    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Bockwurst19 last edited by
      Könntest du es mir bitte ein wenig genauer erklären. Verstehe nicht was du genau meinst 🙂
        GrillSgt @Bockwurst19 last edited by
        @Bockwurst19 said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
        Hi Bockwurst,
        du brauchst einen Zugang unter https://developer.home-connect.com/ Diesen musst du beim Anlegen mit deinem "normalen" Konto von Home Connect verknüpfen. In diesem Portal findest du dann auch die benötigte Client ID.
        Steht aber auch alles schön beschrieben in der Beschreibung von dna09 zum Adapter.
          tombox last edited by tombox
          @dna909
          ich habe mal ein Pull request erstellt, um den refresh token prozess zu verbessern und gleichzeitig habe ich den Anmeldeprozess in den Optionen verbessert. Wenn dna909 Zeit hat kann er sich das ja mal anschauen und mergen.
          Um ein neuen Token zu bekommen einfach in den Optionen "Zugriff zurücksetzen" markieren und speichern und schließen.
            dna909 last edited by
            Habs gemerged.
            dna909
              Moin,
              falls jemand etwas Lust und Zeit hat --> [https://forum.iobroker.net/topic/18338/experimentell-js-controller-compact-mode](link url)
              Müßte noch geändert werden. Komme Momentan nicht dazu.
              Siehe auch [https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/11](link url)
              Danke und ein schönes Wochenende...
              dna909
                radiorichter last edited by
                Hallo Beisammen,
                wollte den Adapter auch gerade testen, aber iwie klappt die Installation nicht, bekomme folgende Meldung:
                ich hatte den Adapter vor einiger Zeit schon mal am laufen, hatte ihn aber wieder gelöscht... nun bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen...
                  tombox @radiorichter last edited by
                  @radiorichter
                  Erneut installieren
                  Über Adapter Experten Modus nochmal ein Upload durchführen
                  IoBroker Neustarten
                    top, adapter läuft und spuckt auch werte aus, Danke Euch 😉
                      die freude hielt leider nur kurz, seit heute mittag geht nichts mehr...
                      hab auch den Token schon erneurert, brachte aber leider auch nichts...
                        tombox @radiorichter last edited by tombox
                        @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                        Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                          @tombox alles klar, danke für die Info 😉
                          • MeinzIsAs
                            MeinzIsAs last edited by
                            ich habe gerade erst begonnen mich mit iobroker zu beschäftigen. Ich wollte mir den homeconnect Adapter installieren, wie auf GitHub beschrieben. Ich bekomme aber einige Fehlermeldungen und der Adapter ist auch nach einem restart von iobroker nicht sichtbar. Ich verwende die All-In-One-Version mit piVCCU.
                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo npm i iobroker.homeconnect
                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                            npm WARN pi No description
                            npm WARN pi No repository field.
                            npm WARN pi No README data
                            npm WARN pi No license field.
                            + iobroker.homeconnect@0.0.8
                            updated 1 package in 2.067s
                            Die Versionen von node und npm stimmen hoffentlich.
                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ node -v
                            v8.11.1
                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ npm -v
                            5.8.0
                            Vielen Dank für Eure Hilfe
                              tombox @MeinzIsAs last edited by
                              @MeinzIsAs Adapter kann noch nicht so installiert werden da noch nicht stable. Es muss via github installiert werden
                              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
                              mit der url https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect
                              MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                root_ last edited by
                                Ich versuche seit gestern mich per fhem hcconn anzumelden um einen neuen Token zu erhalten aber das funktioniert momentan auch nicht. Bekomm nur eine weiße Seite mit sprach Auswahl angezeigt.
                                  tombox @root_ last edited by
                                  @root_ Ja die API ist zur Zeit down
                                  • MeinzIsAs
                                    MeinzIsAs @tombox last edited by
                                    @tombox said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                    Vielen Dank. Werde das nach dem Update gleich mal versuchen. 👍
                                    • MeinzIsAs
                                      Hallo!
                                      Nachdem die API wieder Online war, funktionierte die Anmeldung und auch die Verbindung zum Gerät.
                                      Jetzt habe ich das Problem, dass der Status in der VIS nur aktualisiert wird, wenn ich einen Reload der Seite mache.
                                      Der Zeitstempel der letzten Änderung wird sofort aktualisiert. Zum Testen nehme ich ein String Widget.
                                      Der Status des Programmfortschrittes wird immer aktualisiert.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Danke schon mal.
                                        tombox @MeinzIsAs last edited by tombox
                                        @MeinzIsAs Könntest du genauer erklären welcher Status jetzt geht und welcher Status nicht funktioniert. Wenn das Gerät an ist und läuft oder wenn es aus ist oder an und es läuft kein Programm
                                        • MeinzIsAs
                                          Ich habs jetzt mit PowerState und DoorState getestet. Keiner der Werte wird mir im vis aktualisiert. Erst wenn ich einen reload mache.
                                          N D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            Nikoxx @MeinzIsAs last edited by Nikoxx
                                            @MeinzIsAs wenn ich mich recht entsinne, kann der Adapter bis jetzt nur die States beim Start auslesen und die Datenpunkte anlegen. Steht hier aber auch irgendwo.
                                            Wenn du die States in VIS haben willst geht das im Moment nur über FHEM und den FHEM Adapter.
                                            Gruß Niko
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            513556
