,{type: 'number',name: 'Lat', read: true,write: true});
      var temp = getState("javascript.0.Sprit.Setup.lat").val;
      If (temp === false) {
          setStateDelayed ('javascript.0.Sprit.Setup.lat',48.092420,true,10000,false);
      createState("javascript.0.Sprit.Setup.lon", false,{type: 'number',name: 'Lon', read: true,write: true});
      If (temp == undefined) {
          setStateDelayed ('javascript.0.Sprit.Setup.lon',16.287854,true,10000,false);
      console.log('test');
      var result;
      var lat=1;
      var long=2;
      schedule("15 * * * *", function () {
        try {
          require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.092420&longitude=16.287854&fuelType=DIE&includeClosed=false', function (error, response, result) {
            setState("javascript.0.Sprit.Sprit_JSON"/*Sprit_JSON*/, result, true);
          }).on("error", function (e) {console.error(e);});
        } catch (e) { console.error(e); }
        paul53 last edited by
        Das geht direkt, wenn if klein geschrieben wird.
        • SBorg
          In Zeile 2 legst du als Datentyp "number" fest, schreibst dann "false" als Wert hinein...
          In Zeile 6 prüfst du dann ob der Datentyp und der Wert identisch sind. "false" wird aber wohl nie "number" sein 😉
            Georgius @SBorg last edited by Georgius
            @SBorg Danke, es gibt allerdings ein kompilierungsfehler. Auch mit einer Zahl. Mit undefiniert funktioniert es auch nicht.
              paul53 @Georgius last edited by
              @Georgius sagte:
              Sicherlich in Zeilen 6 und 12. Ändere
              If
              in
              if
                Georgius @paul53 last edited by
                Danke, hab den 1. Beitrag am Handy übersehen.
                MERKE: bei JS sind Befehle klein zu schreiben
                  @Georgius Übrigens funktioniert es einfacher so
                  createState("javascript.0.Sprit.Setup.lat", 48.092420, {type: 'number', name: 'Lat', read: true, write: true});
                  createState("javascript.0.Sprit.Setup.lon", 16.287854, {type: 'number', name: 'Lon', read: true, write: true});
