    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Martinho last edited by
      ich wäre auch bereit etwas zu spenden 🙂
        GrillSgt last edited by
        Sorry, bin leider im Moment eher indisponiert und habe daher wenig gemacht. Spende auch gern und teste auch gern.
          Bockwurst19 last edited by
          Habe Adapter auch mal Installiert.
          Habe einen Backofen.
          Wollte fragen was Ich bei Client ID genau eintragen muss.
          Dachte vielleicht Email und Pass von ACC aber leider kein Erfolg.
          MFG
          • kmxak
            Das ist die id die auf der Developer homeconnect Seite steht. Schau mal bei github beim Adapter in die Readme da sollte es stehen
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              Könntest du es mir bitte ein wenig genauer erklären. Verstehe nicht was du genau meinst 🙂
                GrillSgt @Bockwurst19 last edited by
                @Bockwurst19 said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                Hi Bockwurst,
                du brauchst einen Zugang unter https://developer.home-connect.com/ Diesen musst du beim Anlegen mit deinem "normalen" Konto von Home Connect verknüpfen. In diesem Portal findest du dann auch die benötigte Client ID.
                Steht aber auch alles schön beschrieben in der Beschreibung von dna09 zum Adapter.
                  tombox last edited by tombox
                  @dna909
                  ich habe mal ein Pull request erstellt, um den refresh token prozess zu verbessern und gleichzeitig habe ich den Anmeldeprozess in den Optionen verbessert. Wenn dna909 Zeit hat kann er sich das ja mal anschauen und mergen.
                  Um ein neuen Token zu bekommen einfach in den Optionen "Zugriff zurücksetzen" markieren und speichern und schließen.
                    dna909 last edited by
                    Habs gemerged.
                    dna909
                      Moin,
                      falls jemand etwas Lust und Zeit hat --> [https://forum.iobroker.net/topic/18338/experimentell-js-controller-compact-mode](link url)
                      Müßte noch geändert werden. Komme Momentan nicht dazu.
                      Siehe auch [https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/11](link url)
                      Danke und ein schönes Wochenende...
                      dna909
                        radiorichter last edited by
                        Hallo Beisammen,
                        wollte den Adapter auch gerade testen, aber iwie klappt die Installation nicht, bekomme folgende Meldung:
                        ich hatte den Adapter vor einiger Zeit schon mal am laufen, hatte ihn aber wieder gelöscht... nun bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen...
                          tombox @radiorichter last edited by
                          @radiorichter
                          Erneut installieren
                          Über Adapter Experten Modus nochmal ein Upload durchführen
                          IoBroker Neustarten
                            top, adapter läuft und spuckt auch werte aus, Danke Euch 😉
                              die freude hielt leider nur kurz, seit heute mittag geht nichts mehr...
                              hab auch den Token schon erneurert, brachte aber leider auch nichts...
                                tombox @radiorichter last edited by tombox
                                @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                                Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                                  @tombox alles klar, danke für die Info 😉
                                  • MeinzIsAs
                                    MeinzIsAs last edited by
                                    ich habe gerade erst begonnen mich mit iobroker zu beschäftigen. Ich wollte mir den homeconnect Adapter installieren, wie auf GitHub beschrieben. Ich bekomme aber einige Fehlermeldungen und der Adapter ist auch nach einem restart von iobroker nicht sichtbar. Ich verwende die All-In-One-Version mit piVCCU.
                                    pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo npm i iobroker.homeconnect
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN pi No description
                                    npm WARN pi No repository field.
                                    npm WARN pi No README data
                                    npm WARN pi No license field.
                                    + iobroker.homeconnect@0.0.8
                                    updated 1 package in 2.067s
                                    Die Versionen von node und npm stimmen hoffentlich.
                                    pi@All-In-One_RasPi:~ $ node -v
                                    v8.11.1
                                    pi@All-In-One_RasPi:~ $ npm -v
                                    5.8.0
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe
                                      tombox @MeinzIsAs last edited by
                                      @MeinzIsAs Adapter kann noch nicht so installiert werden da noch nicht stable. Es muss via github installiert werden
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                                      mit der url https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect
                                      MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        root_ last edited by
                                        Ich versuche seit gestern mich per fhem hcconn anzumelden um einen neuen Token zu erhalten aber das funktioniert momentan auch nicht. Bekomm nur eine weiße Seite mit sprach Auswahl angezeigt.
                                          tombox @root_ last edited by
                                          @root_ Ja die API ist zur Zeit down
                                          • MeinzIsAs
                                            MeinzIsAs @tombox last edited by
                                            @tombox said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                            Vielen Dank. Werde das nach dem Update gleich mal versuchen. 👍
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            193
                                            1365
                                            474788
