    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      tuffel last edited by
      @nisio
      Ah, vielen Dank! Das war es 🙂
      Gibt es irgendwo eine Liste der Rollen?
        A Former User @tuffel last edited by
        @tuffel ja, gibt es hier: Rollen
          @nisio
          Vielen Dank für deine Hilfe und die tolle App!
            Gerni last edited by
            Sensor.Window wird mir als Rolle gar nicht angeboten. Muss man die irgendwo vorher definieren, dass sie als Rolle verfügbar ist?
              A Former User @Gerni last edited by
              @Gerni Wo wird die nicht angeboten bei dir? Muss vorher nicht definiert werden. So siehts ei mir aus: snsor_window.PNG
              • O
                ok1 last edited by
                ich habe Probleme mit der Einbindung der States "level.temperature" von Homematic Heizkörperthermostaten beim Datenpunkt "desired-temp".
                States mit dem State und der Rolle "state" werden in der App angezeigt, z.b. die gemessene Wohnraumtemperatur.
                Ein State mit der Rolle "level.temperature" dagegen nicht. Dort sollte ja über die level.*- Rolle ein Slider zur Temperatureinstellung erscheinen.
                Egal welche States ich bei dem Datenpunkt auswähle - er erscheint nicht in der App-Ansicht. Angefügt die entsprechenden Screenshots.
                Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
                  A Former User @ok1 last edited by
                  @ok1 poste mal bitte den RAW von dem problatischen State
                  • O
                    ok1 last edited by
                    @nisio - sorry, hatte ich im Post vergessen
                      "from": "system.adapter.fhem.0",
                      "ts": 1525814063964,
                      "user": "system.user.admin",
                      "common": {
                        "name": "Thermostat_Wohnzimmer_Clima desired-temp",
                        "states": "[",
                        "type": "string",
                        "role": "level.temperature",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": 10,
                            "retention": 31536000,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0
                      "native": {
                        "Name": "Thermostat_Wohnzimmer_Clima",
                        "Attribute": "desired-temp",
                        "possibleSets": true,
                        "level_temperature": true,
                        "Readings": true
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "fhem.0.Thermostat_Wohnzimmer_Clima.desired-temp",
                      "type": "state"
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ok1 vermutlich ist die eckige Klammer in common.states die Ursache
                        @ok1 zudem sollte Level.* States den type=number haben
                        • O
                          ok1 last edited by
                          @nisio - super, das war's - vielen Dank !
                          Die Vorbelegung common.states mit der eckigen Klammer kommt aus dem FHEM-Adapter. Die States meiner anderen HKT sind ebenfalls so vorbelegt.
                          In der App wird mir jetzt der Temperaturwert angezeigt und beim Draufklicken eine Input-Box für die Werteingabe aufgemacht. Lässt sich hier auch ein Slider darstellen ? Geht das über die Wahl von level.* , welche Rolle müsste ich hier eintragen ?
                          • O
                            ok1 last edited by
                            ... in der Frage nach der Slider-Darstellung einer level.temperature- Rolle bin ich weitergekommen. Durch Hinzufügen der Attribute "min" und "max" im Datenpunkt wird anstatt der Eingabebox der gewünschte Slider dargestellt.
                            • O
                              ok1 last edited by
                              Hallo, ich habe leider noch einen Informationsmangel bzgl. der angezeigten Schalt- und Info-Elemente beim Setzen der unterschiedlichen States. Die Elemente sollten nach meinem aktuellen Verständnis in Anlehnung an die iobroker-States gesetzt werden. Danach müsste beim "indicator.reachable" ein Icon zu sehen sein. Aktuell angezeigt wird aber der Zustandswert als Text, also "true" oder "false", oder in iobroker-Szenen auch "uncertain". Gibt es evtl. eine Auflistung der Schalter und grafischen Elemente, die die App für die jeweiligen State-Werte vorhält ? Dann liesse sich die Rolle entsprechend umdeklarieren. Vielen Dank !
                                @ok1 Eine Auflistung hab ich leider aktuell nicht. Gerne kann ich indicator.reachable hinzufügen... Welches Icon wäre denn passend? Ist hiervon etwas sinnvolles dabei material icons?
                                • O
                                  ok1 last edited by
                                  @nisio , aus dem Material- Design- Iconsatz liesse sich z.B. das Icon-Paar "local-area-network-connect" und "local-area-network-disconnect" nutzen. Die Erreichbarkeit bezieht sich dann auf die Online-Erreichbarkeit der Devices.
                                  • O
                                    ok1 last edited by
                                    @nisio , zunächst noch einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mittlerweile habe ich einiges in der App umgesetzt und bei der Arbeit taucht der ein oder andere Wunsch auf, was man sinnvollerweise noch ergänzen könnte. Einige Tester haben ihre Wünsche ja bereits hier oder in den Issues angebracht. Schön wäre aus meiner Sicht, wenn man die States ähnlich der Anordnung der Räume selber verschieben und ggf. thematisch gruppieren könnte. Die Implementierung weiterer Roles incl. passender Icons und UI-Elemente wären ebenso wünschenswert, wie z.B. ein visueller Mehrstate-Button an/aus/xx/yy mit Farbanzeige (grün/rot/gelb/usw.). Die Frage ist aber was Du gerne an Deiner bislang sehr gelungen App erweitern möchtest und ob Du Dir evtl. bereits eine Roadmap zusammengestellt hast. Vielen Dank !
                                      @ok1
                                      • Wünsche sind immer gerne gesehen... Am besten mit Screenshot oder detaillierten Bespielen. Es ist sonst nicht möglich nachzuvollziehen wie es bei dir in der App und in ioBroker aussieht und was genau dein Wunschbild ist.
                                      • Weitere Roles mit schönen Icon zu versehen ist jederzeit machbar.
                                      • Gruppieren von States geht nur über Räume und Funktionen. Was möchtest du den thematisch gerne gruppieren?
                                      • Mehrstate-Button kann ich mir visuell noch nicht vorstellen... Hast du mal ein konkretes Bespiel für welchen Zweck der ist.
                                      Roadmap ist ein gutes Thema... Die aktuell große Herausforderung ist die Synchronisation der Daten. Die Synchronisation sollte sicher sein, schnell und nicht teuer.
                                      Die aktuellen Möglichkeiten sind da mit web-, cloud- und iogo-adapter noch nicht optimal, weil:
                                      • web-adapter ist nur sicher über VPN und das hat nicht jeder denke ich
                                      • cloud-adapter ist schon sicherer aber dafür limitiert in der Anzahl der Request (Wie die genau berechnet werden weiss ich nicht)
                                      • iogo-adapter nutzt Google-Cloud Infrastruktur und da ist Traffic teuer
                                      Ideen dazu nehme ich sehr gerne antgegen (sehr sehr gerne).
                                      Sobald das Thema mit der Synchronisation geklärt ist stehen folgende Ideen an:
                                      • Historien Charts ausbauen
                                      • Zustand des Smartphone in ioBroker abbilden (Akkustand, GPS, ...)
                                      • Admin Funktionen (Instanzen starten/stoppen, Log einsehen, ...)
                                      • UI optimieren...
                                      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ldittmar
                                        ldittmar Developer @Guest last edited by ldittmar
                                        @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                        Na dann ☺ ... Hi @nisio. Im ioBroker.info Adapter werden wichtige Mitteilungen an den Anwender gezeigt. Diese Meldungen sind unter: info.0.newsfeed_filtered zu finden. Sie werden dort als JSON Array von Obkjekten gespeichert. Bsp.:
                                        [{"id":"weatherundergroundAdapter","title":"Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground","content":"Wegen Änderungen der API, funktionieren Versionen unter 3.0.0 nicht mehr. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version von ioBroker.weatherunderground.","icon":"sun-o","created":"2019-03-24T00:00:00.000Z"}]
                                        Die Meldungen werden hier vom ioBroker-Team gepflegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/info/news.json
                                        Mit der nächsten Version des Admins (3.6.1), wurde der Info Adapter-Messages auch integriert und dort werden die Meldungen künftig als Popup direkt beim Öffnen des Admin-Fensters angezeigt werden.
                                        Wäre cool, wenn man diese Meldungen z.B. als Benachrichtigung im Handy bekommen würde.
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                          A Former User @ldittmar last edited by
                                          @ldittmar sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                          Du kannst auch jetzt schon Benachrichtigungen senden an die App.
                                          Einfach einen Trigger auf den State und dann an die App senden.
                                          Oder meinst du etwas anderes?
                                          • O
                                            ok1 last edited by
                                            @nisio
                                            ich habe mal einige Wünsche zusammengetragen, die für Deinen Roadmap-Punkt "UI" passen würden. Wäre klasse, wenn sich hiervon etwas umsetzen liesse:
                                            Blöd ist im Moment zusätzlich noch der Umstand in iobroker, dass in der Objektliste bei den Objekten die Bezeichnungen in der Spalte "Name" bei jedem Einlesen der Adapter die Namen mit den Default-Namen des Device überschrieben werden. Die mühevoll selbst definierten kurzen Bezeichnungen für die iogo-App gehen somit verloren. Statt dessen erscheinen wieder die generischen, langen Namen, so dass in der iogo-App durch den fehlenden Umbruch die Orientierung um welchen State es sich handelt, völlig
                                            verloren geht.
                                            Es wäre super, wenn man die modifizierten Name-Felder vor erneutem Überschreiben sperren könnte. So wie ich es verstehe kann man im Moment nur das ganze Objekt als "read" definieren, nicht aber Elemente des Objektes. Ich würde mich freuen, wenn es hier doch noch eine andere Möglichkeit geben würde.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358877
