    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      @instalator:
      Картинки так и не отображаются в проводнике: `
      Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал `
        Не могу воспроизвести твою проблему
        Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
        • I
          @Bluefox:
          @instalator:
          Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал Не могу воспроизвести твою проблему filename="img_008.png" index="0">~~ Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
          Хмм. странно, вроде работает но через раз. Когда мышкой растягиваю может такой глюк получится. Windows, Chrome.
          А как можно запостить виджеты?
          Кстати vis так и не скролится и не масштабируется на андроиде в Chrome.
          • Bluefox
            @instalator:
            А как можно запостить виджеты? `
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=31&t=841
            • I
              По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем?
              • Bluefox
                @instalator:
                По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем? `
                Нет. Не много. Я только обновил все jqui-mfd и некоторые Metro.
                Я добавляю сейчас возможность нескольким пользователям иметь свои view. И что бы видеть view можно было, а редактировать нет.
                • I
                  И в хроме и в мазиле открываю редактирование, иконки данного виджета находятся не на месте (они каждый раз смещаются):
                  После нажатия на ней иконка встает на свое место:
                  Как у виджетов сменить отображаемые иконки, например jqui-mfd val - Door?
                  Если нет такой возможностито может сделать универсальный виджет у которого можно задать какую иконку отображать при таком то значении, сделать чтобы кол-во значений и иконки к ним варьировались.
                  Как добавить виджеты с анимириванными картинками (gif)?
                  ! "tpl": "tplMfdDoor",
                  ! "data": {
                  ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.DoorBedroom",
                  ! "visibility-cond": "==",
                  ! "visibility-val": 1,
                  ! "asButton": true,
                  ! "invert_icon": false,
                  ! "invert_state": false,
                  ! "visibility-oid": ""
                  ! "style": {
                  ! "left": "467px",
                  ! "top": "473px",
                  ! "border-radius": "50px",
                  ! "width": "45px",
                  ! "height": "45px"
                  ! "widgetSet": "jqui-mfd"
                  • I
                    Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
                    • I
                      Не выставляется шаг.
                      ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
                      ! "data": {
                      ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
                      ! "hover": "true",
                      ! "transform": "true",
                      ! "bg_class": "bg-indigo",
                      ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
                      ! "dialog_draggable": "true",
                      ! "min": "0",
                      ! "max": "255"
                      ! "style": {
                      ! "left": "20px",
                      ! "top": "87px",
                      ! "width": "46px",
                      ! "height": "72px"
                      ! "widgetSet": "metro"
                      А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
                      ! "tpl": "tplMfdLight",
                      ! "data": {
                      ! "oid": "nothing_selected",
                      ! "asButton": "true"
                      ! "style": {
                      ! "left": "197px",
                      ! "top": "156px"
                      • I
                        Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
                        И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
                        ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
                        ! "data": {
                        ! "asButton": "true",
                        ! "min": "0",
                        ! "max": "255",
                        ! "autoclose": true,
                        ! "oid-working": ""
                        ! "style": {
                        ! "left": "8px",
                        ! "top": "89px"
                        • I
                          Не отображается текст на кнопке:
                          ! "tpl": "tplJquiToogle",
                          ! "data": {
                          ! "oid": "javascript.1.TV",
                          ! "label": "TV Scenes"
                          ! "style": {
                          ! "left": "55px",
                          ! "top": "107px",
                          ! "width": "144px",
                          ! "height": "62px"
                          ! "widgetSet": "jqui"
                          Вообще по vis очень много замечаний!
                          • I
                            Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
                            В браузере по F12 700 ошибок на странице.
                            • I
                              Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
                              В VLC видео кажет.
                              (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
                              • I
                                https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
                                • Bluefox
                                  ` > В VLC видео кажет.
                                  (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
                                  А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                                    Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      Не выставляется шаг. `
                                      Там же даже нет шага? Какой шаг?
                                      • Bluefox
                                        @instalator:
                                        ! "data": {
                                        ! "min": "0",
                                        ! "max": "255",
                                        ! "oid-working": ""
                                        ! "style": {
                                        ! "left": "8px",
                                        ! "top": "89px"
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
                                          Я сделал предложение добавить его)
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            @instalator:
                                            ! "data": {
                                            ! "min": "0",
                                            ! "max": "255",
                                            ! "oid-working": ""
                                            ! "style": {
                                            ! "left": "8px",
                                            ! "top": "89px"
                                            Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                                            И фон меняется то темный то светлый.
                                            20724
