    5. [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      so ich habe fertig
      • iomountain
        iomountain last edited by
        Freut mich das es geklappt hat, kleiner Verbesserungsvorschlag: Die Länge der Liste kannst du auch errechnen:
        d20cd116-5fe5-45d0-a5b4-d205db807060-image.png und dann deinen "bis Wert" (9) durch jmax ersetzen.
        Wenn du dann die Liste erweiterst, brauchst du deinen "bis Wert" nie mehr anpassen.
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MyzerAT
          du meinst so?
          • iomountain
            JA, zur Sicherheit über den Trigger vielleicht ein
            Kannst dir ja jmax mal mit dem Debug Baustein ausgeben lassen.
            • MyzerAT
              also hier :
              • iomountain
                Erwarte nicht zu viel von mir, bin mit dem ganzen Zeug noch blutiger Anfänger.
                Aber zusammen kriegen wir das schon hin 🙂
                Das
                würde ich sagen sitzt richtig.
                An den Debug Baustein hängst du jmax
                und dann einmal vor und nach der grünen Schleife dranhängen.
                Dann siehst du was passiert.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @iomountain last edited by MyzerAT
                  @iomountain sagte in [gelöst] Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
                  was bin dann ich, noch nicht geboren ^^ nee das passt schon, danke für deine Hilfe, auf jeden Fall hilft mir das sehr sehr!
                  habs mal probiert, funktioniert, aber wenn man mehrmals "Alexa, Gute Nacht sagt" addiert er immer jmax dazu!
                  • MyzerAT
                    so passt es aber, also innerhalb des Triggers!
                    • thewhobox
                      thewhobox @iomountain last edited by
                      @iomountain Wieso nicht das Element "Länge von"?
                      • iomountain
                        @thewhobox sagte in Alexa , Musikrichtung jeden Abend eine andere per Zufall über Blockly ausgeben!:
                        Du hast recht, besser ist das.
                        Denke auch die Berechnung gehört vor den Trigger, muss ja nicht jedesmal neu berechnet werden
                        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • thewhobox
                          @iomountain Das würde ja das berechnen ersetzen. Aber hast recht, das macht vor dem Trigger mehr sinn.
                          Aber das setzen der Liste kann man auf jeden Fall vor den Trigger machen.
                          • MyzerAT
                            oki, nun bin ich verwirrt ^^
                            jetzt funktioniert es ja, heisst ich könnte es wieder umarbeiten, muss es aber nicht zwingend?
                            • iomountain
                              mach mal einen Export und ich bau ihn dann um wie ich es mir vorstelle.
                              Und dann sollen die Profis ran.
                              Nur als Vorschlag, bin ja auch nur am lernen.
                              • MyzerAT
                                DANKE
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul">jmax</variable>
                                    <variable type="" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]">i</variable>
                                    <variable type="" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd">j</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g" x="213" y="2813">
                                    <field name="OID">#Eigene.0.Schlafzimmer.Gute_Nacht</field>
                                      <block type="variables_set" id="+hw$2#4M%Jb^|k6:Oy{2">
                                        <field name="VAR" id="`F+3-nb)5k=0]0,]ulul" variabletype="">jmax</field>
                                          <block type="math_number" id="yPgyuM;RE;KZIL58@):$">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="debug" id="6_:DzYNt%uAR!q(j+Xcc">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="?4Nha!|(*Sr-(}ZIdQTP">
                                                <field name="TEXT">**** jmax</field>
                                              <block type="variables_get" id="6SZ={W|(}}dIX?0%@OQP">
                                              <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI">
                                                <field name="VAR" id="Go#y,1urqvWm6cR30BC]" variabletype="">i</field>
                                                  <block type="lists_create_with" id="0OD31o@G!bI#.*vh~/Gd">
                                                    <mutation items="9"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="OPJS(,H`Q2ZR$=(G2`dq">
                                                        <field name="TEXT">enya</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="SmV.3)eZLz3WV!@^!{OX">
                                                        <field name="TEXT">best of klassik</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="t]#2RJ3O|faLp2A;2//Q">
                                                        <field name="TEXT">lord of the rings</field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="@P|nOV,rFmvu3FqMco2f">
                                                        <field name="TEXT">panflöte zur entspannung</field>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="Ng-r6R)7vH(PaMH:W6]9">
                                                        <field name="TEXT">meditation &amp; entspannung radio</field>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="?r3vKbU??5@-x4XSgTG*">
                                                        <field name="TEXT">vangelis radio</field>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      <block type="text" id="/fJ(Ron;SOPt7tqW;73.">
                                                        <field name="TEXT">kitaro radio</field>
                                                    <value name="ADD7">
                                                      <block type="text" id="RJzN0wJ+`@_%4r%MGx%2">
                                                        <field name="TEXT">yiruma radio</field>
                                                    <value name="ADD8">
                                                      <block type="text" id="[%1y+F54!Y7Xb+^F+-P-">
                                                        <field name="TEXT">ennio morricone radio</field>
                                                  <block type="controls_forEach" id="uH8avjs?@)_0DoiIR`5?">
                                                    <field name="VAR" id="?Zg6dL2r-(:tL#jv1,Jd" variabletype="">j</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="variables_get" id="8OpW,L5yMMBZ0Y)07/At">
                                                    <statement name="DO">
                                                      <block type="variables_set" id="%dxgSQ#`;2KX48b]jN%r">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="B{m=B~gm{p$~il3#u3A|">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="gNMUtz,H,swcv=mJ_YRl">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <block type="variables_get" id="Q^iif_@N*!.XG-(SNrMa">
                                                              <shadow type="math_number" id="$(jz/O*zV/4JexfKi]/!">
                                                      <block type="debug" id="vdZW8)sCY;rA9A9X6P_N">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="variables_get" id="t2z;$nSsRQiFc4QPzg-#">
                                                          <block type="control" id="KNb]aP$g@4WPT#]x]}rw" inline="false">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Music-Provider.Amazon-Music</field>
                                                              <block type="lists_getIndex" id="eY04aHQ{b}15`5fj43#:">
        <block type="variables_get" id="l%%Xww:4W@yt$6)92Z$T">
        <value name="AT">
        <block type="math_random_int" id="NTjx_+:?v?dp!^ttBM5a">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="$QZ9FBY0ZMytss0:(#cC">
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="MY9j1k~vt:)beB2r,W8i">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="variables_get" id="MXTbV*zo9:ZX0I/lY+2y">
                                                              <block type="control" id="{N2;z~20@,WcHxr}qT~x">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="h}|%=BIPR5dAUfhMy_]g">
        <field name="NUM">25</field>
        <block type="control" id="5E=DZI{enc0W}_~b2`Et">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlShuffle</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="lZ`[;cT#vugIBN;Ag12*">
        <block type="control" id="7UFV`uBzTwF-.RLi{mh4">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.Max Mustermann.Player.controlPause</field>
        <field name="DELAY_MS">90</field>
        <block type="logic_boolean" id="6g30KiCbl}a_(#*4xvk$">
        <block type="update" id="E^y*m,fEsYfkX-MEJ`ka">
        <field name="DELAY_MS">91</field>
        <block type="logic_boolean" id="xMstZ{86szbxW8+^jPk#">
                                • iomountain
                                  Vorschlag:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="74SOAUuA6Xl,`a[u7_vI" x="212" y="2614">
                                          <value name="ADD0">
                                          <value name="ADD1">
                                          <value name="ADD2">
                                          <value name="ADD3">
                                          <value name="ADD4">
                                          <value name="ADD5">
                                          <value name="ADD6">
                                          <value name="ADD7">
                                          <value name="ADD8">
                                            <block type="lists_length" id="I_:hVXQ^iO(U%|1@v.wV">
                                              <value name="TEXT">
                                                <block type="on" id="lLzW}vg}l01f[4n76X{g">
                                                          <value name="AT">
                                                              <value name="FROM">
                                                              <value name="TO">
                                  • thewhobox
                                    thewhobox last edited by
                                    Zweiter Vorschlag:
                                    Lass die Variable jMax einfach weg und füge direkt Lenge von in den RandomBaustein ein.
                                    • MyzerAT
                                      so habs jetzt mal so gemacht, kann es aber grade nicht testen, Frauchen hört Musik ^^
                                      983
