    4. Projekt WetterView von sigi234
      dos1973 last edited by
      @sigi234
      Kurze Frage, gibt es eigentlich auf für die current werte des weatherunderground Adapters auch Nachsymbole...
      du baust ja ehe auf „View in die Zukunft“, aber vielleicht kennst du etwas in die Richtung und kannst mich verlinken.
      Thx.
      Ps. Dein view ist echt cool...kommt demnächst bei mir auch.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Nein, glaube nicht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by
          @a200 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
          @sigi234
          ich würde es etwas anders lösen. Ich blende ein einziges Bild (Image-Widget) ein und als Grafik gebe ich
          /vis.0/Wettericons/WetterHD/{daswetter.0.NextHours.....}.png
          an. Das macht die Sache aus meiner Sicht etwas flexibler und ressourcensparender, denn es wird nur eine in den Speicher geladen.
          Hallo nochmal, deinen Vorschlag habe ich in der neuen Wetter View eingebaut..........kommt demnächst.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Freut mich zu hören. Wie in meinem anderen Beitrag nutze ich pro Tag ein einziges HTML-Widget, in dem ich über Bindings alle benötigten Werte mir reinhole. Spart Ressourcen und kann einfach kopiert werden ohne Angst zu haben, dass ein Objekt sich verschieben könnte.
            Auf jeden Fall vielen Dank für dein Projekt, bei dem ich mir viele Ideen geholt habe.
              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
              Neue Version Online!
              Siehe Beitrag 1 , vielleicht kann es ein netter User mal testen...........☺ .vor allem ob der Projekt Import funktioniert......
              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Projekt-Import hat einwandfrei funktioniert, klasse gemacht @sigi234 👍
                Aber eine Sache finde ich nicht, was ist parser.0.Wetter_OOE
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                  @Nashra sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  parser.0.Wetter_OOE
                  ja, habe ich weggelassen ist eine Wetterseite von meinen Bundesland das die Webseite via parser adapter auswertet und als Text darstellt..
                  Ist dieser Teil:
                  • Nashra
                    parser.0.Wetter_OOE
                    ja, habe ich weggelassen ist eine Wetterseite von meinen Bundesland das den Text via parser adapter auswertet und als Text darstellt..
                    OK 😀
                    • Nashra
                      Also erstmal sei gesagt.......absolut super Arbeit was Du da gezaubert hast 👍
                      und es wundert mich ein wenig, das hier noch keine Resonanz von anderen Usern
                      hier gekommen ist. Naja, @sigi234 dickes Danke.
                      Zwei Fragen habe ich aber noch an dich:
                      1. hast Du einen Fernseher am Rechner, bekomme das bei mir ja noch nicht mal auf den 27er Moni komplett drauf 😁 😁
                      2. Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
                        über Flot oder? und davon habe ich keinen blassen Schimmer wie das geht.
                      So ich habe dann heute ein wenig für mich die View angepasst (aber noch nicht ganz fertig) und so
                      sieht es im Moment aus....
                        Ist abhängig von der Auflösung des Monitors
                        2.Würde gerne noch die Hintergründe bei den Diagrammen auf #202020 setzen aber das geht wohl nur
                        Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                        Optionen - Fenster Hintergrund
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
                          schon klar, mein 27er kann aber nur 1920*1080 und da war das mit der Höhe etwas zu knapp 😃
                          Hat funktioniert, danke 👍
                          Wieder was gelernt ☺
                          • opossum
                            opossum last edited by
                            Hallo, sigi234,
                            würdest Du etwas mehr zu den flot-Diagrammen sagen? Ich logge die Aussentemperatur in meiner SQL-DB alle 300 Sekunden, ich bekomme das nicht so klein hin. Welche Einstellungen hast Du da in flot genommen? Vielen Dank für Deine Hilfe.
                            Viele Grüße
                            Egbert
                            • a200
                              a200 @opossum last edited by
                              @opossum steht genau drüber:
                              also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                              mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                              dann kannst du alles bearbeiten!
                              • opossum
                                danke für den Tipp, hatte das nicht so richtig gerafft, danke.
                                Egbert
                                • Nashra
                                  Hallo @sigi234, in deiner VIS hast Du ja einen Wecker mit eingebaut und das wird über
                                  ein Script (Zeitplanung) gesteuert. Darf ich fragen was Du da machst, da ich zuerst
                                  dachte es hat etwas mit Alexa-Wecker zu tun aber dem ist nicht so.
                                    Das Skript zeigt eigentlich nur die aktuelle Zeit in Balken an
                                    createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                                    schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                                        var a = new Date();
                                        var h = a.getHours();
                                        var m = a.getMinutes();
                                        var timeInMinutes= h*60+m;
                                        setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Nashra
                                      Ah, das ist auch eine Idee 👍
                                      Danke @sigi234
                                        MrDisaster04 last edited by
                                        ich habe die letzten Tage das Wetter Projekt bei mir in die Steuerung eingebaut, das hat soweit auch super geklappt.
                                        Nur ein Problem habe ich zur Zeit mit dem Mondstatus, er sucht nach dem Mondbild 26.png, in dem Ordner Mond sind nur 25 Bilder vorhanden. Habe die Zip-Datei neu geladen, auch dort sind nur 25 Bilder vorhanden.
                                        Fehlen in der Zip-Datei im Ordner Mond evtl. Bilder?
                                        Ansonsten ist mein WAF echt begeistert darüber und ich natürlich auch.
                                        Thomas
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @MrDisaster04 last edited by Nashra
                                          @MrDisaster04 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Thomas
                                          Nimm einfach das selbe Bild wie bei 25, habe ich auch so gemacht 😉
                                          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            MrDisaster04 @Nashra last edited by
                                            @Nashra
                                            Okay, danke für die schnelle Antwort.
                                            Dann werde ich das auch so machen.
                                            Thomas
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134777
