    4. SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup
      Hab ich irgendetwas verpasst?
      Warum machst du das nicht mit dem backitup-Adapter?
      Da gibst du die NAS Parameter ein und gut ist
        Banjo89 last edited by
        Kann ich mit dem Backitup Adapter ein Backup der kompletten SD Karte machen?
        • N
          nobody last edited by
          Hi.
          neuere Versionen vom cifs-utils unterstützen smb1 nur noch, wenn dies explizit als Parameter in den Mount Optionen angegeben wird. Ansonsten kommt diese Fehlermeldung. Nur die neuste Firmwareversion für die aktuellen Fritzbox Versionen können auch smb2/3.
            Leider bin ich in dieser Sache noch nicht weitergenommen. Ich möchte gerne ein automatisiertes, regelmäßiges und komplettes Backup der SD Karte erstellen.
            Wenn ich mein Backupskript jedoch ausführe, erhalte ich die Fehelrmeldung
            mount error(22): Invalid argument
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            Hat jemand Tipps für mich?
            Hier der Code:
            #!/bin/bash
            #Festplatte einbinden
            sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=test123,rw,vers=1.0,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1  /nas/backup
            # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
            BACKUP_PFAD="/FRITZ.NAS/SSD/ioBroker"
            BACKUP_ANZAHL="5"
            BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
            DIENSTE_START_STOP="service mysql"
            # ENDE VARIABLEN
            # Stoppe Dienste vor Backup
            ${DIENSTE_START_STOP} stop
            # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
            dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Banjo89 last edited by a200
              @Banjo89 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
              ich vermute, dass in der Zeile: sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=test123,rw,vers=1.0,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1 /nas/backup
              bei der Angabe des Hosts noch ein Verzeichnis fehlt. Also sowas wie //192.168.178.1/freigabe
              • simatec
                Probiere mal folgendes ...
                sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/dein_Pfad /nas/backup
                oder
                sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/dein_Pfad /nas/backup
                Hast du die cifs-utils installiert?
                sudo apt-get install cifs-utils
                  Banjo89 @simatec last edited by
                  @simatec @a200
                  Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                  Ich habe mein Skript mal abgeändert, die cifs-utils ist auch installiert:
                  #!/bin/bash
                  sudo mount -t cifs -o username=RaspberryPi,password=test123,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SSD /nas/backup
                  BACKUP_PFAD="/ioBroker"
                  BACKUP_ANZAHL="5"
                  # ENDE VARIABLEN
                  # Starte Dienste nach Backup
                  ${START_SERVICES} start
                  # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                  #pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                  #Festplatte auswerfen
                  umount /nas/backup
                  Jetzt sieht das mit der Fehlermeldung schon anders aus:
                  dd: konnte '/ioBroker/RaspberryPiBackup-20190410-185056.img' nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Die Freigabe sollte eigentlich richtig eingerichtet sein, da ich über den BackitUp Adapter über diesen Pfad bereits Sicherungen durchführen kann.
                  Es handelt sich um eine SSD, welche an meiner Fritzbox hängt. Der Pfad auf dem Adapter sieht folgendermaßen aus:
                  a200 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    @Banjo89
                    wie willst du dein /ioBroker Verzeichnis sichern in dem du gleichzeitig in dieses Verzeichnis dein backup schreibst.
                    du solltest die Variable: BACKUP_PFAD="/ioBroker" ändern
                    nehme z.B. BACKUP_PFAD="/tmp"
                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Banjo89 last edited by
                      @Banjo89
                      Setze mal den mount direkt in den Ordner, in dem du das Image schreiben willst.
                      Probiere dann mal dd über Konsole
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @a200 last edited by
                        @a200 sagte in SSD an Fritzbox mounten und tägliches Backup:
                        @Banjo89
                        nehme z.B. **BACKUP_PFAD="/
                        Hier geht es nicht um die Sicherung von iobroker sondern um ein Image des kompletten Systems
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • a200
                          a200 @simatec last edited by
                          @simatec ja, jetzt sehe ich es auch. da wird ein dd einer ganzen Partition gemacht. Aber um so mehr sollte die output-Datei auf einer anderen Partition liegen. Also sinnvollerweise sollte dort die gemountete Platte also "/nas/backup" oder halt "/nas/backup/ioBroker" stehen. BACKUP_PFAD="/nas/backup"
                          Dann wird das Image /nas/backup/RaspberryPiBackup-20190410-200405.img heißen.
                          • simatec
                            @a200
                            da gebe ich dir recht ...
                              Ok Leute dank eurer Hilfe hat es jetzt funktioniert, hier der Code:
                              #!/bin/bash
                              BACKUP_PFAD="/nas/backup/ioBroker"
                              BACKUP_ANZAHL="5"
                              # ENDE VARIABLEN
                              umount /nas/backup
                              Das Backup wird dann aber noch bei 4,29gb abgebrochen:
                              dd: Fehler beim Schreiben von '/nas/backup/ioBroker/Komplettsicherung/RaspberryPiBackup-20190410-203637.img': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
                              4295+0 Datensätze ein
                              4294+0 Datensätze aus
                              4294917504 Bytes (4,3 GB, 4,0 GiB) kopiert, 344,142 s, 12,5 MB/s
                              • a200
                                @Banjo89 mach mal:
                                cd /nas/backup
                                df .
                                was kommt dabei raus? Du scheinst nicht genug platz auf dem nas zu haben.
                                  Banjo89 @a200 last edited by
                                  @a200
                                  da bekomme ich das heraus:
                                  Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                  /dev/root 30611780 2545080 26790360 9% /
                                  Muss ich das vor dem Befehl noch mounten ?
                                  • a200
                                    @Banjo89
                                    ja, erst mounten. also wenn du genug platz hast, dann liegt es daran, dass die maximale Dateigröße bei fat32 4GB sind. Wird die Größe erreicht, dann bricht der Schreibvorgang ab. Helfen kann ein anderes Filesystem auf der Backup-Partition: ext4fs oder NTFS
                                      @a200
                                      Du hattest Recht, habe es umformatiert und jetzt zieht er die gesamte SD als Image 👌
                                      • a200
                                        @a200
                                        Schön. Läuft dein Backup jetzt? Du erzeugst Backup-Image-dateien, die die Größe der gesicherten Partition haben. Das kann man optimieren. An deiner Stelle würde ich nach der Zeile:
                                        als ersatz für die bestehende dd Zeile folgendes Eintragen:
                                        MY_DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
                                        dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-${MY_DATE}.img bs=1MB
                                        gzip ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-${MY_DATE}.img
                                        1. aktuelles Datum + Uhrzeit wird in eine Variable geschrieben
                                        2. Image wird erstellt
                                        3. die Image Datei wird komprimiert
                                        BTW, über eine positive Bewertung würde ich mich freuen.
                                          {MY_DATE}
                                          Ja es läuft jetzt, habe jetzt noch einen Chronjob den die testen werde.
                                          Das mit dem gzip habe ich ebenfalls probiert, aber da rödelt er bei mir schon einige Stunden, daher lasse ich mir jetzt immer zwei Images auf dem NAS.
                                          Wenn Du mir sagst wo ich User bewerten kann mache ich das sehr gerne ☺
                                          • a200
                                            Verstehe ich. Wenn die Img-Datei groß ist, dann ist gzip ganz schön beschäftigt.
                                            Du könntest noch Folgendes probieren:
                                            dd if=/dev/mmcblk0 of=/nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img bs=1MB
                                            rm /nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img.gz
                                            dd if=/dev/mmcblk0 bs=1MB |  gzip > /nas/backup/ioBroker/RaspberryPiBackup-Test1.img.gz
                                            1. es wird ein Backup-Image erstellt
                                            2. die Outputdatei wird gelöscht
                                            3. es wird ein gezipter Backup-Image erstellt
                                            4. die Outputdatei wird gelöscht
                                            bei der Vorgehensweise die Datei blockweise a 1MB gezipt werden, was schneller sein sollte. Wenn die Differenz (die Laufzeit wird dir ja am Ende von dd angezeigt) zwischen den beiden ausgegebenen Laufzeiten nicht besonders groß ist, dann kannst du dir überlegen ob du die Backupfiles gzipst. Sollte der Unterschied groß sein, dann vergiss was ich hier geschrieben habe und mach es wie du es im Moment machst.
                                            Mit der Bewertung meinte ich lediglich den Pfeil nach oben unten, rechts bei den Beiträgen. 😉
                                            communication multimedia security
                                            2862
