    4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    SOLVED "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
      bei Systeminformationen wird auch angezeigt
      Anzahl der Adapter
      0
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
        Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
        Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Wenn das mal nicht klappen sollte:
        Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
        • Stabilostick
          Aktuell funktionieren die folgenden Links:
          Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json
          Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json
          Die können im Admin in den Einstellungen temporär hinterlegt werden.
          Edit: 11.04.19, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
          bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by Stabilostick
            @Stabilostick sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
            Die könne im Admin ein den Einstellungen hinterlegt werden.
            habe den 1. probiert.
            Klappt einwandfrei.
            Konnte nun auch "daswetter" updaten; in der Hoffnung der "code 11" fehler ist nun weg.
            mfg
            und Danke
            Edit: 11.04.19, Stabilostick, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
            • bahnuhr
              Noch ne Frage:
              kann ich den nun drin lassen.
              oder muss man den irgendwann wieder umstellen?
              Stabilostick Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stabilostick
                Stabilostick @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Ich muss gestehen, das weiß ich nicht...
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Ehrliche Antwort, auch gut.
                  Na ja, ich beobachte sowieso das log.
                  Und wenns wieder kommt "warning" dann meld ich mich schon.
                  mfg
                    crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick warning: Cannot read " http://iobroker.live/sources-dist-latest.json"
                    klappt also nicht bei mir
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      ist bei mir auch so:
                      host.Medion	2019-04-10 10:14:43.215	warn	warning: empty repo received!
                      host.Medion	2019-04-10 10:14:43.215	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      Da stimmt was mir der repo nicht............
                      Edit:
                      Geht wieder!
                        rascal last edited by
                        gleiches Problem mit iobroker.live und download.iobroker.net
                        • Bluefox
                          Bluefox @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Ja. Das sind jetzt offizielle Links.
                          • Bluefox
                            Bluefox @crunchip last edited by
                            @crunchip Kann nicht sein.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                              @Bluefox sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                              Danke für die Info.
                              Hab alles geändert und es funktioniert.
                                rebe09 last edited by
                                Ich seh auch nur die aktuell installierten Adapter.
                                Wo muss ich was eintragen damit ich wieder alles "installierbaren" angezeigt bekomme?
                                Vielen Dank!
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @rebe09 last edited by
                                  @rebe09 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                  Vielen Dank!
                                  Klick auf Schlüssel und dann bei Verwahrorte eintragen.
                                    rebe09 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Danke.
                                    Du hast da ja 4 Zeilen drinnen.
                                    Sollte ich da auch mehr als die 2 haben?
                                    • bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Danke.
                                      Ich hab da nix geändert.
                                      Sah schon immer so aus.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        2 Zeilen sind OK.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                          2 Zeilen sind OK.
                                          Warum hab ich 4 ?
                                          Und insbesondere:
                                          • sind die notwendig?
                                          • soll ich die löschen ?
                                            @bahnuhr sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                            Eher nicht!
                                            Wenn es neue repositories gibt kommen die ggf. Mit einem Update.
                                            Die veralteten musst du selber löschen
                                            • wendy2702
                                              Aktuell gibt es nur noch 2 repos. Alte Installationen hatten mal 3 oder 4 eingetragen.
                                              Kannst du also löschen.
                                              error
                                              14
                                              57
                                              5558
