    4. Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64
      Homoran Global Moderator Administrators @markuskobe last edited by
      @markuskobe sagte in Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64:
      hat schon mal jemand eine fertig konfigurierte ioBroker Umgebung von einem Raspberry Pi 3 B+ zu einem Pine64 Rock 64 4GB umgezogen
      Nein, so nicht, aber eine komplette Installation zwischen diversen SBC ausgetauscht
      Was sollte ich auf jeden Fall beachten?
      Wenn ich mich noch richtig erinnere: Nichts!
      du darfst nur nicht einfach das ioBroker-Verzeichnis kopieren sondern musst über backup und restore gehen.
      (Kann sein, dass dann ein "toter Host" angelegt bleibt aber das ist rein kosmetisch)
      • simatec
        Installiere dir backitup und erstelle ein Standardbackup auf deinem PI.
        Das kopierst du auf dein Rock in /opt/iobroker/backups und installierst dort ebenfalls backitup.
        Dann im Menü von backitup auf "wiederherstellen" und alles ist schick ...
          Hi Ihr empfehlt ein "einfaches" Backup und kein vollständiges BackUp über BackItUp? Ich hätte jetzt den Ansatz mit einem vollständigen BackUp (150MB) genommen? Was ist der Unterschied?
          Danke.
          • simatec
            Nein vollständige Backups sind eher zur Datenrettung auf dem gleichen System.
            Falls es deinen iobroker mal zerschießt oder eine Datei beschädigt oder gelöscht ist.
            Das Standard Backup sichert alles was du brauchst, wie VIS, Scripte, Einstellungen etc.
            Wenn du das Standard Backup nimmst, werden alle Adapter automatisch installiert und alle Einstellungen übernommen.
            Scripte, VIS sind dann ebenfalls vorhanden.
            Somit hast du ein sauberes neues System.
              So, der neue Rock64 ist da...ioBroker läuft....BackItUp installiert und das alte Update versucht wieder einzuspielen...jetzt läuft BackitUp seit über einer Stunde...ist das normal?
                So, leider ist der Umzug NICHT erfolgreich von statten gegangen. REDIS Probleme...Die 1000fache Meldung im Log heißt: Redis connection in broken state bzw. No connection to states 127.0.0.1:6379[redis].
                Leider kann ich es mir nicht wirklich erklären, da ich auf dem Altsystem kein REDIS installiert habe. Ich komme von dem ioBroker Standard-Image für den PI3 und ziehe um auf das ioBroker Standard-Image für den Rock:
                In beiden Images sollte per Default kein REDIS sein.
                Kann es sein, dass irgendein Adapter bei der Installation REDIS mit installiert hat?
                • simatec
                  Führe mal in der Konsole bitte folgendes aus:
                  iobroker stop
                  iobroker setup custom
                  In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben (Achtung in der 4. Zeile) :
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ENTER
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[cubie]:ENTER
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  iobroker start
                    OK, werde wieder den Rock64 von vorn aufsetzen und wie folgt vorgehen.
                    1. Image von ioBroker.net für den Rock neu auf die SD Card aufspielen
                    2. Passwörter für root und pi ändern
                    3. File-System erweitern
                    4. Updates einspielen
                    5. iobroker setup custom wie von dir beschrieben ausführen
                    6. mit iobroker restore 0 das alte backup vom Pi3+ einspielen
                    passt das so?
                    BTW: Gibt es einen Befehl mit dem ich prüfen kann, ob REDIS installiert ist, und/oder läuft? Dann würde ich auf dem "Altsystem" das mal prüfen. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich dort REDIS NICHT händisch installiert habe...ich stell mir also die Frage, ob ein Adapter REDIS mitgebracht haben könnte...
                      @markuskobe
                      redis-server -v
                        Eher nein
                        Oder doch ein älteres Image. Da war redis mit drauf
                          älteres Image kann ich ausschließen...der PI ist erst 6 Wochen alt...war ein Fehlkauf, da zu wenig RAM...daher die schnelle Umstellung auf den Rock...aber jetzt werde ich in Zukunft ein Test-System (PI) und ein Produktiv-System (Rock64) haben...auch nicht so schlecht 🙂
                            markuskobe @Homoran last edited by
                            @Homoran THX
                              @markuskobe
                              Lass Mal vorsorglich den Fixer drüber laufen
                                wenn du mir einen Tipp geben kannst, wie, dann liegend gerne.
                                  @markuskobe
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                    So, inzwischen habe ich festgestellt, das auf dem PI doch REDI lief. Danke für den Tipp mit "redi-server -v"...also nochmal alles von Anfang an:
                                    Image auf SD Karte aufspielen
                                    sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                                    sudo armbian-config -> statische IP vergeben
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                    sudo passwd root
                                    sudo passwd pi
                                    iobroker stop
                                    iobroker host this
                                    sudo apt install redis-server
                                    redis-server -v
                                    sudo usermod -a -G redis iobroker
                                    iobroker setup custom 3 x ENTER | r | 3 x ENTER
                                    Setup-Fixer -> curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    iobroker restore 0
                                    iobroker start all
                                    iobroker start
                                    iobroker upload all
                                    cd /opt/iobroker/iobroker-data
                                    for i in * ; do sed -i.bak 's/ioBroker-RasPi/ioBroker-Rock/g' $i; done
                                    for i in * ; do sed -i.bak 's/192.168.1.15/192.168.1.16/g' $i; done
                                      warten warten warten...verzweifeln...kein Zugriff auf die Admin UI...-> neue Instanz hinzugefügt mit iobroker add admin --port 8088 --enabled
                                      Dann war der Zugriff möglich...nochmal alles bereinigt mit iobroker del admin und dann nochmal iobroker add admin --port8081 --enabled…
                                      Dann noch den HM-rpc-Adapter raus geworfen und neu installiert...
                                      Dann noch History korrigiert...
                                      web.0 macht noch Probleme...
                                      Unterm Strich: Schön war der Umzug nicht...besonders, wenn man nicht nur die Hardware, sondern auch noch Hostname und IP wechselt ist es echt doof...
                                        so, web.0 auch nochmal mit iobroker del web raus geworfen...neu gemacht und jetzt läuft endlich alles wieder ohne Fehler im Log...
                                          Die ganzen zuerst gemachten Änderungen werden anschließend von dem Restore wieder übersc hrieben, waren also unnötig und unwirksam.
                                          Bei Änderung des Hostnamens muss vor dem Start von ioBroker erst iobroker host this ausgeführt werden.
                                          Und bei anderer IP müssen natürlich alle callback Adressen angepasst werden.
                                          Was sonst noch schiefgelaufen ist kann ich mangels Logs nicht sagen
                                          1.0k
                                          pi3+ rock64 umzug pi auf rock
                                          2288
