    4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    SOLVED "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Bei mir funktionieren beide. Gerade nochmal zwischen Default und latest gewechselt und keine Probleme gehabt.
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
        Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
        Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Wenn das mal nicht klappen sollte:
        Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
        • wendy2702
          Für die links in meinem Screenshot ist ein redirect hinterlegt.
          Aber die @Stabilostick genannt hat sind auch OK.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by Stabilostick
            @sigi234 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
            Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json
            Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json
            hab jetzt diese.
            klappt.
            Und bluefox sagte ja oben, dass diese wohl die aktuellen sind.
            Edit: 11.04.19, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
              Genau das meine ich ja mit bekannt machen, wird wahrscheinlich im nächsten Admin geändert?
              Oder ist es egal?
              • wendy2702
                Eigentlich egal das es ja den redirect gibt. Und geändert werden die irgendwann wohl von alleine im Rahmen eines Updates.
                  lulu99 last edited by
                  Moin.
                  Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
                  Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
                  Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
                  Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
                  Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
                  Homoran thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @lulu99 last edited by Homoran
                    @lulu99 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                    Was soll das denn?
                    Jetzt hast du nicht mehr die stable Versionen
                    • thewhobox
                      thewhobox @lulu99 last edited by
                      @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
                      Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
                      Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
                        lulu99 last edited by lulu99
                        Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
                        aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
                          @lulu99
                          Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
                            Alles klar, Vielen Dank Homoran.
                              @lulu99
                              Lesestoff
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
                              • bahnuhr
                                zur Info für andere:
                                Jetzt geht der alte Link wieder:
                                • Stabilostick
                                    mr.mixx last edited by Negalein
                                    Hallo allerseits.
                                    Bei mir funktioniert beides nicht.
                                    Bringe immer die Warnung im Log
                                    warning: empty repo received!
                                    warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Auch die "live" Adressen bringen denselben Fehler .
                                    Ist da aktuell was in der Mache ?
                                    • Stabilostick
                                      Es sollte (wieder) funktionieren. Danke.
                                        FuLLHDvs480p last edited by
                                        habe derzeit genau das gleiche Problem. Kann die Adapterliste nicht aktualisieren und im Log steht folgendes:
                                        host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: empty repo received!
                                        host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        Habe dann noch diese getestet:
                                        leider das selbe Problem:
                                        host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.949	warn	warning: empty repo received!
                                        host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.948	warn	warning: Cannot read "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                        host.iobroker	2020-07-13 16:46:15.380	info	Update repository "default" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                        Mein Iobroker ist frisch installiert und läuft unter proxmox auf debain.
                                        Per SSH verbunden sind beide URLs erreichbar:
                                        timo@iobroker:~$ ping download.iobroker.net
                                        PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=54 time=25.9 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.4 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=54 time=17.5 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=54 time=17.2 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=54 time=18.2 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=54 time=16.4 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=54 time=17.4 ms
                                        64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=54 time=17.3 ms
                                        ^C
                                        --- download.iobroker.net ping statistics ---
                                        9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 20ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 16.370/18.576/25.917/2.712 ms
                                        timo@iobroker:~$ ping repo.iobroker.live
                                        PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (172.67.180.22) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.4 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.6 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=3 ttl=56 time=23.8 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.9 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=5 ttl=56 time=20.6 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.5 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
                                        64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.8 ms
                                        ^C
                                        --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                                        9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 22ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 20.639/22.225/23.844/1.053 ms
                                        timo@iobroker:~$
                                        JS-Controller: 3.1.6
                                        Admin: 4.0.10
                                        Node.js: v12.18.2
                                        NPM: 6.14.6
                                        Pi-Hole habe ich schon komplett deaktiviert und die DNS Weiterleitung aus der FritzBox rausgenommen.
                                          Againstyou @FuLLHDvs480p last edited by
                                          @FuLLHDvs480p
                                          Habe genau dasselbe Problem. Auch frisch installiert und hatte erst nur veraltete Versionen, dann auf latest kurz die aktuellen Versionen und jetzt bekomm ich gar keine Verbindung mehr hin.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Againstyou last edited by
                                            @Againstyou diese 3 hab ich bei mir drin
                                            default
                                            latest
                                            live
                                            http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                            F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              FuLLHDvs480p @crunchip last edited by
                                              @crunchip sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                              @Againstyou
                                              die ersten beiden sind ja die Standart die schon drin sind, einmal default (stable) und einmal latest. Bei denen kam es immer zum Fehler, siehe oben.
                                              Die letzte live hat bei mir funktioniert, ist jedoch auch latest.
                                              error
                                              14
                                              57
                                              5558
