    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • SBorg
      Jepp, halt unter Sonoff oder MQTT, je nach dem was du unter Tasmota eingestellt hast.
      Ev. 4x Dupont-Käbelchen, da die Sensoren meist über eine Stiftleiste verfügen und man sich das löten sparen kann (falls sie nicht lose beiliegen 😉 ).
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        Berichte mal bitte ob es geklappt hat und wie zuverlässig und genau der arbeitet. Ich stehe auch vor der Entscheidung.
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          @SBorg
          was meinst du mit "halt unter Sonoff oder MQTT, meinst du damit den Adapter --> also die Instanz und die Hardware so wie ich es zusammen geschrieben habe passt, wenn ja dann bestell ich das mal !
          MyzerAT SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @MyzerAT last edited by
            @htrecksler
            wenn es geklappt hat gibt es auf jeden Fall einen Anleitung dafür von mir !
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • a200
              a200 @MyzerAT last edited by a200
              @MyzerAT Ich nutze ESP-Easy mit wemos oder NodeMCU und schreibe die Werte über Simple-API. Alternativ kannst du in ESP-Easy mqtt Verbindung aufbauen. Ist meistens in 10 min Konfiguriert, weil Programmieren musst du nicht mehr viel.
              schaue mal hier: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/BH1750
              Aktuell nutze ich einen NodeMCU mit (Ultraschall) HC-SR04 Sensor um zu prüfen ob der Rasehmäherroboter in seinem Häuschen steht oder nicht. Kosten ca. 5 EUR.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                In Tasmota die GPIO als I2C einstellen.
                Link:
                http://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/555-bh1750-helligkeitssensor
                Was noch fehlt ist ein Regensensor und Windmesser für die Markise.
                Ultraschallsensor Wasserdicht JSN-SR04T für die Regentonne ist bestellt.
                Du machst das schon 🙂
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                  @SBorg
                  Dein Link verweist auf Tasmota als Software. In Tasmota kannst du ja auswählen ob es dann an den Sonoff-Adapter (=abgespeckter MQTT) oder an einen MQTT (z.B. den MQTT-Adapter, mosquitto etc.) geschickt werden soll. Dort erscheint dann auch dein Datenpunkt, den du mit VIS, Blockly oder mit was auch immer weiterverarbeiten kannst. Gleiches trifft in etwa auch auf ESPEasy oder Espurna zu.
                  Die Hardware passt, wäre aber bspw. beim Ali bedeutend günstiger (der Sensor kostet dort z.B. ~0,80€).
                  • MyzerAT
                    hab jetzt mal alles bei AliExpress bestellt, wird eine weile dauern bis es hier ist und dann gehts hier weiter!
                    • Ralla66
                      Mein BH1750 Helligkeitssensor lag heute im Postkasten zusammen mit den Wemos D1 und
                      dem HC-SR501 Bewegungsmeldern.
                      Die Anleitung oben ( Link ) passt.
                      Rennt, sehr feinfühlig, genau richtig für meine Markise.
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @Ralla66 last edited by
                        @Ralla66
                        habe leider noch nix bekommen, warte noch drauf
                        • Ralla66
                          War auch nur zur Info für dich das es läuft.
                          Wirst dein Spass haben.
                          Bin weg muß noch den Bewegungsmelder testen.
                          Wenn du mal was über Regensensoren oder Windmesser ließt melde dich bitte.
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            @Ralla66
                            Regensensor steht auch auf meiner Wunschliste
                            • htrecksler
                              Kennst Du den Weatherman von Eugen Stall?
                              Ist das nicht genau das was du suchst?
                              • MyzerAT
                                @htrecksler sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                                ja habe ich mir schon angesehen und finde ich echt super, aber ob ich das umsetzen kann
                                • Ralla66
                                  Regensensor hab ich mal diesen bestellt.
                                  https://www.ebay.de/itm/113695344667
                                  Der scheint eine 0 oder 1 auszugeben, wäre dann am ESP nutzbar.
                                  Windgeschwindigkeit / Windrichtung sollte mit dem TX 20 gehen.
                                  Ist ja in der Tasmota Soft schon eingepflegt.
                                  • SBorg
                                    Berichte mal ob der zuverlässig funktioniert. Leider habe ich da Zweifel, da er über keine Heizung verfügt. Aber ev. sind die Leiterbahnen auch weit genug auseinander, nur dann braucht er wieder zu lange zum auslösen...
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      ich denke er gehört auf jeden Fall schräg montiert , damit das Wasser abläuft und somit müsste er auch schneller trocknen
                                      • SBorg
                                        Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
                                        Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
                                        • Ralla66
                                          Je nach Projekt eben.
                                          Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
                                          Diese wird nur im Sommer betrieben.
                                          Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
                                          Also die Sonne scheint.
                                          Also ist Tau auch kein Thema.
                                          Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
                                            stimezo Forum Testing last edited by
                                            habe die gleichen Regensensoren im Einsatz. Habe von einem Kollegen ein kleines Heitzmodul bekommen und
                                            darunter montiert, Funktioniert einwandfrei. Bei nässe schaltet der ESP die Heizung ein und wenn es wieder trocken ist
                                            aus.
                                            Christian
                                            123
                                            34786
