    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Berichte mal bitte ob es geklappt hat und wie zuverlässig und genau der arbeitet. Ich stehe auch vor der Entscheidung.
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        @SBorg
        was meinst du mit "halt unter Sonoff oder MQTT, meinst du damit den Adapter --> also die Instanz und die Hardware so wie ich es zusammen geschrieben habe passt, wenn ja dann bestell ich das mal !
        MyzerAT SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @MyzerAT last edited by
          @htrecksler
          wenn es geklappt hat gibt es auf jeden Fall einen Anleitung dafür von mir !
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • a200
            a200 @MyzerAT last edited by a200
            @MyzerAT Ich nutze ESP-Easy mit wemos oder NodeMCU und schreibe die Werte über Simple-API. Alternativ kannst du in ESP-Easy mqtt Verbindung aufbauen. Ist meistens in 10 min Konfiguriert, weil Programmieren musst du nicht mehr viel.
            schaue mal hier: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/BH1750
            Aktuell nutze ich einen NodeMCU mit (Ultraschall) HC-SR04 Sensor um zu prüfen ob der Rasehmäherroboter in seinem Häuschen steht oder nicht. Kosten ca. 5 EUR.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              In Tasmota die GPIO als I2C einstellen.
              Link:
              http://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/555-bh1750-helligkeitssensor
              Was noch fehlt ist ein Regensensor und Windmesser für die Markise.
              Ultraschallsensor Wasserdicht JSN-SR04T für die Regentonne ist bestellt.
              Du machst das schon 🙂
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                @MyzerAT sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                @SBorg
                Dein Link verweist auf Tasmota als Software. In Tasmota kannst du ja auswählen ob es dann an den Sonoff-Adapter (=abgespeckter MQTT) oder an einen MQTT (z.B. den MQTT-Adapter, mosquitto etc.) geschickt werden soll. Dort erscheint dann auch dein Datenpunkt, den du mit VIS, Blockly oder mit was auch immer weiterverarbeiten kannst. Gleiches trifft in etwa auch auf ESPEasy oder Espurna zu.
                Die Hardware passt, wäre aber bspw. beim Ali bedeutend günstiger (der Sensor kostet dort z.B. ~0,80€).
                • MyzerAT
                  hab jetzt mal alles bei AliExpress bestellt, wird eine weile dauern bis es hier ist und dann gehts hier weiter!
                  • Ralla66
                    Mein BH1750 Helligkeitssensor lag heute im Postkasten zusammen mit den Wemos D1 und
                    dem HC-SR501 Bewegungsmeldern.
                    Die Anleitung oben ( Link ) passt.
                    Rennt, sehr feinfühlig, genau richtig für meine Markise.
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Ralla66 last edited by
                      @Ralla66
                      habe leider noch nix bekommen, warte noch drauf
                      • Ralla66
                        War auch nur zur Info für dich das es läuft.
                        Wirst dein Spass haben.
                        Bin weg muß noch den Bewegungsmelder testen.
                        Wenn du mal was über Regensensoren oder Windmesser ließt melde dich bitte.
                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MyzerAT
                          @Ralla66
                          Regensensor steht auch auf meiner Wunschliste
                          • htrecksler
                            Kennst Du den Weatherman von Eugen Stall?
                            Ist das nicht genau das was du suchst?
                            • MyzerAT
                              @htrecksler sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                              ja habe ich mir schon angesehen und finde ich echt super, aber ob ich das umsetzen kann
                              • Ralla66
                                Regensensor hab ich mal diesen bestellt.
                                https://www.ebay.de/itm/113695344667
                                Der scheint eine 0 oder 1 auszugeben, wäre dann am ESP nutzbar.
                                Windgeschwindigkeit / Windrichtung sollte mit dem TX 20 gehen.
                                Ist ja in der Tasmota Soft schon eingepflegt.
                                • SBorg
                                  Berichte mal ob der zuverlässig funktioniert. Leider habe ich da Zweifel, da er über keine Heizung verfügt. Aber ev. sind die Leiterbahnen auch weit genug auseinander, nur dann braucht er wieder zu lange zum auslösen...
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @SBorg last edited by
                                    @SBorg
                                    ich denke er gehört auf jeden Fall schräg montiert , damit das Wasser abläuft und somit müsste er auch schneller trocknen
                                    • SBorg
                                      Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
                                      Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
                                      • Ralla66
                                        Je nach Projekt eben.
                                        Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
                                        Diese wird nur im Sommer betrieben.
                                        Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
                                        Also die Sonne scheint.
                                        Also ist Tau auch kein Thema.
                                        Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
                                          stimezo Forum Testing last edited by
                                          habe die gleichen Regensensoren im Einsatz. Habe von einem Kollegen ein kleines Heitzmodul bekommen und
                                          darunter montiert, Funktioniert einwandfrei. Bei nässe schaltet der ESP die Heizung ein und wenn es wieder trocken ist
                                          aus.
                                          Christian
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT last edited by MyzerAT
                                            so habe heute endlich Zeit gefunden und habe einen Wemos D1 mini und einen BH1750 geflasht und verbunden. Es funktioniert , aber ich sehe im iobroker keinen Helligkeitswert
                                            in den Konsole des Wemos wird dieser aber angezeigt:
                                            im iobroker leider nicht:
                                            was fehlt mir da?
                                            #edit#
                                            habe mir gedacht ich lösche den Wemos wieder raus und starte die Instanz Sonoff.0 neu und nun wird mir noch weniger angezeigt:
                                            bitte um hilfe, thx
                                            1.0k
                                            123
                                            34777
