    4. Backup Restore funktioniert nicht
    UNSOLVED Backup Restore funktioniert nicht
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Ich bin jetzt vom Raspberry zum Intel nuc umgezogen und wollte die Backupdatei vom Raspberry auf den Intel Nuc grad Restoren.
      Aber es funktioniert nicht, habe es schon 3 mal versucht, es installiert 2-3 Adapter und dann hört es auf und macht nichts mehr.
      Ich bin so vorgegangen:
      1. Backup in Ordner vom Nuc kopiert.
      2. Iobroker stop
      3. Iobroker restore 0
      4. Iobroker start all
      5. Iobroker start.
      Danach hat es auch gabz normal begonnen, alle Adapter werden angezeigt und jetzt sollte er sie nur noch Installieren, aber nach 2-3 Adaptern macht er garnichts mehr.
      Was kann ich tun ?
      iobroker.2019-04-10.log
        Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
        @marcuskl
        Was für ein Backup?
        Wie kommst du darauf dass er nichts macht?
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Homoran last edited by
          @Homoran ich habe ein Backup von meinen System auf dem Raspberry gemacht, um dies auf meinen Nuc hochzuladen.
          Ich habe es gestern abend begonnen und 12h später, hat er nichts mehr gemacht.
            @marcuskl sagte in Backup Restore funktioniert nicht:
            Ein komplettes Systembackup?
            • marcuskl
              @Homoran ganz normal "iobroker backup"
              In ssh
                W0RSCHD last edited by
                Ich bin mit Hilfe des Backup Adapters umgezogen, das hat wunderbar funktioniert, war alles wieder da nach dem Restore.
                Hatte nur ein Problem mit dem SQL Adapter danach, was sich aber auch geklärt hat.
                Wenn du noch auf deinen Raspi kommst, installiere dir mal den Backup Adapter, mache ein komplett Backup und dann auf dem neuen Iobroker wieder den Backup Adapter installieren und das Backup wiederherstellen.
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • marcuskl
                  marcuskl @W0RSCHD last edited by
                  @W0RSCHD ok versuche ich mal
                    Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                    @marcuskl iobroker backup klappt eigentlich auch immer.
                    Verzeichnis /opt/iobroker/backups auf dem nuc anlegen und iobroker restore 0 ausführen.
                    Dauert etwa 1 Stunde.
                    Die Reihenfolge der Instanzen entspricht nicht der Liste.
                    Alle Instanzen müssen anschließend noch gestartet werden.
                    Vorher die Konfiguration überprüfen
                    Bei DHCP hat der nuc eine andere IP
                    • marcuskl
                      @Homoran ja habe es so gemacht, hat aber nicht funktioniert.
                      Der nuc hat aktuell noch eine andere IP, ich lasse den Raspberry noch laufen bis ich den Nuc vollständig fertig gemacht habe.
                        Das hilft nicht wirklich.
                        Was genau läuft nicht
                        Wie würde der nuc aufgesetzt?
                        Lief vorher redis?
                        • marcuskl
                          @Homoran
                          Es installiert die restlichen Adapter nicht weiter.
                          Habe ihn mit Proxmox unter einer Debian VM Installiert.
                          Was meinste mit redis?
                            @marcuskl
                            Ich kann das Log hier auf dem Handy nicht öffnen.
                            Redis ist eine Datenbank um die Zustände Ressourcen schonend zu speichern und war deshalb früher in fertigen Images enthalten.
                            Wenn im Backup eingestellt ist, dass in redis gespeichert werden soll und redis nicht vorhanden ist gibt es entsprechende Fehlermeldungen
                            • marcuskl
                              @Homoran ja und wie griege ich dann die Daten vom Raspberry zum Nuc, wie macheich das am besten?
                                @marcuskl
                                steht denn im log etwas von redis?
                                • marcuskl
                                  @Homoran nein sehe ich nichts von
                                    @marcuskl
                                    Dann verstehe ich es nicht.
                                    Ich habe auf diese Weise eine Installation 10x geklont.
                                    Such auf einen nuc
                                    backup restore backup umzug
                                    801
