    4. Backup Restore funktioniert nicht
    UNSOLVED Backup Restore funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      Was für ein Backup?
      Wie kommst du darauf dass er nichts macht?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Homoran last edited by
        @Homoran ich habe ein Backup von meinen System auf dem Raspberry gemacht, um dies auf meinen Nuc hochzuladen.
        Ich habe es gestern abend begonnen und 12h später, hat er nichts mehr gemacht.
          @marcuskl sagte in Backup Restore funktioniert nicht:
          Ein komplettes Systembackup?
          • marcuskl
            @Homoran ganz normal "iobroker backup"
            In ssh
              W0RSCHD last edited by
              Ich bin mit Hilfe des Backup Adapters umgezogen, das hat wunderbar funktioniert, war alles wieder da nach dem Restore.
              Hatte nur ein Problem mit dem SQL Adapter danach, was sich aber auch geklärt hat.
              Wenn du noch auf deinen Raspi kommst, installiere dir mal den Backup Adapter, mache ein komplett Backup und dann auf dem neuen Iobroker wieder den Backup Adapter installieren und das Backup wiederherstellen.
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • marcuskl
                marcuskl @W0RSCHD last edited by
                @W0RSCHD ok versuche ich mal
                  Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                  @marcuskl iobroker backup klappt eigentlich auch immer.
                  Verzeichnis /opt/iobroker/backups auf dem nuc anlegen und iobroker restore 0 ausführen.
                  Dauert etwa 1 Stunde.
                  Die Reihenfolge der Instanzen entspricht nicht der Liste.
                  Alle Instanzen müssen anschließend noch gestartet werden.
                  Vorher die Konfiguration überprüfen
                  Bei DHCP hat der nuc eine andere IP
                  • marcuskl
                    @Homoran ja habe es so gemacht, hat aber nicht funktioniert.
                    Der nuc hat aktuell noch eine andere IP, ich lasse den Raspberry noch laufen bis ich den Nuc vollständig fertig gemacht habe.
                      Das hilft nicht wirklich.
                      Was genau läuft nicht
                      Wie würde der nuc aufgesetzt?
                      Lief vorher redis?
                      • marcuskl
                        @Homoran
                        Es installiert die restlichen Adapter nicht weiter.
                        Habe ihn mit Proxmox unter einer Debian VM Installiert.
                        Was meinste mit redis?
                          @marcuskl
                          Ich kann das Log hier auf dem Handy nicht öffnen.
                          Redis ist eine Datenbank um die Zustände Ressourcen schonend zu speichern und war deshalb früher in fertigen Images enthalten.
                          Wenn im Backup eingestellt ist, dass in redis gespeichert werden soll und redis nicht vorhanden ist gibt es entsprechende Fehlermeldungen
                          • marcuskl
                            @Homoran ja und wie griege ich dann die Daten vom Raspberry zum Nuc, wie macheich das am besten?
                              @marcuskl
                              steht denn im log etwas von redis?
                              • marcuskl
                                @Homoran nein sehe ich nichts von
                                  @marcuskl
                                  Dann verstehe ich es nicht.
                                  Ich habe auf diese Weise eine Installation 10x geklont.
                                  Such auf einen nuc
                                  81.1k
                                  backup restore backup umzug
                                  1074
