    4. Vis regelmäßig nicht erreichbar
    UNSOLVED Vis regelmäßig nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @tobi83
      ich habe das Tinkerboard (ohne S) und den Rock64
      Ich persönlich halte das Tinkerboard alleine wegen seiner schnellen I/O Performance für besser, der Rock mit 4GB hat natürlich da die Nase vorn.
      Das Tinkerboard ist in D im Vertrieb (gewesen), der Rock kommt auch China
      Das Tinkerboard hatte ich jetzt seit Erscheinen als produktives System eingesetzt, und erst seit kurzem gegen einen NUC getauscht, da Debian dort als VM auf Proxmox läuft, was die Komplettsicherung erheblich vereinfacht
        A Former User @Homoran last edited by
        @Homoran auf welche Platine kann ich am einfachsten vom pi umziehen? Würde ungern mal wieder von 0 anfangen
          @tobi83 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
          Mit Backup und Restore kannst du auf JEDES andere System umziehen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            Kann ja mein Windows Pc nicht den ganzen Tag laufen lassen mit iobroker drauf...
            Mein Laptop läuft den ganzen Tag 😉
              A Former User last edited by
              Ok.
              Hab mir die Platinen angeschaut und Beschreibung gelesen einen wirklichen Favoriten finde ich nicht.....
                Hab mir ein Rock64 mit 4gb besorgt. Wie ziehe ich das ganze am besten um ??
                Hab mir ein Backup gelasen und das auch auf die neue SD Karte geladen und aufm Rock restored.
                Ich hab aber ein Problem mit dem Backup aufs NAS.
                Nun konnte ich die VIS am PC nicht mehr aufrufen. Hab dann den Rock neugestartet und das wars.
                Ist nicht mehr hochgefahren. Bleibt bei allen möglichen % Zahlen hängen.
                Einmal stand etwas von "unable to handle Kernel".....
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Ähm,
                  hattest du vorher einen PI oder was?
                  Du kannst kein komplettes SD Karten Backup von z.B. einem PI auf einen Rock64 umziehen.
                  Vorgehensweise:
                  1. ioBroker Backup vom/auf dem PI (alten System) erzeugen
                  2. passendes leeres Betriebssystem auf dem Rock64 installieren und entsprechend konfigurieren.
                  3. iobroker auf dem Rock64 installieren
                  4. Backup vom alten System (Punkt 1) auf dem Rock64 wieder herstellen
                  Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    So hatte ich es aber gemacht.... Neue SD Karte und Back up vom System gemacht
                    Dann neues System auf der neuen SD Karte installiert und dann das Backup eingespielt.
                      @tobi83
                      Bitte etwas genauer.
                      Wie würde das Backup erstellt?
                      Wie wiederhergestellt?
                      Backup auf nas klingt nach backitup
                        Ja hab ein Backup von Backitup genommen und dann per Restore über Putty eingespielt.
                        Wiederhergestellt nach der Anleitung von Solear
                        link text
                          ein Backup
                          Minimal oder vollständig?
                            @Homoran Komplett da ich ja alles wieder haben wollte (Adapter/Instanzen/VIS/.....)
                              @tobi83
                              Adapter, Instanzen, Scripte und bis sind im minimal Backup.
                              Das komplett speichert wesentlich mehr und ist nicht für ein Restore auf einem anderen System empfohlen
                                A Former User last edited by Negalein
                                Also über die Konsole ein Backup einleiten?!
                                Hab die SD Karte formatiert, Image neu aufgespielt und den Rock gestartet.
                                Ergnis siehe Foto.... ☹
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel @Guest last edited by
                                  Image? Welches hast du denn genommen?
                                  Und über die Konsole brauchst du es auch nicht zu machen, wenn du dir den Adapter Backitup installierst.
                                    A Former User @Röstkartoffel last edited by
                                    @Röstkartoffel Ich versteh es langsam nicht mehr. Jeder nennt einen anderen weg,......
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
                                      Ähm,
                                      Vorgehensweise:
                                      Nein, wir schreiben nur mögliche Wege auf.
                                      Wendy schreibt unter Punkt 2 ein leeres Betriebssystem auf den Rock installieren.
                                      Du schreibst, du hast ein Image benutzt.
                                      Meine Frage war, welches.
                                      81.1k
                                      erreichbarkeit
                                      1544
