    4. [gelöst] Adapter sind weg ?
    SOLVED [gelöst] Adapter sind weg ?
    • Knallochse
      Knallochse last edited by
      Da ich ebenfalls Probleme hatte hab ich auch ERSTMALIG Änderungen an den Einstellungen vorgenommen.
      http://iobroker.live/sources-dist.json - stand bei mir unter default und da hatte ich das gleiche Problem, das unter Adapter nur die installierten Sachen aufgelistet wurden.
      heute geändert in
      http://download.iobroker.net/sources-dist.json - und jetzt geht es wieder.
      Da hiervon doch einige User betroffen sind, kann das ja kein Zufall sein.
      Wenn ich den Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" im Browser eingebe kommt
      "iobroker.live - Diese Domain wurde vor Kurzem registriert."
        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
        @bahnuhr
        Yepp
        Du hast keine Verbindung zu deinem ausgewählten Repo
          Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
          @Knallochse
          ioBroker net ist die alte Adresse
          Dort Ist ein redirect hinterlegt
          bahnuhr Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Adapter sind weg ?:
            @Knallochse
            Rainer, mir ist es immer noch nicht klar.
            wenn iob.net die alte ist; was ist dann die neue (richtige)?
            Was ist ein redirect ?
            • Knallochse
              Knallochse @Homoran last edited by
              @Homoran Was kommt den bei dir, wenn du die live Adresse im Browser aufrufst?
              • bahnuhr
                Bei mir das:
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in Adapter sind weg ?:
                  Ein Redirect ist eine Weiterleitung von einer zur anderen URL
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte in Adapter sind weg ?:
                    Danke für die Info.
                    • Knallochse
                      Knallochse @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Genau das kommt bei mir auch.
                      Unter der net Adresse kommt bei mir die zu erwartende Liste
                      • bahnuhr
                        genauso bei mir.
                        Aber lt. homoran ist das ja die alte url.
                        Komisch.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                          @bahnuhr
                          @Knallochse
                          http://download.iobroker.net/sources-dist.json wird weitergeleitet auf http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                          Seht ihr auch in der Adresszeile, da sich diese dann geändert hat.
                            Komisch
                            Nix komisch!
                            Da das der offizielle URL ist, der im Admin hinterlegt ist wird der gepflegt
                            • bahnuhr
                              @bahnuhr
                              @Knallochse
                              Tut mir leid ich komm jetzt nicht mehr mit.
                              Du bringst jetzt die 3. Adresse ins Spiel.
                              lt. Bluefox:
                              Was hast du jetzt für eine.
                              Frage:
                              Kann man denn nicht mal klar darlegen welche Adresse nun bei "default" und bei "latest" einzutragen sind.
                              Homoran Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @bahnuhr
                                Der URL ohne repo... War nur vorübergehend.
                                Stand auch so in den ersten Posts
                                Wir versuchen gerade die Serverauslastung zu optimieren.
                                • bahnuhr
                                  Na, danke.
                                  Hätte man auch gleich mal sagen können.
                                  Jetzt ist es klar.
                                    Die, die immer drin standen.
                                    Das andere war ein workaround für die Zeit des Umzugs
                                    • Knallochse
                                      @Homoran Ein Hinweis unter "Announcements" hätte bestimmt geholfen, damit hier nicht so eine Verwirrung entstanden wäre
                                      • Negalein
                                        Ihr habt schon so viel durcheinander in verschiedenen Threads zum teil das Gleiche geschrieben, dass ihr euch nicht mehr auskennt.
                                        Ihr habt von http://download.iobroker.net/sources-dist.json geschrieben.
                                        Und genau diese passt so. Die wird dann weitergeleitet zu http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
                                          @Knallochse
                                          Da liest eh keiner und die Sache war in weniger als 8h über die Bühne
                                          Wenn niemand an den Adressen gespielt hätte wäre es noch schneller gelaufen.
                                          Jetzt müssten die Browser die redirects mehrfach aus dem Cache werfen.
                                          Das kann immer wieder vorkommen, dass einzelne Teile umziehen.
                                          Der Endanwender bekommt das üblicherweise gar nicht mit.
                                          Das ist mit vielen großen Websites so.
                                          Die eigentliche Site liegt irgendwo und der bekannte URL wird dahin verlinkt ohne dass es der Normaluser mitbekommt
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Knallochse
                                            @Knallochse
                                            Da liest eh keiner
                                            Tut mir leid, aber wie soll man denn auf so eine Äußerung reagieren.
                                            Fragt sich nur für was die dann da ist?
                                            • Negalein
                                              Damit jetzt nicht noch mehr Durcheinander aufkommt, erlaube ich mir, dieses Thema zu schließen!
                                              Die gültigen Links sind hier zu finden!
                                              81.1k
                                              adapter liste error
                                              2121
