    4. All in one Pi eth0 abhanden gekommen
    UNSOLVED All in one Pi eth0 abhanden gekommen
      Basti131 last edited by
      Hallo Community,
      ich habe ein großes Problem... Leider geht seit gestern einer meiner iobroker Pi's nichtmehr, weil ich versucht habe das wlan gangbar zu bekommen. Es ist ein All- in- One- Pi mit Homematic und dummerweise auch noch der Master meiner Multihost- Installation, sodass bei mir nun gar nichts mehr geht.
      Das Problem: der Pi connected nun auch nicht mehr mit angestecktem LAN- Kabel mit dem Netzwerk/ internet.
      ifconfig zeigt eth0 gar nicht mehr an und beim Booten kommt die Meldung:
      "A start job is running for Raise network interfaces"
      Nach Ablauf eines Timers startet der Pi ohne LAN oder wlan- Verbindung.
      Ich habe nur mit 2 Dateien rumgespielt:
      /etc/network/interfaces mit dem aktuellen Inhalt:
      source-directory /etc/network/interfaces.d
      auto lo
      iface lo net loopback
      iface eth0 net manual
      auto br0
      iface br0 inet dhcp
              bridge_ports eth0
      und die Datei dpa_supplicant.conf mit dem aktuellen Inhalt:
      ctrl_intercafe=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
      update_config=1
      Kann mir bitte jemand dabei helfen, den PI wieder gangbar zu bekommen?
      Zu allem Überfluss funktioniert mein Backup- Image, mit Apple-Pi Baker erstellt, auch nicht.. 😞
      Vielen Dank im Voraus!
      Basti
        Mir ist es gelungen, ein älteres Backup wiederherzustellen doch leider ist das schon sehr stark veraltet. Aber in der Version haben die beiden oben genannten Dateien exakt dasselbe drin stehen wie in meiner fehlerhaften Version.
        Der Fehler, dass eth0 fehlt scheint also nicht mit den beiden Dateien zusammenzuhängen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Basti131 last edited by
          @Basti131
          Bei n jetzt nicht Zuhause und kann es nicht überprüfen.
          Aber ich meine, dass Images mit piVCCU nicht mehr eth0 sondern eine Bridge benutzen.
          Näheres könnte auf GitHub bei Alex im Rahmen von piVCCU stehen.
            Hey @Homoran , danke für deine Antwort!
            Also das alte Backup das ich aufgespielt habe und auch die komplett neue Installation haben beide eth0.
              Alveran last edited by
              Ich bekomme den selben Fehler. Allerdings klappt es nach dem fünften neustart meistens. Das ist natürlich kein zustand.
              so sieht meine interfaces aus:
              auto lo
              iface lo inet loopback
              iface eth0 inet manual
              auto br0
              iface br0 inet dhcp
                bridge_ports eth0
              all-in-one image mit pivccu netzwerk pi3+ pivccu problem
