    5. Lichtsteuerung Farben und Helligkeit
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      dann funkt es, aber ich muss immer wieder den wert color zurück setzen auf meine wunschfarbe fürs nachtlicht, da auch andere scripte die farben ändern
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        loverz @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT wie gesagt bin ich mir nicht sicher, aber wieso gibst du nicht von 00:00-Sonnenaufgang +1h an, sondern 00:00-Sonnenaufgang-Ende +1h.
        Somit hast du doch effektiv Sonnenende (Sonnenuntergang) +1h, weil der Zeitraum Sonnenaufgang-Ende dir bis dahin ein „true“ liefert.
        Habe ich einen Denkfehler?
        • Stabilostick
          Stabilostick @MyzerAT last edited by Stabilostick
          @MyzerAT
          Na dann ist es doch klar. Das setzen einer Farbe setzt auch deren Helligkeit. Setze eine dunklere Variante Deiner Farbe! Und setze keine Brightness.
          Klappt das?
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            leider verhält sich das Script absolut unlogisch, obwohl zb.: zwischen 22:00 und 24:00 eine Helligkeit von 33% gefordert wird, kommt es immer wieder vor das es 100% sind und das nicht bei allen drei Lampen, ist immer verschieden!
            Finde aber die Ursache nicht! selbiges gilt für zwischen 0:00 und 4:00 usw!
            beim Vorzimmer habe ich das selbe Problem:
            eventuell hat jemand einen Tipp wie ich das anders ansteuern könnte, den es nervt, wenn ich um 1:00 WC gehe und werde von 2 Scheinwerferlichtern angestrahlt
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              Eventuell bist du zu schnell vom timing her.
              Zwischen steuere und aktuallisiere hast du nur 100 ms.
              Teste doch mal mit 500 ms oder 1 Sek.
              Als wenn der zweite Befehl nicht immer ausgeführt wird da der erste noch läuft.
              Behalten die Lampen den eingestellten Wert oder wird bei einschalten immer 100 % hell ausgeführt ?
              Wenn die Lampen den Wert speichern könntest du sie bevor sie ausgehen ja schon auf 33 % stellen.
              • MyzerAT
                normal behalten sie den eingestellten Wert, muss aber dennoch immer die Farbe mit übergeben, da andere Scripte, auch Farbwerte bei bestimmten Funktionen übergeben, damit sich die Farbe wieder auf den Ausgangswert zurück stellt!
                • Ralla66
                  Setze mal das Timing anders.
                  • MyzerAT
                    hab ichschon öfters gemacht, das blöde ist es funktioniert ja dann immer eine weile, bis es wieder zum spinnen anfängt!
                    thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • thewhobox
                      thewhobox @MyzerAT last edited by
                      @MyzerAT Dann füge doch mal einen Debug Baustein ein, der die aktuelle Uhrzeit ausgibt und vll noch in jedes IF damit du weißt was er geschaltet hat.
                      Danach abwarten bis es wieder auftritt und ins Log schauen.
                      Mehr als Rätselraten könne wir da sonst auch nicht 😉
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @thewhobox last edited by
                        @thewhobox
                        kannst du mir zeigen was du mit dem if meinst , debug kenne ich ja , thx
                        • Ralla66
                          Die Led 1 und 2 Vorzimmer sind per Wlan eingebunden ?
                          Mach das mal langsamer.
                          Led 1 ansteuern, zwischen aktualisiere und steuer mal 2 Sek zum testen setzen.
                          Zwischen Led 1 und Led 2 auch eine Pause von 2 Sek.
                          Wenn das geht kannst du davon ausgehen das sauber gesendet wird.
                          Dann wäre der Übertragungsweg zu testen.
                          Wobei sich das eher anhört wie Buffer Overrun oder sowas.
                          • thewhobox
                            @MyzerAT einfach innerhalb jedes IF ein debug mit "hat 22-24 geschaltet" oder "hat 0-4 geschaltet"
                            • MyzerAT
                              hmm, schwer zu sagen, die Lampen habe ich per App "Smartlife" am Handy eingerichtet und sind dann in der Alexa aufgetaucht. Also ob die per IP angesprochen werden konnte ich noch nicht rausfinden.
                              @thewhobox
                              sorry bin kein Programmierer, daher versteh ich dein "einfach" nicht, zeig es mir bitte per Blockly was du meinst
                              • MyzerAT
                                so bin nun dem nachgegangen und es hat sich herausgestellt das die lampen auch per Tuya Adapter steuerbar sind, muss mich nur mal damit ein wenig auseinandersetzen
                                1134
