    4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    SOLVED "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Eigentlich egal das es ja den redirect gibt. Und geändert werden die irgendwann wohl von alleine im Rahmen eines Updates.
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
        Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
        Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Wenn das mal nicht klappen sollte:
        Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
          lulu99 last edited by
          Moin.
          Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
          Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
          Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
          Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
          Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
          Homoran thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @lulu99 last edited by Homoran
            @lulu99 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
            Was soll das denn?
            Jetzt hast du nicht mehr die stable Versionen
            • thewhobox
              thewhobox @lulu99 last edited by
              @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
              Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
              Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
                lulu99 last edited by lulu99
                Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
                aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
                  @lulu99
                  Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
                    Alles klar, Vielen Dank Homoran.
                      @lulu99
                      Lesestoff
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
                      • bahnuhr
                        zur Info für andere:
                        Jetzt geht der alte Link wieder:
                        • Stabilostick
                            mr.mixx last edited by Negalein
                            Hallo allerseits.
                            Bei mir funktioniert beides nicht.
                            Bringe immer die Warnung im Log
                            warning: empty repo received!
                            warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Auch die "live" Adressen bringen denselben Fehler .
                            Ist da aktuell was in der Mache ?
                            • Stabilostick
                              Es sollte (wieder) funktionieren. Danke.
                                FuLLHDvs480p last edited by
                                habe derzeit genau das gleiche Problem. Kann die Adapterliste nicht aktualisieren und im Log steht folgendes:
                                host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: empty repo received!
                                host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                Habe dann noch diese getestet:
                                leider das selbe Problem:
                                host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.949	warn	warning: empty repo received!
                                host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.948	warn	warning: Cannot read "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                host.iobroker	2020-07-13 16:46:15.380	info	Update repository "default" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                Mein Iobroker ist frisch installiert und läuft unter proxmox auf debain.
                                Per SSH verbunden sind beide URLs erreichbar:
                                timo@iobroker:~$ ping download.iobroker.net
                                PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=54 time=25.9 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.4 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=54 time=17.5 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=54 time=17.2 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=54 time=18.2 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=54 time=16.4 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=54 time=17.4 ms
                                64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=54 time=17.3 ms
                                ^C
                                --- download.iobroker.net ping statistics ---
                                9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 20ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 16.370/18.576/25.917/2.712 ms
                                timo@iobroker:~$ ping repo.iobroker.live
                                PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (172.67.180.22) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.4 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.6 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=3 ttl=56 time=23.8 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.9 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=5 ttl=56 time=20.6 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.5 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
                                64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.8 ms
                                ^C
                                --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                                9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 22ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 20.639/22.225/23.844/1.053 ms
                                timo@iobroker:~$
                                JS-Controller: 3.1.6
                                Admin: 4.0.10
                                Node.js: v12.18.2
                                NPM: 6.14.6
                                Pi-Hole habe ich schon komplett deaktiviert und die DNS Weiterleitung aus der FritzBox rausgenommen.
                                  Againstyou @FuLLHDvs480p last edited by
                                  @FuLLHDvs480p
                                  Habe genau dasselbe Problem. Auch frisch installiert und hatte erst nur veraltete Versionen, dann auf latest kurz die aktuellen Versionen und jetzt bekomm ich gar keine Verbindung mehr hin.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Againstyou last edited by
                                    @Againstyou diese 3 hab ich bei mir drin
                                    default
                                    latest
                                    live
                                    http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      FuLLHDvs480p @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                                      @Againstyou
                                      die ersten beiden sind ja die Standart die schon drin sind, einmal default (stable) und einmal latest. Bei denen kam es immer zum Fehler, siehe oben.
                                      Die letzte live hat bei mir funktioniert, ist jedoch auch latest.
                                        Againstyou @crunchip last edited by Againstyou
                                        @crunchip Ich hab alle 3 drin. Aktuell funktioniert keine.
                                        Zwischendurch ging mal die latest. Hab hier schon öfter von Problemen mit Unitymedia/Vodafone Kabel im Zusammenhang mit DS-Lite gelesen. kA ob es daran liegt. Per direktlink im Browser erreiche ich alle. Nur der IOBroker will sich auf keinen verbinden...
                                        Vielleicht kann @Stabilostick helfen?
                                        /e: Ok jetzt geht es gerade wieder mit dem live link. Hoffe das es so bleibt..
                                        error
                                        14
                                        57
                                        5556
