    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      @kasperfunsurfer:
      Sauber jetzt passt es `
      Das freut mich 😄
      @kasperfunsurfer:
      Wenn der Chlor Wert nicht plausibel ist unter 100 oder über 1000 ist und der PH Wert nicht plausibel unter 6.5 oder über 8.0 dann soll auf Störung gehen.
      Das muss noch irgendwie hier rein oder ? `
      Möglich mit 4 weiteren Oder (||). Eleganter ist es innerhalb der Dosierungfunktionen dosingPH() und dosingChlor().
         // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
         setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
         var phIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
         if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8) {
            stoerung = true;
            setState(idStoerung, true);
            return;
      bzw.
         // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
         var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
         if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000) {
            stoerung = true;
            return;
      @kasperfunsurfer:
            },60000); // alle 1 Minuten
      Jede Minute ist zu kurz, wenn die maximale dosingTime 80 s beträgt (Chlor). Dann läuft das Programm bei 80 s in die Störung.
        Noch eleganter ist es, wenn Du die Überprüfung der Zeitstempel aus der Hauptfunktion Dosierung() entfernst und es der jeweiligen Funktion hinzufügst.
        dosingChlor():
           var stateORP = getState(idORPWert);
           var orpIstWert  = parseFloat(stateORP.val);  // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
           if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000 || Date.now() - stateORP.ts > 1200000) {
              stoerung = true;
              return;
        dosingPH():
           var statePH = getState(idPHWert);
           var phIstWert  = parseFloat(statePH.val);
           if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8 || Date.now() - statePH.ts > 1200000) {
              stoerung = true;
              return;
          kasperfunsurfer last edited by
          Meinst du so ? Scheint zu passen
          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet
                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val ) {
                      stoerung = true;
                   } else {
                      acid = !acid;
                      if(acid) dosingPH();
                      else dosingChlor();
                },180000); // alle 3 Minuten
                stoerung = true;
                return;
             var dosingTime = 35;
             if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
             if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
             if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
             if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                stoerung = true;
                return;
             var dosingTime  = 80;
             if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
             if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
             if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
             if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
             if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
             if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
             if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
          Das mit der 1 Minute ist mir bewusst ist nur zum testen damit es schneller geht.
            @kasperfunsurfer:
            Meinst du so ? `
            Ja, genau so.
              Sauber geht DANKE nochmal !!!!!
                Hallo nochmal,
                da die Pool Saison jetzt anfängt und ich die Reglung über Java laufen habe ist gerade noch ein Problem aufgetaucht. Folgendes Problem:
                Das Funktioniert auch Super.
                Das leider nicht. Die Dosierzeit ist immer 35 sec. Irgendwie werden die Werte nicht berechnet. Liegt das Irgendwie am . ??
                Hat wer eine Idee ??
                Achso die Werte frage ich über einen Parser Adapter ab.
                Grüße Timo
                  Homoran Global Moderator Administrators @kasperfunsurfer last edited by
                  @kasperfunsurfer
                  Ein Skript läuft immer und wird nicht gestartet.
                  Die Ausführung sollte eventbasiert oder zeitgesteuert erfolgen
                    Das ganz Script läuft super ist nur ein ausschnitt wo das Problem liegt. Es gibt ein Problem mit der Berechnung vom Ph Wert.
                    Der Berechnung vom Orp Wert funktioniert dagegen super. Habe gedacht das es irgendwie an dem Punkt liegt also 0.1, 0.05 und 0.03.
                    Ist das möglich ?
                    Grüße Timo
                      kasperfunsurfer last edited by kasperfunsurfer
                      Hier mal ei Ausschnitt vielleicht kann man da mehr sehen.
                      javascript.0	2019-04-11 18:17:51.554	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                      javascript.0	2019-04-11 18:17:33.569	info	script.js.Pool_Dosierung: setTimeout(ms=18000)
                      javascript.0	2019-04-11 18:17:33.568	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
                      javascript.0	2019-04-11 18:17:33.567	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=603)
                      javascript.0	2019-04-11 18:17:33.566	info	script.js.Pool_Dosierung: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=undefined) => {"val":7.25,"ack":false,"ts":1554999366086,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1554999366086}
                      javascript.0	2019-04-11 18:17:33.565	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
                      javascript.0	2019-04-11 18:17:33.563	info	script.js.Pool_Dosierung: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1554998097090,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1554998097014}
                      Der eingestellt Wert ist 7.2 und der übertragene Wert ist 7.25 demnach müsste das ganze 5 sec laufen. Es sind aber immer 18 sec egal welchen Ph Wert ich einstelle.
                        Servus,
                        habe nochmal bisschen rumgespielt. Wenn ich die < umdrehe der Funktioniert die Berechnung wieder.
                         var dosingTime = 18;
                           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 13;
                           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 10;
                           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 5;
                        Leide funktioniert es so falsch rum. Ändere ich es in so. Funktioniert es leider nicht mehr. Warum ????
                           if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 13;
                           if (PHZielwert -  phIstWert > 0.05) dosingTime = 10;
                           if (PHZielwert -  phIstWert > 0.03) dosingTime = 5;
                           if (PHZielwert >= phIstWert)        dosingTime = 0;
                        Grüße Timo
                          @kasperfunsurfer
                          Wahrscheinlich müsstest du mit elseif arbeiten.
                          Oder die Reihenfolge umdrehen
                          79.9k
                          7595
