    4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    SOLVED "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    • bahnuhr
      Ja, dein link geht.
      Aber im log ist ein anderer link.
      http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Muss ich noch warten?
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
        Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
        Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Wenn das mal nicht klappen sollte:
        Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
        • Stabilostick
          Stabilostick @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Den bei default hinterlegen im Admin? Zumindest, bis es wieder geht.
            bei Systeminformationen wird auch angezeigt
            Anzahl der Adapter
            0
            • Stabilostick
              Aktuell funktionieren die folgenden Links:
              Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json
              Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json
              Die können im Admin in den Einstellungen temporär hinterlegt werden.
              Edit: 11.04.19, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
              bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
                @Stabilostick sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                Die könne im Admin ein den Einstellungen hinterlegt werden.
                habe den 1. probiert.
                Klappt einwandfrei.
                Konnte nun auch "daswetter" updaten; in der Hoffnung der "code 11" fehler ist nun weg.
                mfg
                und Danke
                Edit: 11.04.19, Stabilostick, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
                • bahnuhr
                  Noch ne Frage:
                  kann ich den nun drin lassen.
                  oder muss man den irgendwann wieder umstellen?
                  Stabilostick Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    @bahnuhr
                    Ich muss gestehen, das weiß ich nicht...
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Ehrliche Antwort, auch gut.
                      Na ja, ich beobachte sowieso das log.
                      Und wenns wieder kommt "warning" dann meld ich mich schon.
                      mfg
                        crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                        @Stabilostick warning: Cannot read " http://iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                        klappt also nicht bei mir
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          ist bei mir auch so:
                          host.Medion	2019-04-10 10:14:43.215	warn	warning: empty repo received!
                          host.Medion	2019-04-10 10:14:43.215	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          Da stimmt was mir der repo nicht............
                          Edit:
                          Geht wieder!
                            rascal last edited by
                            gleiches Problem mit iobroker.live und download.iobroker.net
                            • Bluefox
                              Bluefox @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Ja. Das sind jetzt offizielle Links.
                              • Bluefox
                                Bluefox @crunchip last edited by
                                @crunchip Kann nicht sein.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                  Danke für die Info.
                                  Hab alles geändert und es funktioniert.
                                    rebe09 last edited by
                                    Ich seh auch nur die aktuell installierten Adapter.
                                    Wo muss ich was eintragen damit ich wieder alles "installierbaren" angezeigt bekomme?
                                    Vielen Dank!
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @rebe09 last edited by
                                      @rebe09 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                      Vielen Dank!
                                      Klick auf Schlüssel und dann bei Verwahrorte eintragen.
                                        rebe09 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Danke.
                                        Du hast da ja 4 Zeilen drinnen.
                                        Sollte ich da auch mehr als die 2 haben?
                                        • bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Danke.
                                          Ich hab da nix geändert.
                                          Sah schon immer so aus.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            2 Zeilen sind OK.
                                            • bahnuhr
                                              bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                              @wendy2702 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                              2 Zeilen sind OK.
                                              Warum hab ich 4 ?
                                              Und insbesondere:
                                              • sind die notwendig?
                                              • soll ich die löschen ?
                                              error
                                              14
                                              57
                                              5573
