    4. KNX Adapter überholt
      loverz last edited by
      Weiß nicht, ob das hier her gehört, aber mir ist aufgefallen, dass umbenannte oder alte Gruppenadressen in ioBroker weiterhin dargestellt werden.
      Bei mir hilft nur das Löschen des Adapters und neu einlesen der knxproj-Datei.
      Gibt es da vielleicht auch eine sauberere Lösung?
        schmid_no1 last edited by
        @loverz GA s die es in deinem knx Projekt jetzt nicht mehr gibt werden nicht automatisch gelöscht entweder die raus suchen die du nicht mehr hast oder alle GA s löschen und projekt neu laden
          loverz @schmid_no1 last edited by
          @schmid_no1 wie kann ich alle GAs löschen?
          Kenne nur den Weg über Instanz löschen.
          Was meinst du mit raussuchen? Kann ja nicht einzeln löschen oder?
            @loverz bei den Objekten ganz hinten ist ein Mülleimer da kannst einzeln oder ganze ordnerstrukturen löschen
              loverz @schmid_no1 last edited by loverz
              @schmid_no1 AHHH Danke! habs gefunden. Sorry bin noch recht neu hier.
              Mir ist übrigens aufgefallen, dass KNX operationen nicht funktionieren, wenn man 2 GAs mit dem selben Namen hat, auch wenn die Zuordnung richtig ist.
              Beispiel: GA1: Fenster keller (alt) GA2: Fenster Keller (neu)
              Zuordnung läuft auf Fenster Keller (neu) -> funktioniert nicht!
              Edit: Nachdem ich die alte gelöscht hatte funktionierte die Zuordnung ohne weiter Änderung sofort wieder. Das finde ich trotzdem aber schon fast ein Bug.
                excalibur270 last edited by
                Hallo. Benötige mal Hilfe. Ich kann von meinem Taster aus schalten. Jedoch bekomme ich es nicht hin den Zustand an die grp Adresse für die Rückmeldung zu übergeben. Wie muss ich denn in der es Parametrieren damit ich den Zustand sauber übergeben bekomme und er mir zu daß Schloss zu Symbol anzeigt wenn die Haustür verriegelt ist?
                Ich habe schon einiges durchprobiert aber nichts hat bislang geholfen.
                  loverz @excalibur270 last edited by
                  @excalibur270 Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich lese heraus, dass du einen elektrischen Türöffner ansteuern möchtest.
                  Ich hab das auch über ioBroker und Yahka gemacht. Hab dazu einfach den Schaltkontakt vom Schaltaktor als Schalter und gleichzeitig als Status genommen.
                  Nun zeigt es mir Quasi offenes Schloss an, wenn der Türöffner ausgelöst ist und geschlossenes Schloss, wenn er in Ruhe ist.
                  Natürlich siehst du so nicht, dass die Tür wirklich zu ist. Dafür hab ich ein separates Objekt angelegt, welches den Magnetkontakt darstellt.
                  Möglich wäre sicherlich auch den Status des Magnetkontaktes in das Öffnungs-Objekt des Türöffners einzubinden.
                    excalibur270 @loverz last edited by
                    @loverz Hallo. Ich steuere über einen glastaster von mdt meine keymatic an. Das funkt auch via blockly. Aber die Rückmeldung an den glastaster nicht so recht. Der glastaster hat eine grp Adresse für taste 1 die da heißt: Haustür. Wenn ich die drücke wird kurz getriggert und blockly schließt die Tür auf. Für besagte taste gibt es ein statusobjekt im Taster um den ststus der taste anzeigen zu können.zb so habe ich es: Tür verschlossen= grünes geschlossenes Schlosssymbol Tür entriegelt=rotes geöffnetes schlosssymbol.
                    Wenn ich also auf die Adresse Haustür Status eine 1 sende wird zwar manchmal das schlosssymbol geändert aber dann kommt es zu einer dauerschleife und die Tür schließt auf und ab usw. Ich denke mal das liegt an diesem Group value read. Wie könnte ich das lösen damit ich diese Art der Statusansicht auch nützen kann.
                      shannon @chefkoch009 last edited by
                      @chefkoch009 ich habe auf die version 1.0.20 upgedatet und leider bemerkt, dass wanimmer ich etwas an den bus sende es sehr sproradisch gesendet wird. oft muss ich 2x etwas schicken, damit es einmal ankommt.
                      Es kommt auch vor, dass ich manchmal 3x etwas sende und garnichts passiert. nach dem downgrade auf die version 1.0.17 funktioniert es wesentlich besser. Welche Version würdest du für den Produktivbetrieb empfehlen?
                      KNX-Adapter
                      Installierte Version: 1.0.17
                      iobroker
                      Node.js: v8.15.0
                      NPM: 6.4.1
                      Lg Shane
                        tombox @shannon last edited by
                        @shannon Hi ist bei mir noch nie aufgefallen das war mal bei alten Versionen <1.0.12 bei 1.0.20 ist es mir nicht untergekommen.
                          ich habe jetzt auch den Effekt, dass ich manchmal mit dem ETS nicht mehr auf den Bus zugreifen kann, wenn der Adapter längere Zeit läuft. Sobald ich den Adapter neustarte geht es dann eine weile. Dieser Effekt ist neu und bei älteren Versionen nicht aufgetreten
                            @excalibur270 sagte in KNX Adapter überholt:
                            Wie steuerst du denn den Status an?
                            Welchen Blockly nimmst du da?
                            Ich habe festgestellt, dass oft nur „steuere“ funktioniert und nicht „aktualisiere“
                            Vielleicht ist auch die Dauer des Türöffnens zu kurz und dein KNX-System reagiert zu langsam?
                            Schick ggf. mal einen Screenshot.
                            Ich habe das ziemlich genauso wie du, nur dass ich zum Öffnen meiner Tür einen einfachen Schaltaktor-Kanal verwende und den Kanal-Status selbst abfrage.
                              @shannon Dann solltest du mal Debug beim KNX Adapter anstellen und die Daten an chefkoch schicken.
                                MatthiasB last edited by
                                Ich habe ein Tinker Board S komplett neu mit TinkerOS aufgesetzt. Dann iobroker installiert. Das ganze soll als Visa einen alten Eisbären (Version 1.6) ablösen. Habe den knx adapter installiert, aber wie kann ich ihn konfigurieren? Wenn ich auf Konfiguration klicken,
                                erscheint nur die Angabe "File index_m.html not found".
                                Was mache ich falsch?
                                Wo kann ich IP, Physikalische Adresse und knxproj eingeben???
                                Oder ist der Fehler, dass ich vor eibd oder knxd installieren muss?
                                Gruß Matthias
                                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  schmid_no1 @MatthiasB last edited by
                                  @MatthiasB IMG_20190415_195450.jpg hallo Matthias unter Instanzen beim knx Adapter auf den werkzeugschlussel gehen dann sollten alle gewünschten Optionen angezeigt werden
                                    tombox @MatthiasB last edited by
                                    @MatthiasB
                                    Adapter nochmal installiern oder Adapter uploaden oder ioBroker Gerät neustarten
                                    iobroker install knx
                                    iobroker upload knx
                                    sudo reboot
                                      Hallo Schmid_no1,
                                      das habe ich ja versucht, aber ih bekomme die Fehlermeldung ("File index_m.html not found") so dass ich überhaupt keine ip, etc. eingeben kann.
                                      Werde mal iobroker Install knx, Biobroker upload knx sudo erbot versuchen, aber eigentlich hatte ich das schon versucht.
                                      Knxd oder eibd brauche ich nicht, oder???
                                      Gruß Matthias
                                      cvidal Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • cvidal
                                        cvidal Forum Testing @MatthiasB last edited by
                                        @MatthiasB
                                        cd /opt/iobroker vegessen?
                                        Ein Upload kannst du auch im Admin machen:
                                        Gruß Christian
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MatthiasB last edited by
                                          @MatthiasB
                                          Den kompletten adapter löschen, nicht nur die insta
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                            Vielen Dank für die Ratschläge,
                                            letztlich habe die den Adapter deinstalliert und die "stabile" Version installiert. Zuvor hatte die Automatik mit die aktuelle Version vorgeschlagen, die ich auch gerne genommen habe. Mit der "alten" Version kann ich alle Angaben machen, Die GA werden importiert. Nun werde ich mich als Nächstes darum kümmern, wie es damit weitergeht in Richtung Visu. Da kommen bestimmt noch Fragen auf Euch zu.
                                            Gruß Matthias
                                            1043
                                            342823
