    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Superdad last edited by
      Danke für das Script!
      War sicher ne Menge Arbeit!
        do1osc last edited by
        Hallo, Ich setze die aktuelle GitHub-Version des Scriptes ein.
        Ich habe allerdings das Problem, das die Pushover mitteiling nicht einmalig bei Änderung gesendet wird, sondern ständig, sobald eine Servicemeldung da ist.
        Weiss hier jemand eine Lösung ?
        Mfg, Sven
        • cash
          Was ist der Unterschied zwischen bei Änderung und sofort?
          Das Script reagiert auf Objekte, Sobald sich ein Objekt ändert wird es getriggert. Mit anderen Worten sobald ein Gerät meldet das eine Batteire schwach ist bekommst Du sofort die Pushnachricht. Wenn Du ein Gerät hast was 20 mal pro Tag eine Kommunikationsstörung meldet bekommst Du 20mal eine Meldung darüber
          • cash
            Möchte evtl jeamd eine neue Version vom Script testen?
            Die neue Version ist derzeit stark abgespeckt und es werden derzeit nur STICKY_UNREACH, UNREACH und Sabotage Meldungen überwacht. Dafür alles in einem Abrutsch. Ich hoffe das ich so das Problem aus dem Weg gehe wenn erst eine UNREACH-Meldung kommt und kurz darauf die STICKY_UNREACH was in der alten Version zwei Pushmeldungen ausgelöst hat. Ob es funktioniet weiß ich noch nicht. Dazu halt der Test.
            In der neuen Version kann man auch Geräte von der Überwachung ausschließen.
            Wer interesse hat einfach bei mir melden. Ich denke die erste Testversion würde ich dann Sonntag oder Montag reinstellen.
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @cash last edited by
              @cash Mit dem letzten Firmware Update der Raspberrymatic wurde ein Watchdog eingeführt, welcher Probleme als Alarmmeldung ausgiebt. Wäre es dir möglich diese Meldungen auch mit in dein Script aufzunehmen und auszugeben?
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @Knallochse last edited by
                @Knallochse Habe ich mitbekommen aber so lange es keinen eindeutigen Datenpunkt gibt kann ich nichts implementieren. Wenn ich das richtig verstanden habe informiet der Watchdog über Abstürze? Wie macht er das? Einfach nur eine Systemmeldung? Auf den allg. Datenpunkt kann ich nicht abfragen wieil dort alles gemeldet wird. Gibt es seit den Update einen neuen Datenpunkt im Regadapter?
                • Knallochse
                  @cash Hallo
                  Sorry komme gerade erst dazu zu antworten.
                  Es wird in der CCU eine Systemvariable mit dem Namen WatchDog-Alarm angelegt, welche den Alarm ("DPInfo": "No internet connection detected",) ablegt.
                  Ich hoffe das hilft weiter
                  • cash
                    @Knallochse ich bin da unentschlossen. Solange dort der Weg nicht klar erkennbar ist werde ich da nichts machen. Wenn ich es richtig mitbekommen haben gibt es dort ja die Möglichkeit sich per mail-addon informieren zu lassen. Und ich denke Jens wird dort in den nächsten Versionen noch einiges korrigieren und verbessern. Ich behalte es also erstmal nur im Auge.
                    @All Ich hatte Ende letztes Monats um Unterstüzung gebeten zum testen. Die Resonanz war ja leider nicht so richtig groß.
                    Ich habe das Script nun auf GitHub veröffentlicht (als Servicemeldung beta.js). Ich bitte Euch es zusätzlich zu nutzen. Alle Konfiguration Einstellungen können so bleiben. Außer die pushover Instanzen (sofern Pushover genutzt werden soll) bzw ggf. mail und telegram anpassen. Damit Ihr auch mitkriegt wenn eine Meldung auftaucht.
                    Einfach mal nebenher laufen lassen. Ich benötige das Log wenn Meldungen auftauchen. Die Infos beim Starten vom Script sind nicht so relevant. Außer Ihr habt dort irgendwelche Merkwürdigkeiten. Ich habe das Script so umgeschrieben das Nachrichten zusammen gefasst werden können und teilweise werden. Leider (bzw zum Glück) hatte ich die letzten 2 Wochen nicht eine Servicemeldung so das ich eben Eure Hilfe brauche.
                    In dieser Version werden keine Objekte beschrieben deshalb braucht Ihr in der Konfiguration dort auch nichts ändern. In dieser Version werden auch noch nicht alle Meldungen überwacht. Aber zumindest so viele das die Chance besteht das man mehrere gleichzeitig haben kann.
                    Insgesamt habe ich sehr viel am Script verändert. Bei meinen Test läuft das Script aber schonmal sehr gut. Jetzt seit Ihr dran. Ihr müsst natürlich nicht...
                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @cash last edited by
                      @cash Hallo cash, kannst du es noch um dieses Gerät erweitern.
                      19:49:58.661 info javascript.0 script.js.common.Homematic.Servicemeldung_test: Bitte melden: Riegelkontakt Eingang (001E1A498B63E9) --- HmIP-SCI --- Batterietyp fehlt im Script
                      Grüße Homer.J.
                      • cash
                        werde ich in der nächsten Version ergänzen
                        • cash
                          Ich habe auf GitHub die aktuelle Beta Version hochgeladen. Mittlerweile sollte das meiste funktionieren. Servicemeldungen die zusammen auftreten werden nun auch zusammen gemeldet oder in einen Datenpunkt geschrieben.
                          Fehlen tut nur noch ein paar write_states für bestimmte Servicemeldungen.
                          Ein Fehler hat das Script aber auch noch: Wenn z. B. eine Unreach-Meldung kommt und danach die Sticky Unreach (wie bei normalen Homematic-Geräten üblich) werden die Meldungen zu einer zusammen gefaßt. Soweit so gut. Durch die Sticky_Unreach wird aber die Unreach erledigt somit existiert in dem Augenblick nur eine Servicemeldung und genau die wird erneut gemeldet. Bis her habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die zu unterdrücken.
                          • metaxa
                            metaxa last edited by metaxa
                            Hallo cash!
                            Lieben Dank für deinen enormen Aufwand!
                            Leider habe ich paar Fehlermeldungen sobald ich das Script v1.31 bei mir einspiele:
                            lt. meinen JS Adapter fehlte de Defintion von "datum_neu", konnte ich beheben mit:
                            Hierbei stehe ich jedoch an:
                            Die eigenen Datenpunkte sind ident wie in deiner Scriptversion v1.19 die ich bis jetzt laufen hatte.
                            Wo könnte ich (m)einen Fehler finden?
                            LG, mxa
                            • cash
                              @metaxa das datum_neu ist ein Fehler. Die Variable gab es früher einmal. Richtig muss es datum_seit heißen (also einfach ersetzen und das var xxx wieder entfernen). Wie kommst Du darauf das die Zeile 473 und 476 fehlerhaft sind? Nur weil der Javascript Adapter etwas rot anzeigt? Ich bin der Meinung, dass dort der Adapter irrt. Im log wirst Du dazu keinen Fehler finden.
                              Werde Heute oder Morgen eine neue Version hochladen wo der Fehler mit datum_neu berichtigt wurde.
                              Danke fürs melden.
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                marcbroe last edited by
                                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                Alchy aus dem Homematic Forum
                                Hallo, bin noch am Anfang mit iobroker 🙂 Wie binde ich dieses Script ein? Habe bisher immer mit Blockly gearbeitet. Statt Blockly nehme ich ja den Javascript import, aber es sind ja mehrer Dateien?! Danke schon einmal.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @marcbroe last edited by sigi234
                                  @marcbroe sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  Nein, neues JS Skript anlegen, dann das Skript einfügen, anpassen, speichern , starten.
                                  Nein, nimm die neue Beta Version. Anklicken, Alles Kopieren und im Neuen JS Script einfügen
                                  • metaxa
                                    metaxa @cash last edited by
                                    Ich maße mir in keinsten Fall an, Fehler da oder dort zuzuweisen. Habe keine Ahnung von JS, von daher habe ich mich nur an die rote Anzeige rechts gehalten. Ja es stimmt, keine Fehlermeldung im Log.
                                    Zur Zeit habe ich auch keine Servicemeldungen, was mir auch recht ist 🙂
                                    LG, mxa
                                    • cash
                                      Habe gerade die aktuelle Beta hochgeladen. Vom Funktionsumfang jetzt identisch mit der alten Version.
                                      Ich habe dort einen Log eingebaut bei doppelten Meldungen von unreach und sticky_unreach. Falls jemand eine Meldung bekommt bitte bei mir melden.
                                      @metaxa War nicht böse gemeint. Ich bin auch kein javascript Profi...
                                      • cash
                                        Hatte heute zufällig mal wieder unreach-Meldungen. Leider funktioniert meine Idee noch nicht so ganz.
                                        Also gibt es eine neue Beta-Version auf GitHub mit etwas mehr log-Einträgen damit ich hoffentlich das Problem finde.
                                        • cash
                                          Es gibt es neue Version (als Beta). Ich hoffe die letzte. Wenn ich mich nicht täusche sollten ab jetzt doppelte Meldungen unterdrückt werden.
                                            ArnoD last edited by
                                            Hallo cash,
                                            wollte so was Ähnliches auch programmieren und habe bei der Suche dein Script entdeckt.
                                            Bin echt begeistert davon und du hast mir bestimmt viel Arbeit erspart.
                                            Meine Frau wird es dir auch danken 😂
                                            Habe die Version 1.36 am laufen und funktioniert so weit ganz gut.
                                            Jetzt habe ich noch eine Frage zu meinem Verständnis und hoffe, dass zu Zeit hast zu antworten.
                                            • Bewirkt die Constante "autoAck" dasselbe wie die Einstellung in der Benutzerverwaltung der CCU "Automatische
                                              Bestätigung der Servicemeldung Gerätekommunikation war gestört" ? Oder ist damit noch was anderes realisiert ?
                                            Werde jetzt erst mal dein Script durchgehen,
                                            bevor ich noch weiter Fragen stelle, das meiste wird sich dann wahrscheinlich von selbst beantworten. 😉
                                            Gruß Arno
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297669
