    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      OffTopic:
      NAS Selber gebaut. Sparsame Komponenten zusammen gesucht und ne Opensource Software. Dann lässt sich HW und SW „fast“ nach belieben erweitern und aktualisieren.
      Mein Selbsbau NAS läuft seit ca. 5 Jahren und hat letztes Jahr ein Prozessor Upgrade bekommen.
        Jason last edited by
        @Kuddel
        Ok, das klappt jetzt!
        Allerdings hab ich auch das Problem mit der Mondanzeige wie @ahfreezer ....
        gibts da eine Lösung?
          Kuddel @David16 last edited by
          @David16 du musst den Unifi Adapter mit dem Unifi Controller verbinden.
          Eine direkt Verbindung mit einem AP geht meines Wissens nach nicht.
            Kuddel @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sehe ich auch so.
            Mein porduktives NAS ist auch eine Eigenzusammenstellung mit WIndows Server als OS.
            Ist binnen 60 Sekunden gebootet und erreichbar.
            Als cold Stanbdy habe ich ein QNAP. Das braucht 5 Min zum starten
              Kuddel @Jason last edited by
              @Jason welches Problem war das noch genau?
                Jason @ahfreezer last edited by
                @ahfreezer said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                @mehrwiedu
                Hilft nix.
                Interessant ist: öffne ich den Dateibrowser ist der Uploadbutton verfügbar
                Ändere ich die Ansicht im Browser wird der Button deaktiviert
                Hängt das ggf. mit den Rechten zusammen?
                Bei mir läuft eigentlich noch alles unter dem root User.
                Aber manche Verezeichnis haben jetzt andere Rechte?!
                Das hier!
                Hab schon x- mal neu hochgeladen und neuen Ordner erstellt
                  David16 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Ah okay. Also beispielsweise den Controller auf einem NAS installieren und von diesem dann die IP-Adresse einsetzen?
                  Ich habe nochmal eine Frage zu den Temperaturverlauf:
                  Wie hast du das denn umgesetzt? - Bekomme es nicht so richtig hin.
                  Ich meine gelesen zu haben, dass du da was über die FritzBox nutzt.
                    @Jason versuch mal per ssh die rechte vom Ordner zu ändern
                    chmod 777 VIS
                      @David16 ja der Unifi Controller wird zwingend benötigt (24/7).
                      Kannst ihn auf nem RasPi, NAS, Windows PC, VM etc. installieren.
                      Meiner läuft in einer Debian VM.
                      Mein Außentermomether ist eine AVM FRITZ!DECT 210 Steckdose, die ich mir mal für die Weihnachtsbeleuchtung auf unserem Balkon gekauft habe.
                      Somit hab ich immer die aktuelle Temperatur im System, die ich mit dem History Adapter aufzeichne und mit dem Flot Adapter als Verlauf darstelle
                        Jason @Kuddel last edited by
                        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        chmod 777 VIS
                        @Kuddel
                        wie mache ich das? via terminal?
                          @Jason per ssh anmelden und dann:
                          cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          chmod 777 VIS
                            chmod 777 VIS
                            Vielen Dank!
                            Leider lässt er mich das nicht zu, obwohl ich als root angemeldet bin: Operation not permitted
                            die Rechte stehen im Moment auf 775, sollte das nicht reichen?
                            alles andere funktioniert ja ganz normal!!!...???
                            • N
                              Nordischerjung @Jason last edited by
                              @Jason Moin, du kannst es auch mit zB FileZilla machen. Rechte Maus auf dem Ordner und dann Dateiattribute
                                Habe meine Wetterseite um eine Pollenansicht erweitert. Ist nur der erste Entwurf:
                                  @Kuddel Ich habe Unifi Controller heute auf einer Debian-VM auf meinem NUC installiert.
                                  Der Adapter im Iobroker funktioniert jetzt auch, vielen Dank! 🙂
                                  Fehlt mir dazu nur noch die Uptime, dies macht du wieder als Shell?
                                  Habe zwar dein Shell mal importiert, allerdings kommen da derzeit nicht die Zeiten in der Object-ID an. Das ging aber mal für den Nuc.Weiß leider nicht an was es hängen könnte? Vielleicht an dem Cronjob? 🤔
                                    Ringo @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel : äääh - bitte um Erklärung: was ist ein "porduktives nas"? 🤔
                                      @David16 damit die Uptime vom Unifi Controller abgefragt werden kann, bzw Uptime der VM, muss du auf der ioBroker vm einen SSH Schlüssel erzeugen und ihn auf der Unifi VM hinterlegen.
                                      Dann kann das Shell Srkipt vom ioBroker die Unifi VM auslesen, ohne dass ein PW benötigt wird
                                        Kuddel @Ringo last edited by
                                        @Ringo mit produktivem NAS meine ich nur, dass meine daten primär auf diesem NAS gespeichert werden und von dort einmal am Tag auf mein Backup NAS synchronisiert werden
                                          David16 @Kuddel last edited by David16
                                          @Kuddel okay, vom Prinzip her verstanden ich wüsste aber nicht wie ich es umsetzten müsste.
                                          Dazu müsste dann ein Shell Skript den Datenpunkt der Uptime der VM abfragen? - So tief bin in der Materie nicht drin. - Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung? Konnte im Internet nichts passendes finden, an dem ich mich lang hangeln könnte.
                                            David16 @David16 last edited by David16
                                            @Kuddel habe es anders gelöst.
                                            Hierzu die Fotos:
                                            Habe aus deinem Uptime-Skript den Baustein "Iobroker" kopiert:
                                            Danach entsprechend durch den Unifi-Controller ersetzt, bzw. die ID's ausgetauscht. Das Prinzip bleibt identisch:
                                            Bei mir läuft er Unifi-Controller als VM-Auf dem NUC / Proxmox. Mit dem entsprechenden Adapter habe ich dann sehr einfach die Daten zur Verfügung und dann die VIS entsprechend verknüpfen:
                                            D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489828
