    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
      Der Rest ist aber da.
      Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würde
      Johnny
      • Segway
        Segway @PrinzEisenherz1 last edited by
        @PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Johnny
        Ja stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
        Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab 🙂
          Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
          Ich muss mich korrigieren.
          Nicht alle sind da.
          Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer
            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
            @Homoran
            Jetzt wird es strange!
            ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
            Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)
            Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
            In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
            Und in dem View werden sie dann auch aktualisiert
            Also nochmal zurück zu den Objekten -> leer
            STRG-F5 -> bleibt leer
            Rainer
            • integer63
              integer63 last edited by
              Ich hoffe, meine Frage passt hier rein. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Node in einem PROXMOX Cluster eine VM gerade läuft?
              Thomas
                booehmemaik last edited by
                Hi all,
                kann man inzwischen mit dem Adapter auch VMs starten und stoppen ?
                VG Maik
                  Andre R. last edited by
                  mal ne blöde Frage wie kann ich den das root Passwort ändern, hab nämlich auch Sonderzeichen.
                  Grüsse Andre
                    Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
                    @Andre-R
                    sudo passwd root
                      Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
                        hobbycamper last edited by
                        Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
                        Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
                        404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
                        Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
                          Homoran Global Moderator Administrators @hobbycamper last edited by
                          @hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
                          Hast du da noch ein Leerzeichen?
                            hobbycamper @Homoran last edited by hobbycamper
                            @Homoran
                            Nein
                            Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
                            Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @hobbycamper vor der IP!
                                hobbycamper @hobbycamper last edited by
                                Stop,
                                hab ein Leerzeichen vor der IP, warte....
                                  Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
                                  Er läuft....
                                    bei mir aktualisieren sich die uptime Zeiten nicht da steht seit 2 Monaten das gleiche drin. Hat nochjemand das Problem ?
                                    Version 0.3.2
                                    Grüße Andre
                                    • Segway
                                      Segway @Andre R. last edited by
                                      @Andre-R sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      Bei mir läuft es. Werden denn sonst alle Werte aktualisiert ? Wird in die Historie geschrieben ? Ich hatte mal Probleme, da mein Passwort Sonderzeichen enthielt und da ging es nicht.
                                        Hallo Segway,
                                        sonst passt alles Passwort habe ich auch schon geändert, das hab ich gelesen er hat mir am Anfang ja auch einen Wert eingetragen aber der ändert sich nicht.
                                        Grüße Andre
                                        • Segway
                                          Hallo Segway,
                                          Grüße Andre
                                          schick mal Screenshot(s) zum besseren Verständnis.
                                            die zwei oberen sind die Datenpunkte wo ich die Uptime abgreife, unten ein Script das die Sekunden umrechnet (das zweite ist identisch)
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109827
