    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Wenn die Zone korrekt eingezeichnet wird in der App kann das Problem nicht am ioBroker liegen - da die Koordinaten dann ja korrekt übermittelt wurden (wenn die Zone dann korrekt in der App auftaucht). Und mehr macht ioBroker nicht außer die Koordinaten an den Sauger zu senden..
      Wenn der Sauger dann von sich aus sagt "Nä, das schaffe ich nicht,.." können wir nichts machen.
      Hast du mal andere Zonen versucht anzusteuern?
      Tritt das bei allen Zonen auf?
      • N
        nathan1312 last edited by
        Aaaargh, ich hab's gefunden.
        Ich hatte mir ein Script geschrieben, welches meine Zonen in Abhängigkeit vom Ursprung definiert. So wollte ich durch einfaches "umschalten" eines schalters auf kartendrehungen reagieren. Einfach drücken und schon werden sämtliche Koordinaten meiner Zonen auf Basis ihres abstands vom Ursprung neu berechnet. Das hat auch wunderbar geklappt nur hatte ich nicht bedacht, dass ja bei einer Drehung um 180° die resultierenden x1/x2 und y1/y2 vertauscht werden müssen. Die Zone wurde also nicht durch untenlinks/obenrechts definiert sondern durch obenrechts/untenlinks (quasi invertiert).
        Interessant ist, dass die app zwar diese Eingabe korrekt verwerten d.h. anzeigen kann, der robo allerdings damit nicht klar kommt.
        Ich werde das Script dementsprechend erweitern, dann sollte es wie gewünscht funktionieren. Bei Interesse kann ich das Script gerne dann hier veröffentlichen, wenn es weiterhin Probleme mit der kartendrehung gibt. Ist wie gesagt keine voll automatische Lösung aber man kann mit einem Tastendruck auf eine Drehung reagieren.
        Danke dir nochmal Buzzy für deine Gedanken!
        Gesendet von meinem SM-T820 mit Tapatalk
          maxpd last edited by
          Ich habe mir die Zonenkoordinaten besorgt und diese im Scenen Adapter eingetragen, sowie diesen mit Clean a Zone verbunden.
          Wenn ich die Testtaste im Scenen Adapter drücke, läuft der Staubsauger direkt los. Wenn ich es allerdings über Befehle starte, tut er es nicht.
          Was fehlt mir noch?
          • N
            Hi, kommen denn deine Befehle im Datenpunkt IFTTT.value an? Hast du das geprüft?
              Ich glaube es klappt nu. Der Staubsauger war im Standby..
              Kann meinen Beitrag leider nicht löschen.
                dali3 @trollmar last edited by
                @klassisch said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                /*   List of states
                			1 unknown state
                			2 sleep no Charge
                			3 sleep
                			5 cleaning
                			6 returning home
                			7 manual mode
                			8 charging
                			10 paused
                			11 spot cleaning
                			12 Error
                Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
                Hallo zusammen, gibt es eine neue Liste?
                Ich bekomme während der Reinigung folgenden Meldung (mihome-vacuum.0.info.state) --> Zone cleaning (17).
                Leider ist im neuem Forum die Suche "schwierig".
                Danke!
                K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @dali3 last edited by
                  @dali3 Ich selbst habe noch das Modell 1 und keine Frimwareupdates durchgeführt. Sorry!
                    Coffeelover last edited by
                    Hallo in die Runde!
                    Ich habe in nodered ein Skript, welches den Robbie via App Command zum Räume reinigen schicke. Das blöde: der Befehl kommt zwar im iobroker an, startet aber nicht. Syntaktisch ist er aber korrekt. Wenn ich selbst in den Editor in iobroker gehe und den bestehenden String nur mit Enter bestätige ist alles fein und Robbie läuft los. Was mache ich falsch?
                    Vg
                      ltsalvatore last edited by
                      ich muss auch noch mal in die runde frage..
                      gibt es mittlerweile eine lösung zu dem problem, dass sich die karte immer um 90 grad dreht bei dem vacuum 1?
                      würde gerne endlich mal die zonenreinigung in iobroker einrichten.
                        Bluelightcrew @dali3 last edited by
                        @dali3
                         if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                         if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                         if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                         if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                         if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                         if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                         if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                         if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                         if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                         if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                         if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                         if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                         if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                         if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                         if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                         if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                         if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                         if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                         if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                         if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                        • juergen2908
                          juergen2908 @Nitro25NOH last edited by
                          @Nitro25NOH Wie hast du genau in deiner VIS gemacht, damit du einfach nur die Zonen anhacken musst? Lg Jürgen
                            Brati @juergen2908 last edited by
                            @juergen2908
                            VIS alleine schafft das nicht. Wenn du immer nur eine Zone reinigen möchtest, kannst du per VIS Button den Befehl in den State "mihome-vacuum.0.control.zoneClean" schreiben. Ansonsten musst du das per Script zusammen basteln:
                            Diese View steuert das Script.
                            var IDRobo      =   "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/,
                                IDFan       =   "mihome-vacuum.0.control.fan_power"/*Suction power*/,
                                IDGoTo      =   "mihome-vacuum.0.control.goTo"/*Go to point*/,
                                IDZoneClean =   "mihome-vacuum.0.control.zoneClean"/*Clean a zone*/,
                                IDCarpet    =   "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode"/*Carpet mode*/,
                                IDStartClean=   'mihome-vacuum.0.control.start'/*Start vacuum*/,
                                Zone1       =   "[26100,24500,29500,29000,1]", // Wohnzimmer incl. Teppich bis Terrasse
                                Zone2       =   "[22500,25200,26000,29000,1]", // Wohnzimmer Teppichkante bis Tür
                                Zone3       =   "[22500,25200,25900,26350,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich bis Teppichkante
                                Zone3a      =  "[22500,25500,23100,28500,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich vor der Küche
                                Zone4       =   "[18600,27050,22500,28600,1]", // Küche komplett
                                Zone4a      =   "[18600,27250,22250,28600,1]", // Küche Laufbereich
                                Zone5       =   "[18500,24800,22500,26650,1]", // Flur komplett
                                Zone6       =   "[21400,25000,22500,26700,1]", // Flur nur bis Treppe
                                ZoneP       =   "app_goto_target; [20400,27600]", // vor dem Mülleimer parken
                                Zone        =   "",
                                Timertaeglich,
                                Logging     =   true,
                                tag         =   new Date().getDay(),
                                Urlaub, timer, Gaeste, Anwesen, Verlass, KinderD, Tuer, Morjens, Morjenslos, TuerSchlaf, Feier      =   false;
                            // setState(IDRobo, "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "]"); // Zone testen
                            // setState(IDRobo, ZoneP);                             // Zielpunkt testen
                            /*app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1]] unten links, oben rechts, Anzahl */
                            /* Zusammensetzen der Zonen für die Reinigung */
                            function RZone(){
                                    Zone        =   "";
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone1").val) Zone = Zone1;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone2;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone3;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone ==="") Zone = Zone3;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone4;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone ==="") Zone = Zone4;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone5;
                                    if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone ==="") Zone = Zone5;
                               Zone= "app_zoned_clean;[" + Zone + "]";
                            /* aktuelle Randbedingungen abfragen */
                            function VarStatus(){
                                Urlaub  = getState("hm-rega.0.2638"/*Urlaub*/).val;
                                Gaeste  = getState("hm-rega.0.3469"/*Gaeste*/).val;
                                Anwesen = getState("hm-rega.0.7028"/*Anwesenheit*/).val;
                                Verlass = getState("hm-rega.0.13102"/*Verlassen*/).val;
                                KinderD = getState("hm-rega.0.25633"/*Kinderdienst*/).val;
                                Tuer    = getState("hm-rpc.0.LEQ1468275.1.STATE"/*Wohnzimmer Kontakt Tuer.STATE*/).val;
                                Feier   = getState("feiertage.0.heute.boolean"/*Feiertag heute?*/).val;
                                tag     = new Date().getDay();
                                Morjens = getState("javascript.0.Roborock.Morjens").val;
                            /* Zone auf Abruf in Vis */
                            on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone2' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone3' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone4' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone5'), val: true}, function (obj) {
                                if (timer) clearTimeout(timer);
                                timer = setTimeout(function () {
                                    RZone();
                                    setState(IDFan, 77);
                                    setState(IDCarpet, true);
                                    setState(IDRobo, Zone);
                                    setState("javascript.0.Roborock.Zone1", false);
                                    setState("javascript.0.Roborock.Zone2", false);
                                    setState("javascript.0.Roborock.Zone3", false);
                                    setState("javascript.0.Roborock.Zone4", false);
                                    setState("javascript.0.Roborock.Zone5", false);
                                    }, 10000);
                            /* tägliche Reinigung alles*/
                            function TimerSetzen(value) {
                                value   = value.split(":");
                            var time    = value[1] + " " + value[0] + " * * *";
                                log("täglicher Zeit: " + time);
                                Timertaeglich   =   schedule(time, function (){
                                    Reinigungtaegl ();
                            on({id: 'javascript.0.Roborock.Timer.Time', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                TimerSetzen(value);
                                clearSchedule(Timertaeglich);
                            TimerSetzen(getState('javascript.0.Roborock.Timer.Time').val);
                            function Reinigungtaegl() {
                                VarStatus();
                                if (!Urlaub && getState("javascript.0.Roborock.Timer." + tag).val) {
                                    setState(IDStartClean, true);
                                    sendTo("pushover.0", {
                                            message:  'tägliche Reinigung!', // mandatory - your text message
                                            title:    'Roborock', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                            priority: -1,});
                            /* früh den Laufbereich */
                            schedule("30 4 * * 1-5", function () {
                                Morjenslos = true;
                            schedule("30 8 * * 1-5", function () {
                                Morjenslos = false;
                            on({id: 'mihome.0.devices.magnet_158d0002bf95de.state'/*Is opened*/, val: false}, function (obj) {
                                VarStatus();
                                MorjensReinigung();
                            function MorjensReinigung(){
                                if (!Urlaub && !Feier && !Tuer && !Gaeste && Morjens && Morjenslos) {
                                    Zone        =   "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "," + Zone3a + "," + Zone3 + "," + Zone6 + "]";
                                    Morjenslos = false;
                                    setState(IDFan, 60);
                                    setState(IDCarpet, false);
                            createState('Roborock.Timer.1', false,{type: "boolean",name:"Montag",  role: "Montag"});
                            createState('Roborock.Timer.2', false,{type: "boolean",name:"Dienstag",  role: "Dienstag"});
                            createState('Roborock.Timer.3', false,{type: "boolean",name:"Mittwoch",  role: "Mittwoch"});
                            createState('Roborock.Timer.4', false,{type: "boolean",name:"Donnerstag",  role: "Donnerstag"});
                            createState('Roborock.Timer.5', false,{type: "boolean",name:"Freitag",  role: "Freitag"});
                            createState('Roborock.Timer.Time', "14:00:00",{type: "string",name:"Startzeit",  role: "Startzeit"});
                            createState('Roborock.Zone1', false,{type: "boolean",name:"Zone 1",  role: "Wz incl Teppich bis Terrasse"});
                            createState('Roborock.Zone2', false,{type: "boolean",name:"Zone 2",  role: "Wz ab Teppich bis Tür"});
                            createState('Roborock.Zone3', false,{type: "boolean",name:"Zone 3",  role: "Wz Laufbereich"});
                            createState('Roborock.Zone4', false,{type: "boolean",name:"Zone 4",  role: "Küche komplett"});
                            createState('Roborock.Zone5', false,{type: "boolean",name:"Zone 5",  role: "Flur komplett"});
                            createState('Roborock.Zone6', false,{type: "boolean",name:"Zone 6",  role: "Flur vor der Treppe"});
                            createState('Roborock.Morjens', true,{type: "boolean",name:"Morjens reinigen",  role: "Morjens reinigen"});
                            Man kann die Zonen wählen, alles reinigen, die tägliche Reinigung einstellen...
                            Ich habe schon ein paar Dinge rausgelöscht, morgens reinigen triggert zum Beispiel die Schlafzimmertür, erst wenn der Erste aufgestanden ist und diese geschlossen wird, düst er los...
                            Brati
                              sabphil22 last edited by sabphil22
                              Hi, ich hab ein Problem bei der Zonenreinigung. Einige Zonen werden ganz normal angesteuert und werden mir auch richtig in der App angezeigt. Bei zwei Zimmer, die nebeneinander liegen wird keine Zonen in der App angezeigt. Er fängt dann mit einer kompletten Reinigung an.
                              Hab schon probiert die Zimmer in mehrere Zonen zu unterteilen um nicht über die Wände zu kommen. Ist es richtig wenn ich die einzelnen Zonen mit Komma und Leerzeichen trenne?
                              Grüße Philippe
                                fischmir @Brati last edited by
                                @Brati Kannst du mir deine log()-Methode schicken? (Skriptfehler)... danke!
                                  Brati @fischmir last edited by
                                  @fischmir sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                  Welche log Methode meinst du? Die Variable logging lege ich bei der Entwicklung immer mit an, hab sie hier aber gar nicht verwendet.
                                  Das Script stark vereinfacht, habe ich hier noch mal gepostet
                                  https://forum.iobroker.net/post/256428
                                  Grüße Brati
                                    fabian.krauss @looxer01 last edited by
                                    @looxer01 said in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                    @Meistertr:
                                    jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert.. `
                                    Man kann auch formatieren aber weniger flexibel. Dafuer ist es aber sehr einfach einzubinden und anzupassen.
                                    Mit der Formatierung des HTML Widgets habe ich ein Problem. Die Spalte "Flaeche" läuft ueber und wird daher zweizeilig dargestellt.
                                    Die Schrift laesst sich zwar verkleinern, allerdings muss sie so klein dargestellt werden, dass es kaum noch lesbar ist.
                                    und 1000 Dank fuer deine Muehe den View mit allem drum und dran zur Verfuegung zu stellen. So konnte ich relativ schnell meine Anpassungen vornehmen: siehe unten.
                                    Dort siehst du auch das Formatierungsproblem mit dem HTML Widget.
                                    Kann mir jemand zu dieser Frage die Lösung/Antwort sagen? Der Thread geht ja sehr durcheinander
                                      FloJo last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich habe mittlerweile auch den Roboter in iobroker eingefügt und beschäftige mich jetzt mit der Zonenreinigung. Leider wird bei mir unter dem Adapter nur Spotcleaning und kein zoneclean unter control angezeigt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegt und kann mir helfen?
                                      Flo
                                      • O
                                        oetti @FloJo last edited by
                                        @FloJo sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                        Hallo Zusammen,
                                        Flo
                                        Bei SpotCleaning dreht der Roboter nur eine Runde um sich selbst (glaube ich zumindest).
                                        Probier mal "ZoneClean" aus und gib eine Zone in der Form [x1,y1,x2,y2,i] ein.
                                        x1,y1 = Koordinaten linke untere Ecke
                                        x2,y2 = Koordinaten rechte obere Ecke
                                        i = Anzahl Reinigungen
                                        Basis hat immer 25500 (x), 25500 (y) als Ausgangskoordinaten.
                                        oetti
                                          Leviathan09 last edited by
                                          Wie bekommt ihr das hin das der Vacuum V1 mehrere Zonen nacheinander reinigt?
                                          Ich habe aktuell die Firmware 3.3.9.3600 mit Valetudo 0.3.1 am laufen.
                                          Habe mir nun über das Valetudo Webinterface meinen Zonen angelegt (die Koordinaten stehen in der /config.json)
                                          Wähle ich nun z.B. meine Zone Flur aus, welche aus zwei kleinen Zonen besteht, über das Webinterface aus funktioniert die Reinigung perfekt.
                                          Gebe ich die gleichen Koordinaten über den iobroker unter "ZoneClean" ein fährt der Robo kurz nach vorne, bricht dann ab und fährt ans Dock zurück.
                                            Brati @Leviathan09 last edited by Brati
                                            @Leviathan09
                                            Du musst die Zonen in [] und mit "," getrennt übergeben, also:
                                            app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1],[21400,25000,22500,26700,1]]
                                            Das setzt du im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command".
                                            Wenn die Koordinaten nicht stimmen, fährt er natürlich auch nicht.
                                            Brati
                                            2196
                                            959161
