    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter
      Hanni1312 @Asgothian last edited by
      @Asgothian ok habe ich soweit verstanden. Filezilla habe ich auch damit würde ich es drauf kopieren. Aber wo lege ich dafür am besten einen Ordner an? Bei windows wäre mir das schon klar, aber möchte mir den PI nicht zerschießen weil ich irgendwo was falsch anlege!
      Als Rechte braucht das Teil 777 oder?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @gosund last edited by simatec
        @gosund
        Das Tool ist ja im Prinzip der kleine Bruder der Windows Version vom Serial Bootloader Tool.
        Mit diesen lässt sich ein Stick nur innerhalb der ersten 60 Sekunden (Flashmodus) ansprechen und es lässt sich auch nur eine bin und keine hex flashen.
        Ich habe mit der sbl_tool.bin das ganze mal nachgestellt und auch hier habe ich das gleiche Verhalten beobachtet.
        Starte ich das Tool nach ablauf der 60 Sekunden, wird sowohl mit der hex als auch mit der bin in meinen Augen nur die Firmware und Bootloader Version ausgelesen und auf der Konsole ausgegeben.
        Starte ich aber den Flashvorgang innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks (Flashmodus), wird auch ein Upload und Schreibvorgang gestartet.
        Die Logausgaben geben dies dann auch aus.
        Allerdings ist es wie beim Windowstool so, dass dafür nur eine bin geeignet ist.
        Die hex startet auch einen Upload, wirft aber Fehler aus.
        Nach Abschluss des Flashvorgangs kann man auch im iobroker Log sehen, dass definitiv einen neue Version geflasht wurde.
        Wenn man nach Ablauf der 60 Sekunden flashen will, dann gibt es im Log keine Änderung der Versionsnummer, was auch aufgrund der kurzen Flashzeit (2 Sekunden) in meinen Augen auf einen nicht erfolgreichen Flashvorgang deutet.
        Ich habe mehrere Sticks so getestet und auch verschiedene Grundversionen gehabt.
        Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Tool genau wie die Windowsversion nur mit einer bin funktioniert und der Stick sich im Flashmodus befinden muss.
        Nur das ausschalten des Adapters reicht in meinen Augen nicht aus.
        Die done Meldung kommt zwar in der Konsole, aber die kommt auch nach einem error.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @simatec last edited by
          @simatec sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
          Danke für die detaillierte Beschreibung. Damit steht eine Integration in den ioBroker nicht mehr zur Debatte.
          A.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Eventuell geht es ja miz der Möglichkeit den Stick irgendwie über den Adapter vorher in den Flashmodus zu bekommen.
            • Asgothian
              @simatec
              Möglich ist das, allerdings ist jede Lösung die
              • nur auf bestimmter Hardware geht
              • Eingriffe an der Hardware zur Aktivierung benötigt
              • Den Erfolg nicht sauber per Software verifizieren kann
              aus meiner Sicht nicht dazu geeignet in einen ioBroker adapter integriert zu werden. Wir können das dokumentieren und optimieren, aber aus meiner Sicht nicht im Adapter.
              A
              • simatec
                @Asgothian
                Ich mache jetzt erstmal einen Langzeittest auf meinem Testsystem, wie sich der mittels bin geflashte Stick verhält.
                @arteck hatte berichtet, dass der bei ihm nicht stabil lief.
                • simatec
                  Kurzer Zwischenbericht ... Bisher läuft der Stick auf meinem Testsystem ohne Aussetzer.
                  • simatec
                    Auch nach nun 10 Tagen Dauerbetrieb läuft der Stick mit dem Update via Tool und BIN tadellos und hatte bisher keinerlei Aussetzer.
                      lesiflo Most Active @simatec last edited by
                      @simatec
                      Wo finde ich die BIN Datei. Der oben angegebene Link
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531
                      existiert nicht mehr.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @lesiflo last edited by
                        @lesiflo
                        Ich empfehle die FW von hier
                        Du must nur noch die richtige Hardware auswählen.
                        A.
                          lesiflo Most Active @Asgothian last edited by lesiflo
                          @Asgothian
                          Ok danke, hab's gefunden. Den Stick konnte ich problemlos über das sbl_tool.bin flashen. Mal schauen wie es so funktioniert, hab ja noch einen zweiten als Backup.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @lesiflo last edited by
                            @lesiflo sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
                            @Asgothian
                            Du musst aber innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks den Flashvorgang starten. Sonst ist das Update nicht drauf.
                            Erkennen kannst du es an der Version deines Sticks im Log von iobroker bei straten des Zigbee Adapters.
                              @simatec
                              Ja, hab ich auch so gemacht. War erfolgreich.
                              • simatec
                                @lesiflo 👍🏻
                                • 1Topf
                                  1Topf last edited by
                                  Gab es hier schon eine Weiterentwicklung in Richtung x64/x86? Ich habe hier nämlich einen (gekauften) Repeater-Stick, welcher nicht mehr funzen mag. Lag längere Zeit ungenutzt in der Ecke und will sich nun nicht mehr verbinden. 😞
                                  Andi
                                  • V
                                    vogtländer last edited by
                                    Hi kann mir jemand sagen wo ich eine aktuelle bin Datei für den CC2531 bekomme. Die oben angegebenen Links funktionieren leider nicht mehr und
                                    wenn ich direkt auf die Seite gehe finde ich nur hex Dateien.
                                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/67#issuecomment-492287370
                                      Die Struktur wurde vor kurzem umgestellt. Ich denke, daß Version 3.x demnächst veröffentlicht wird... Hoffentlich gibt es dann auch wieder .bin Dateien.
                                      Bis dahin hast Du hier die Version von gestern Nacht:
                                      CC2531_DEFAULT_20190223.zip
                                      itsmepetrov created this issue in Koenkk/Z-Stack-firmware
                                      closed Provide hex and bin firmware files for 3.0.2 #67
                                      • V
                                        vogtländer @gosund last edited by
                                        Danke ich hab ewig gesucht
                                        • V
                                          Danke gosund jetzt funktioniert der USB-Stick wieder. Nun muss ich den Stick
                                          nur noch auf meinem Rock64 zum laufen bringen. Da kommt immer wieder die
                                          Meldung:
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.638 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: ^
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: throw e
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.634 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                          Vieleicht kann mir ja da auch jemand weiter helfen
                                            arteck Developer Most Active @vogtländer last edited by
                                            @vogtländer ein thread reicht meinst du nicht.....
                                            35
                                            8263
