SOLVED Adapterliste zeigt nur installierte Adapter und keine Updates möglich
@Fritzo81 kennst Du dieses Thread zum gleichen Thema?
https://forum.iobroker.net/topic/21652/adapter-verf%C3%BCgbar-wird-nicht-mehr-angezeigt/50 -
Hab die Links angepasst, hat aber keine Auswirkungen.
Was steht denn jetzt im Log, nachdem du die Links geändert hast?
host.IoBroker 2019-04-11 11:18:19.399 warn warning: Cannot read "http://iobroker.live/sources-dist.json"
host.IoBroker 2019-04-11 11:18:18.755 info Update repository "default" under "http://iobroker.live/sources-dist.json" -
Die Url kann im Moment anscheinend nicht aufgerufen werden.
Entweder abwarten oder auf latest umstellen und die "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" eintragen.
Warnung, wenn du auf latest umstellst werden dir neue Versionen angeboten die nicht offiziell stable sind. -
Der direkte Link-Aufruf im Browser scheitert ebenfalls.
Ah ok, ja das mit latest würde jetzt klappen, danke.
Aber dann warte ich wohl erstmal bis stable wieder läuft. -
@baconlover
Von den "alten" URL existieren redirects auf die neuen.Es sollte also mit .net und .live gleichermaßen funktionieren.
Wenn es mit beiden nicht klappt könnte es noch am DNS liegen -
Hi, habe derzeit das gleiche Problem
@BBTown Danke, hab den link getauscht, so kann ich wenigstens die Sachen die ich benötige installieren.
Danke.
