    4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    SOLVED "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
      sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by Stabilostick
      @wendy2702 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
      @sigi234 : was genau bekannt machen?
      @Stabilostick sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
      Aktuell funktionieren die folgenden Links:
      Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json
      Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json
      Die könne im Admin ein den Einstellungen hinterlegt werden.
      Edit: 11.04.19, Stabilostick, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
        Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
        Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Wenn das mal nicht klappen sollte:
        Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
        • wendy2702
          Bei mir funktionieren beide. Gerade nochmal zwischen Default und latest gewechselt und keine Probleme gehabt.
          • wendy2702
            Für die links in meinem Screenshot ist ein redirect hinterlegt.
            Aber die @Stabilostick genannt hat sind auch OK.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by Stabilostick
              @sigi234 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
              hab jetzt diese.
              klappt.
              Und bluefox sagte ja oben, dass diese wohl die aktuellen sind.
              Edit: 11.04.19, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                Genau das meine ich ja mit bekannt machen, wird wahrscheinlich im nächsten Admin geändert?
                Oder ist es egal?
                • wendy2702
                  Eigentlich egal das es ja den redirect gibt. Und geändert werden die irgendwann wohl von alleine im Rahmen eines Updates.
                    lulu99 last edited by
                    Moin.
                    Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
                    Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
                    Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
                    Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
                    Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
                    Homoran thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @lulu99 last edited by Homoran
                      @lulu99 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                      Was soll das denn?
                      Jetzt hast du nicht mehr die stable Versionen
                      • thewhobox
                        thewhobox @lulu99 last edited by
                        @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
                        Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
                        Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
                          lulu99 last edited by lulu99
                          Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
                          aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
                            @lulu99
                            Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
                              Alles klar, Vielen Dank Homoran.
                                @lulu99
                                Lesestoff
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
                                • bahnuhr
                                  zur Info für andere:
                                  Jetzt geht der alte Link wieder:
                                  • Stabilostick
                                      mr.mixx last edited by Negalein
                                      Hallo allerseits.
                                      Bei mir funktioniert beides nicht.
                                      Bringe immer die Warnung im Log
                                      warning: empty repo received!
                                      warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Auch die "live" Adressen bringen denselben Fehler .
                                      Ist da aktuell was in der Mache ?
                                      • Stabilostick
                                        Es sollte (wieder) funktionieren. Danke.
                                          FuLLHDvs480p last edited by
                                          habe derzeit genau das gleiche Problem. Kann die Adapterliste nicht aktualisieren und im Log steht folgendes:
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: empty repo received!
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          Habe dann noch diese getestet:
                                          leider das selbe Problem:
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.949	warn	warning: empty repo received!
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.948	warn	warning: Cannot read "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:46:15.380	info	Update repository "default" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                          Mein Iobroker ist frisch installiert und läuft unter proxmox auf debain.
                                          Per SSH verbunden sind beide URLs erreichbar:
                                          timo@iobroker:~$ ping download.iobroker.net
                                          PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=54 time=25.9 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.4 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=54 time=17.5 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=54 time=17.2 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=54 time=18.2 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=54 time=16.4 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=54 time=17.4 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=54 time=17.3 ms
                                          ^C
                                          --- download.iobroker.net ping statistics ---
                                          9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 20ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 16.370/18.576/25.917/2.712 ms
                                          timo@iobroker:~$ ping repo.iobroker.live
                                          PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (172.67.180.22) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.4 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.6 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=3 ttl=56 time=23.8 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.9 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=5 ttl=56 time=20.6 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.5 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.8 ms
                                          ^C
                                          --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                                          9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 22ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 20.639/22.225/23.844/1.053 ms
                                          timo@iobroker:~$
                                          JS-Controller: 3.1.6
                                          Admin: 4.0.10
                                          Node.js: v12.18.2
                                          NPM: 6.14.6
                                          Pi-Hole habe ich schon komplett deaktiviert und die DNS Weiterleitung aus der FritzBox rausgenommen.
                                            Againstyou @FuLLHDvs480p last edited by
                                            @FuLLHDvs480p
                                            Habe genau dasselbe Problem. Auch frisch installiert und hatte erst nur veraltete Versionen, dann auf latest kurz die aktuellen Versionen und jetzt bekomm ich gar keine Verbindung mehr hin.
                                              crunchip Forum Testing Most Active @Againstyou last edited by
                                              @Againstyou diese 3 hab ich bei mir drin
                                              default
                                              latest
                                              live
                                              http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                              F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              error
                                              14
                                              57
                                              5558
