    5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit
      lesiflo Most Active @GeorgS last edited by
      @GeorgS
      Hier sind sie:
      Blockly: Poolpumpe.txt
      VIS: Pool_Vis.txt
        GeorgS @lesiflo last edited by
        @lesiflo DANKE
        • SmarthomeMF
          SmarthomeMF last edited by
          @lesiflo sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
          Hier sind sie:
          VIS: Pool_Vis.txt
          Hallo und danke das du das zur verfügung stellst.
          Blockly habe ich schon selber geschrieben und lief auch schon das letzte Jahr ganz gut.
          Bin aber noch an deiner VIS interessiert....
          Was ist der Text kann das nicht importieren!!
          Widget oder View?
            sigi234 Forum Testing Most Active @SmarthomeMF last edited by
            @SmarthomeMF sagte in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
            Widget oder View?
            Widget
            • SmarthomeMF
              Hab den Fehler gefunden!!
              Der Google Chrom ist mir mit dem Übersetzer rein gefahren und dann passte der Code nicht mehr.
              • SmarthomeMF
                Hier meine VIS zum Pool
                Alles aus
                Poolheizung an
                Poolpumpe an und Heizung aus
                Strömungspumpe an
                Poolpumpe an und Heizung an
                Ausgleichsbecken läuft über
                LED im Pool an
                  highline @lesiflo last edited by highline
                  @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:
                  ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
                  Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
                  auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
                  die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.
                  Und hier noch die Anzeige aus der vis
                  Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?
                  Highline
                    lesiflo Most Active @highline last edited by lesiflo
                    @highline
                    TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
                    benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
                    einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
                    Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.
                      @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.
                        @highline
                        Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                        es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                        nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.
                          @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.
                            @highline
                            Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
                            https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit
                            • Q
                              Qlink last edited by
                              @lesiflo
                              ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                              Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.
                              Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                              Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                              Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?
                              In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                              Besten Dank für deine Hilfe !
                                lesiflo Most Active @Qlink last edited by lesiflo
                                @Qlink
                                kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
                                Bei mir sieht das so aus:
                                HM Geräte
                                Iobroker Objekte
                                Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.
                                • Q
                                  Qlink last edited by Qlink
                                  hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                                  Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                                  Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?
                                  Bei mir siehts so aus:
                                  rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... 😞
                                    @Qlink
                                    Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.
                                    • Q
                                      aaargh und genau das war auch das Problem.
                                      umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da 🙂
                                      Vielen Dank
                                      • Q
                                        @lesiflo
                                        mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.
                                        Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
                                        Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...
                                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                          genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.
                                          • Q
                                            Alles klar. Verstehe.
                                            Ich habe eine weitere Frage:
                                            Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?
                                            Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?
                                            blockly javascript
                                            10
                                            42
                                            6081
