    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • Asgothian
      Asgothian Developer @siggi85 last edited by
      @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
      @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
      @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
      Aktuell ist es immer aufregend den Adapter neu zu starten
      Dann würde ich vorschlagen ihn nicht neu zu starten 😉
      🤣 Dafür habe ich noch zu viele Xiaomi Sensoren im Schrank liege die ich die nächste Zeit Stück für Stück verbauen, in meine Oberflächen, Skripte und Adapter hinzufügen möchte. 😉
      Ich habe für dieses Problem ggf. Eine Lösung. In meinem fork auf github habe ich für die Button-Events einen schattenevent eingefügt, der immer nur für 800 ms gesetzt wird. Insbesondere passiert dieses nicht beim Start des Adapters.
      Du kannst den (wenn du magst) gerne mal testen, dazu müsstest du von hier installieren:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.deconz
      A.
      siggi85 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
        alten Syntax schreibt
        Was meinst du damit? Eigentlich ist der Fehler gar nicht möglich. Yahka müsste ein nicht vorhandenes Objekt beschreiben damit er auftritt. Kannst du irgendwie herausfinden welches Objekt yahka versucht zu beschreiben?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Leider konnte ich das Objekt selber im Objektbaum nicht sehen. Allerdings war die Situation so:
          • in Yahka eingetragen ist deconz.0.Light_20.on, iobroker.deconz 0.4.0 ist installiert
          • Lampe lässt sich schalten.
          • iobroker.deconz angehalten, alle Objekte unter deconz.0 gelöscht, ioBroker.deconz 1.0.2 installiert und gestartet
          • Objekte im Baum nach dem neuen Muster angeordnet, Lampen lassen sich vom Objektbaum aus schalten.
          • Reproduzierbar (jedes mal): Über HomeKit die Lampe an/aus schalten => ioBroker.deconz stürzt ab.
          Genauer erklären kann ich leider nicht. Ich habe vergessen zu verifizieren ob Yahka den Datenpunkt wieder angelegt hat oder nicht.
          A.
          • Jey Cee
            @Asgothian kannst du mal im debug modus testen? Im log sollte eine Zeile zu finden sein wie die hier:
            	stateChange deconz.0.Groups.1.bri {"val":125,"ack":false,"ts":1554368957051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1554368957051}
            Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              @Jey-Cee Mach ich, aber erst heute Abend. Hab von hier keinen Zugriff auf das System.
              A.
              • siggi85
                siggi85 @Asgothian last edited by
                A.
                Cool danke!
                Leider komme ich wohl aber erst Ende nächste Woche zum Testen, da wir aktuell Besuch haben und ich dadurch wenig Zeit zum Testen habe auf ein funktionierendes System angewiesen bin. 😉
                Trotzdem schon mal danke für die Änderung, Ende nächster Woche teste ich auf jeden Fall! 🙂
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Jey Cee last edited by Asgothian
                  @Jey-Cee
                  So.. test gemacht:
                  deconz.0 auf debug logging gestellt.
                  In Yahka einen Datenpunkt für "on" von deconz.0.Lights.3.on auf deconz.0.Light_3.on umgebogen.
                  per HomeKit (von iOS aus) versucht die Lampe zu schalten - und Bumm 🙂
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.509 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37)
                  host.ioTinker 2019-04-04 17:59:36.508 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                  deconz.0 2019-04-04 17:59:35.989 error TypeError: Cannot read property 'native' of null at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:57:37) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/l
                  deconz.0 2019-04-04 17:59:35.988 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                  deconz.0 2019-04-04 17:59:35.914 debug dp: on; id:Light_3
                  deconz.0 2019-04-04 17:59:35.913 debug stateChange deconz.0.Light_3.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554393575905,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554393575905}
                  Nachtrag: Ich hab auch einfach mal einen ganz anderen Datenpunkt genommen, einen der vom Namen ueberhaupt nicht in das system passt, aber in Deconz.0 liegt (deconz.0.michgabesnochnie.on). Das Ergebnis ist identisch.
                  deconz.0 2019-04-04 18:04:26.786 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                  deconz.0 2019-04-04 18:04:26.786 debug dp: on; id:michgabesnochnie
                  deconz.0 2019-04-04 18:04:26.784 debug stateChange deconz.0.michgabesnochnie.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554393866769,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554393866769}
                  Asgothian Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                    Noch ein Nachtrag:
                    Ich hab einfach einmal von Hand einen Datenpunkt konstruiert (Siehe Bild), und diesen mit Yahka verbunden.
                    Damit "geht" es, i.e. Yahka kann den schalten, und es passiert auch nichts böses.
                    Log:
                    deconz.0 2019-04-04 18:08:47.626 debug dp: on; id:ManualObject
                    deconz.0 2019-04-04 18:08:47.625 debug stateChange deconz.0.ManualObject.on {"val":false,"ack":false,"ts":1554394127619,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554394127619}
                    deconz.0 2019-04-04 18:08:44.194 debug dp: on; id:ManualObject
                    deconz.0 2019-04-04 18:08:44.193 debug stateChange deconz.0.ManualObject.on {"val":true,"ack":false,"ts":1554394124191,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1554394124191}
                    • Jey Cee
                      @Asgothian gut zu wissen, das muss ich abfangen.
                        Wildbill last edited by
                        seit heute läuft bei mir auch ein Conbee-II-Stick. Soweit alles problemlos, allerdings habe ich einen eigenartigen Effekt. Die Zeit bei lastupdated hängt exakt 2 Stunden hinterher. Deconz läuft auf einem Raspberry3 unter Raspbian (aktuelle Updates) in aktueller Version 2.05.61 (keine Beta). Der Raspberry zeigt mittels date die korrekte Zeit, auch die länderspezifischen Settings passen. Auf dem Raspi läuft auch noch PIVCCU, dort stimmen die Zeiten ebenfalls.
                        Iobroker läuft unter Ubuntu 18.04.2 in einer VM auf einem NUC, auch dort passt die Zeit und auch Skripte lösen korrekt aus und alles. Nur im Punkt lastupdated fehlen irgendwie zwei Stunden. Die Datenpunkte werden sofort und sauber aktualisiert, nur eben mit falschem Wert.
                        Also, wo kann ich noch schauen, wo die zwei Stunden Versatz stecken?
                        Gruss, Jürgen
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                          @Wildbill
                          Ich hätte da 2 oder 3 Stellen im Verdacht:
                          • Eingestellte Zeitzone in der VM
                          • Eingestellte Zeitzone auf dem Host
                          • Eingestellter Ort im ioBroker
                          Was sagt die Zeit auf der Konsole in der VM bzw. auf dem Host ?
                          A.
                          W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                            Ich habe für dieses Problem (- wie erkenne ich Buttonpresses sauber, ohne das beim Neustart die events ausgelöst werden) ggf. Eine Lösung. In meinem fork auf github habe ich für die Button-Events einen schattenevent eingefügt, der immer nur für 800 ms gesetzt wird. Insbesondere passiert dieses nicht beim Start des Adapters.
                            A.
                            Ich hab in den letzten 2 Wochen damit mal weitere Tests gemacht. Aus meiner Sicht funktioniert diese Methode deutlich besser als der "zuletzt geändert" Datenpunkt, primär weil diese Methode deutlich leichter in Skripten abzufragen ist. Ich nutze Events nach dem folgenden Muster.
                            on ({id: 'datenpunkt', change:'gt'}, function(obj) {
                                switch (obj.state.val) {
                                 case 1002:
                                    // aktion auslösen
                                 break;
                                 case 2002:
                                    // aktion auslösen
                                  break;
                            Ich wuerde mich freuen wenn das noch jemand testen könnte, um zu sehen ob die Änderung für den Adapter auf Dauer sinnvoll ist. Alternative Vorschläge (hier oder auch am pull-Request auf Github) ist willkommen.
                            Ein Punkt noch: Seit der letzten Änderung des Adapters muss man nach dem Anlernen eines neuen Gerätes über die Phoscon Software den Adapter einmal neu starten. Das scheint systematisch so - ich hab inzwischen > 10 geräte neu angelernt und hatte immer nur einige Datenpunkte direkt, nie alle. Ich sehe das nicht als bug an der zu fixen ist, es sollte aber dokumentiert werden.
                            A.
                            siggi85 W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              Wildbill @Asgothian last edited by
                              @Wildbill
                              A.
                              Die habe ich schon alle durch. Date liefert sowohl auf dem Host (NUC), in der iobroker-VM als auch auf dem Raspberry die korrekte Zeit. In iobroker ist der Ort auch korrekt, die Astrozeiten steuern seit Beginn an Skripte zu den richtigen Zeiten an. Auch per Cronjob gestartete Events starten dann, wenn ich es erwarten würde. In der Phoscon-App wird mir auch die korrekte Uhrzeit angezeigt. Nur auf dem Weg von deconz zu iobroker gehen irgendwie zwei Stunden verloren. Und auch nur da.😕
                              Gruss, Jürgen
                              • siggi85
                                Ich werde das wohl dieses Wochenende testen. Da ich aktuell auf 0.3.0 bin, ändert sich wohl etwas mehr, daher brauche ich ggf. etwas Zeit die potentiellen Anpassungen in Skripten vorzunehmen. 🙂
                                • Asgothian
                                  Vorsicht dabei - Ich empfehle den folgenden Weg:
                                  • alle Skripte anhalten
                                  • Adapter anhalten
                                  • Objektbaum deconz.0 löschen
                                  • Adapter updaten
                                  • Adapter starten
                                  • Skripte umstellen und neu starten.
                                  Ich hab das nicht so gemacht, und mir damit regelmässige Neustarts des Adapters eingehandelt, weil es Probleme mit den alten Skripten / den Alten Datenpunkten in Yahka gegeben hat.
                                  A.
                                  siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • siggi85
                                    • Adapter anhalten
                                    • Adapter updaten
                                    • Adapter starten
                                    A.
                                    Danke, so werde ich das machen! ☺ 👍
                                      Hi, getestet und für gut befunden. Einzig der lange Klick auf die On/Off bei der Tradfri-remote will mir nun nicht immer gelingen. Aber den brauche ich auch nicht unbedingt...
                                      Prinzip habe ich korrekt verstanden? Trigger und Auswerten nun auf "buttenpressed" anstatt "buttonevent"?
                                      Wegen mir kann die Änderung so eingecheckt werden, wüsste gerade nichts, was dagegen spricht...
                                      Gruss, Jürgen
                                      • siggi85
                                        siggi85 @Asgothian last edited by siggi85
                                        • Adapter anhalten
                                        • Adapter updaten
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        Genau so habe ich es gemacht und hat wunderbar funktioniert. Auch das neue Event "buttonpressed" funktioniert einwandfrei! Ich musste nur mein Magic Cube Skript etwas anpassen (da ich die 0 abfangen musste), aber das ist vollkommen ok.
                                        Bezüglich 1.x Version: Die neue Gruppierung nach Sensor Light und Group gefällt mir sehr gut! Schön wäre noch eine Sensorbenamung mit führenden Nullen (bspw. 001), dann würde ein Sensor auch zusammenhängender angezeigt werden (Wenn ein Sensor die IDs 29, 30, 31 hat, steht der 30 und 31 unter Sensor 3). Denn die Sortierung im Objektbaum erfolgt alphabetisch und nicht numerisch.
                                        Aber das ist nur Kritik auf höchstem Niveau. Danke für die tolle Arbeit und den Adapter! 🙂
                                        Für die, die es interessiert, hier beim Skript zur Steuerung des Magic Cube. Ich setze Hilfsdatenpunkte (buttons) für die einzelnen Aktionen des Cube, analog zum Zigbee Adapter. In den eigentlichen Steuerungsskripten muss ich dann nur noch auf die Hilfsevents triggern. 🙂
                                        Nebenbei sende ich noch Notifications an meine Lametric, aber das ist für die meisten sicher uninteressant.
                                        <block type="on_ext" id="Q%^)V85QoBX80g#M6u[T" x="288" y="1288">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="5ER_5%.R9OxlB#FCC.;3">
                                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.13.buttonpressed</field>
                                        <block type="controls_if" id="HGo8UP9zsoC%LUIfii_@">
                                        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
                                        <block type="logic_compare" id="q8c(=8of3^jT4bQGY@JF">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="on_source" id="qwm9vaM}j5r0GM$6BxBp">
                                        <block type="math_number" id="WnqI/Ypo3#|iT+a1%fr"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="UA8}?WM~pS%#%?:)Bv8c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="ix}/OdfIfFZprhJP8e$F"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="eO%20x);}?Y@Mc5OoY+8"> <field name="NUM">7007</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id=";-|E/AMyq27:kTd,nh"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Xy)Io#nI5NY|yuC%76Ez"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=".:/^*@F_+c9D2zQ7iF1E"> <field name="TEXT">Shake</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Sh+^YotI%os]y??B!^+_"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="5w2c;M)t1vFA-@iNuCLw"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="H]kvrrG+1Y:#qbDxR%RW"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.shake</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?$x@E2g$fL)(fWGRd_69"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="#Zf=5U_W_IbZT=O/n^X@"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="math_modulo" id="QNY;LIcR_9X_$:LjTW.P"> <value name="DIVIDEND"> <shadow type="math_number" id="jx-W}:E6Y:7,s_|lR;PN"> <field name="NUM">64</field> </shadow> <block type="on_source" id="82faAm4B}aR^Kqdr|zk*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id="XPzxd,,dv_xgrKj0-1Z7"> <field name="NUM">1001</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="PUW6n%v-6zQYSaRzEAtF"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="control" id="_l!OV{K3obf@)s1A[3n9"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="un^o)HrUUv!!@WzX33}k"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="AhnHVZd:eAm4UL0;Bnnu"> <field name="TEXT">Tapped</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="7049TU+L6?:Z-4#;}n_n"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="M-vXLf[1+uA:TlkTJi">
                                        <block type="control" id="/76$G^ZH5GkS}oojKihb">
                                        <field name="OID">custom.0.cube.tap_twice</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="4Mo~uId?ag4l2P?|C{;P">
                                        <value name="IF3">
                                        <block type="logic_compare" id="|i+~#ovEMY~w0d!;$27N">
                                        <block type="math_modulo" id="8+p~0O6U%yVgP5fd7HHk">
                                        <shadow type="math_number" id="zh[c9p{y8qeoqJSDsfpr">
                                        <block type="on_source" id="MMbv]:RgW$1BE:mYcVLX">
                                        <shadow type="math_number" id="_%=9SBKq{QN75i%[k9ky">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                        <block type="math_number" id="@,UVi-c-$[Qi9cCef!a"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="control" id="/?mkbrWtu7FY=?-o2jdz"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="*eJla_PDG^HS%E_z4%r^"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="+X~*0Mdh45aEQa1e#C.r"> <field name="TEXT">Slide</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="V+?s}NnLktDlQahe#Ec:"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="OfbCK6qvwUUBb|1h}q*|"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="e=QG$$oUe$7-c#5jrQ.+"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.slide</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="5uk38hpuVqyMljVnUywi"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="logic_compare" id="+f:@daS:3jutz_LvhoHI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Q0%wV3vvX;W@WbYSnuYk"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="TXS!)O5wAp[pNweAatyj"> <field name="NUM">7008</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="control" id="03=I[|ONn|,ZDZ+5Wv5u"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="!hqr%4BExH/Z942a)nAJ"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Hb(~g^bI[wSM65cfQ*TX"> <field name="TEXT">Free Fall</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Z[j57+as~C8Nb/zIv^}h"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SY~Fa7N}xr8v*Otr8(N5"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="4.sv?!=||b:p/y|L{DxC"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.free_fall</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="uCJh0}*t*]V;~X}xja5c"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="gfic8Kin#/Xw[*H[C[85"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="math_arithmetic" id="m0!;|[%:*2X3W.RZ:Gdg"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="R;n@f9G]x+NvF,owJ:,">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="math_round" id="DpEkx=
                                        (V:)q[b+)VRDf">
                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                        <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="@16y+y??fV],IW65{5mO">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="4o]NL%.:|TzAyznlBU0t">
                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <shadow type="math_number" id="dD~%#Z{(K,Ccs)qeH:z">
                                        <block type="on_source" id="$pyk5VC6}-bvn}.k:FFI">
                                        <shadow type="math_number" id=";Z|VR!Aioh**B8U:C8!!">
                                        <shadow type="math_number" id="{+1;1QQ6h+V*C]vgCOg"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_modulo" id="EftB4_+hH*x.E*vml4w,"> <value name="DIVIDEND"> <shadow type="math_number" id="zh[c9p{y8qeoqJSDsfpr"> <field name="NUM">64</field> </shadow> <block type="on_source" id="Ikn9Jm]4$^pdE39MzB[y"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id="$2n9RPU7Lz_(?(wj591^"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";aWnA~*bFN_HJbwA}xNK"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="control" id="EO;9R(-Cdm7iBqQcq1mT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Xy)r/dNPC(l3?sjEoZ%u"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="sP!LlU*o]C=7B0)tWzaK"> <field name="TEXT">Flip 180°</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="4.rLKGo=R==Q;~xr)Gt">
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="3}3e5/fJMlBDqE#Uy+l=">
                                        <block type="control" id="nI1{q6yVHc0^vKv08n~">
                                        <field name="OID">custom.0.cube.flip180</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="``je;fc#7)JAA
                                        ET)D%@">
                                        <statement name="ELSE">
                                        <block type="control" id="?xAKMKLA@r@64;W3Gn@3">
                                        <block type="text_join" id="Rv04cAHSFURKo8Bfs[">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="n6j7eO
                                        |p/jT)5vBSOs3">
                                        <field name="TEXT">Flip 90°</field>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id=";Vj4XwO]V_Y2eJdQ((">
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id=".LsBGK%SLS0HC;fRI{Pf">
                                        <block type="control" id="7MUN*FeV~Z^.vC;6].@j">
                                        <field name="OID">custom.0.cube.flip90</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="1ELXu54zG}lx,S,(bm6X">
                                        <block type="on_ext" id="DXNK}21dR@7UvdW1b?+A" x="1163" y="1313">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="mkgJ8%}Ve)_4Wc(SC|{;">
                                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.14.buttonpressed</field>
                                        <block type="controls_if" id="kM-epvFiuU|oW/nk-Oe"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="{0GFLDZiFCAfd3Ei~b5p"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="L2%4UPZqcQNJP+1u=6(C"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="SjdKZYn.;}*b4A=m1)r">
                                        <block type="control" id="C9[1?#-Y!bQA(_w.m[Oh">
                                        <block type="text_join" id="?,I7NTEj?Vj#+3zvN,!"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zHbvklYvzYo..lH|P#!="> <field name="TEXT">Rechts</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y9pq[Ie5WsFQ;[bWj59-"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="N[-nW3v-CG]4zrNub@/m"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="*vpnyB,cXbkyh3R3[)$t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.rotate_right</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="k:rLqj,LEw_ghhF^rTA/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="I{gGHo(n|2l!(-]C:3HR"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="_~6Nr_^/!j7l$O,ib[LW"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=",0IGWb)Br$0[,R3b*$W~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="JUE39UcRN_?_RWK~)}~{"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="/S@dIQK_HLWH1PVzJb+V"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="n1L:g=Va0vP+HyTZh4N4"> <field name="TEXT">Links</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=":gMrsNFXshG)=Dgy7,#">
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="-_bdEr+QBIOnR+GZDyGN">
                                        <block type="control" id="sHvoKoZG/8zr[S4:rr+k">
                                        <field name="OID">custom.0.cube.rotate_left</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="/[ia4b/~?i6d{IBQWDnc">
                                        EDIT: Habe nun noch ein bisschen mit meinem Hue Dimmer getestet. Funktioniert zwar, aber vielleicht wäre es besser, wenn der Wert nicht nach jeder Änderung wieder auf 0 gesetzt wird, sondern nur wenn innerhalb von den 800ms (ggf. auch länger) keine weitere Änderung erfolgt. Wenn man auf eine Taste lange drückt und dann mehrere Events hintereinander ausgelöst werden , wird sonst immer die 0 zwischendrin generiert. Denke das ist überflüssig und könnte ggf. zur Problemen führen?!
                                        D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DocGame @siggi85 last edited by
                                          ich habe hier einige Xiaomi zwei Tasten Switch (WXKG02LM) verbaut. Diese sind sowohl über den Deconz als auch am Mihome-Hub betreibe.
                                          Mich hat immer gestört, das die Funktionen Doppelklick und Drücken und halten nicht unterstützt werden (Mir würden hierzu zig Blockly-Anwendungen einfallen)
                                          Gestern habe ich eine neue Lieferung erhalten. Als erstes ist mir eine wesentlich grüßere Verpackung (Doppelt so breit wie die alten - gleiche Verpackung wie die Eintaster) aufgefallen. Die Taster sehen genau gleich aus und auch die Bezeichnung auf der Rückseite ist absolut identisch.
                                          Beim Einlernen in der MiHome-App ist mir folgendes aufgefallen. Es werden jetzt alle gewünschten Zustände erfasst und gelogt:
                                          Links Klicken
                                          Rechts Klicken
                                          Beide Drücken
                                          Doppel Links klicken
                                          Doppel Rechts Klicken
                                          Drücken und halten Links
                                          Drücken und halten Rechts
                                          Im MiHome-Adapter werden diese Taster aber leider überhaupt nicht mehr erkannt, obwohl Sie in der App vorhanden sind.
                                          Wenn ich diese am Deconz via Phoscon anlerne wird dieser erkannt (Mit dem Zusatz "WXKG02LM Rev. 2").
                                          In der Deconzoberfläche wird er auch angezeigt (korrekt mit dem in Phoscon vergebenen Namen).
                                          In den Deconz-Objekten im IOBroker taucht er leider nicht auf. Habe schon Adapter-Neustart und Installation der Asgothian-Fork probiert.
                                          Es wäre genial, wenn diese neue Revision des Tasters in einem Adapterupdate mit berücksichtigt werden könnte.
                                          Gruß DocGame
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @DocGame last edited by Asgothian
                                            @DocGame
                                            Hallo Doc,
                                            in Deconz können wir direkt nichts machen - entweder liefert deconz die Datenpunkte in der restAPI, oder sie tun es nicht. Deswegen die Frage ob er wirklich nicht auftaucht. Ich habe bisher mit meinen keine Probleme, und kann da alle von Dir beschriebenen Funktionen nutzen. Mit deconz 1.0.2:
                                            A.
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            119297
