    4. Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64
      Homoran Global Moderator Administrators @markuskobe last edited by
      @markuskobe sagte in Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64:
      ich stell mir also die Frage, ob ein Adapter REDIS mitgebracht haben könnte...
      Eher nein
      Ich bin mir allerdings sicher, dass ich dort REDIS NICHT händisch installiert habe
      Oder doch ein älteres Image. Da war redis mit drauf
        älteres Image kann ich ausschließen...der PI ist erst 6 Wochen alt...war ein Fehlkauf, da zu wenig RAM...daher die schnelle Umstellung auf den Rock...aber jetzt werde ich in Zukunft ein Test-System (PI) und ein Produktiv-System (Rock64) haben...auch nicht so schlecht 🙂
          markuskobe @Homoran last edited by
          @Homoran THX
            @markuskobe
            Lass Mal vorsorglich den Fixer drüber laufen
              wenn du mir einen Tipp geben kannst, wie, dann liegend gerne.
                @markuskobe
                https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                  So, inzwischen habe ich festgestellt, das auf dem PI doch REDI lief. Danke für den Tipp mit "redi-server -v"...also nochmal alles von Anfang an:
                  Image auf SD Karte aufspielen
                  sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                  sudo armbian-config -> statische IP vergeben
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                  sudo passwd root
                  sudo passwd pi
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  sudo apt install redis-server
                  redis-server -v
                  sudo usermod -a -G redis iobroker
                  iobroker setup custom 3 x ENTER | r | 3 x ENTER
                  Setup-Fixer -> curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  iobroker restore 0
                  iobroker start all
                  iobroker start
                  iobroker upload all
                  cd /opt/iobroker/iobroker-data
                  for i in * ; do sed -i.bak 's/ioBroker-RasPi/ioBroker-Rock/g' $i; done
                  for i in * ; do sed -i.bak 's/192.168.1.15/192.168.1.16/g' $i; done
                    warten warten warten...verzweifeln...kein Zugriff auf die Admin UI...-> neue Instanz hinzugefügt mit iobroker add admin --port 8088 --enabled
                    Dann war der Zugriff möglich...nochmal alles bereinigt mit iobroker del admin und dann nochmal iobroker add admin --port8081 --enabled…
                    Dann noch den HM-rpc-Adapter raus geworfen und neu installiert...
                    Dann noch History korrigiert...
                    web.0 macht noch Probleme...
                    Unterm Strich: Schön war der Umzug nicht...besonders, wenn man nicht nur die Hardware, sondern auch noch Hostname und IP wechselt ist es echt doof...
                      so, web.0 auch nochmal mit iobroker del web raus geworfen...neu gemacht und jetzt läuft endlich alles wieder ohne Fehler im Log...
                        Die ganzen zuerst gemachten Änderungen werden anschließend von dem Restore wieder übersc hrieben, waren also unnötig und unwirksam.
                        Bei Änderung des Hostnamens muss vor dem Start von ioBroker erst iobroker host this ausgeführt werden.
                        Und bei anderer IP müssen natürlich alle callback Adressen angepasst werden.
                        Was sonst noch schiefgelaufen ist kann ich mangels Logs nicht sagen
                        pi3+ rock64 umzug pi auf rock
                        2288
