    4. USB Stick oder SSD
    UNSOLVED USB Stick oder SSD
      Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by
      @smartboart
      Müsste unter System stehen
      USB oder SSD müssen natürlich angeschlossen sein
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Homoran last edited by
        @Homoran lol das war der entscheidende Tipp...Danke...Werde es gleich mal testen....
        • smartboart
          Der Stick wird jetzt formatiert...Muss ich danch noch das image drauf spielen? Oder wird das gleich alles mit ereldigt? Die SD kann dann hoffentlich raus?
            Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by Homoran
            @smartboart
            So viele Fragen!
            @smartboart sagte in USB Stick oder SSD:
            Muss ich danch noch das image drauf spielen? Oder wird das gleich alles mit ereldigt.
            Wenn du die Install on USB Option gewählt hast wird alles automatisch gemacht.
            Es gibt i nsgesamt 4 Optionen (glaube ich). Was genau hinter allen steckt weiß ich nicht auswendig.
            Habe immer nur auf emmc installiert.
            Es gibt Optionen da kann sie raus, bei anderen wird sie nur noch für den boot benötigt
            • smartboart
              @Homoran ja sorry....ich habe sogar noch mehr Fragen. Will es aber nicht über starpazieren. Mir sind halt Infos aus 1. Hand lieber als irgendwelche Tuts aus dem internet. Vielen Dank für deine Geduld....Also bei mir läuft es nun...aber nur mit SD Karte...Hatte nur 2 optionen zur Auswahl. Im jetzigen Zustand bekomme ich das Menue garnicht mehr angezeigt. Bereite mein backup auf SD karte mal vor und probiere es nochmal ...Schaue dann mal genau was ich zur Auswahl habe.
                Korrekt, weil aus dem Status keine weitere installation mehr geht.
                Immer nur von SD Karte
                • smartboart
                  habe nur diese 2 Einstellungen siehe oben...
                    @smartboart
                    Naja das sind ja alleine drei Optionen im ersten Punkt
                    Aber leider immer noch die SD als Bootmedium
                    • smartboart
                      smartboart @Homoran last edited by smartboart
                      @Homoran ich gehe davon aus, dass du das neue Tinker board hast mit emmc oder?
                      Das deckt sich dann mit dem was ich sonst gelesen habe.
                        @smartboart
                        Falscher Ausgang
                        Habe drei aus der ersten Generation
                        • smartboart
                          @Homoran ich habe 2 davon...und bei dir läuft das ohne SD?
                            @smartboart
                            Nein, im Gegenteil.
                            Seit Jahren ohne Probleme auf SD
                            • smartboart
                              @Homoran ok, danke für deine Unterstützung...wie gesagt hätte mich auch gewundert, weil alles was ich bis jetzt im Netz gefunden habe eben beschreibt das immer eine SD erforderlich ist... Probleme hatte ich auch keine mit der SD...wollte dennoch umstellen, weil ich im Schaltschrank besser an die USB dran komme...
                                Das scheint geräteabhängig zu sein.
                                Beim Rock 64 läuft es auf emmc ohne SD.
                                Viel mehr habe ich mit alternativen Speichermedien noch nicht getestet.
                                Cubietruck mit HDD war der erste bei dem das nand-sata-install Script zum Tragen kam
                                Da blieb dann auch die SD zum booten drin
                                45
                                6273
