    4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    SOLVED "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
      @bahnuhr sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
      Sah schon immer so aus.
      Eher nicht!
      Wenn es neue repositories gibt kommen die ggf. Mit einem Update.
      Die veralteten musst du selber löschen
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
        Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
        Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Wenn das mal nicht klappen sollte:
        Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Aktuell gibt es nur noch 2 repos. Alte Installationen hatten mal 3 oder 4 eingetragen.
          Kannst du also löschen.
          • bahnuhr
            d.h.:
            1 und 4 bleibt
            2 und 3 löschen
            richtig?
              sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
              Sollte man das nicht bekannt machen? Oder habe ich es übersehen?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                Oder es ist nicht so wichtig ?!
                • wendy2702
                  @sigi234 : was genau bekannt machen?
                  @bahnuhr : was nicht so wichtig? Die Anzahl oder die Links?
                  Ich habe übrigens seit ewiger Zeit diese beiden links eingetragen und hatte bisher einmal ein Problem das die nicht erreichbar waren:
                  bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                    Mit deiner Nr. 1 hatte ich ja Probleme (deshalb ja dieser thread.
                    Habe aber jetzt mal meine Nr. 2 und 3 gelöscht und nur "default" und "latest" drin gelassen.
                    Hoffe das ist ok so.
                    mfg
                      sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by Stabilostick
                      @Stabilostick sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                      Aktuell funktionieren die folgenden Links:
                      Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json
                      Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json
                      Die könne im Admin ein den Einstellungen hinterlegt werden.
                      Edit: 11.04.19, Stabilostick, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
                      • wendy2702
                        Bei mir funktionieren beide. Gerade nochmal zwischen Default und latest gewechselt und keine Probleme gehabt.
                        • wendy2702
                          Für die links in meinem Screenshot ist ein redirect hinterlegt.
                          Aber die @Stabilostick genannt hat sind auch OK.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by Stabilostick
                            hab jetzt diese.
                            klappt.
                            Und bluefox sagte ja oben, dass diese wohl die aktuellen sind.
                            Edit: 11.04.19, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
                              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              Genau das meine ich ja mit bekannt machen, wird wahrscheinlich im nächsten Admin geändert?
                              Oder ist es egal?
                              • wendy2702
                                Eigentlich egal das es ja den redirect gibt. Und geändert werden die irgendwann wohl von alleine im Rahmen eines Updates.
                                  lulu99 last edited by
                                  Moin.
                                  Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
                                  Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
                                  Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
                                  Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
                                  Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
                                  Homoran thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @lulu99 last edited by Homoran
                                    @lulu99 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                    Was soll das denn?
                                    Jetzt hast du nicht mehr die stable Versionen
                                    • thewhobox
                                      thewhobox @lulu99 last edited by
                                      @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
                                      Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
                                      Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
                                        lulu99 last edited by lulu99
                                        Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
                                        aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
                                          @lulu99
                                          Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
                                            Alles klar, Vielen Dank Homoran.
                                              @lulu99
                                              Lesestoff
                                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
                                              error
                                              14
                                              57
                                              5558
