UNSOLVED ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
@RoE19xx sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
Auf das direkte
npm rebuildbin ich leider nicht gestossen
Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
Diese ist schon länger die aktuelle:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm -
Hm... ich habe im Forum gesucht wie bei nodejs/npm Updates vorgegangen wird und habe mich dort an den aktuelleren Beiträgen orientiert.
Werde mich zukünftig mehr an offiziellen Dokus orientieren...In der aktuellen Doku steht oben bei der "Neuinstallation":
Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen
Wäre es somit empfehlenswert, da ich ja den js-controller 1.5.7 verwende auch auf eine aktuelle node 10.x Version zu welchseln? Und wenn ja, welche npm Version sollte zu einer node 10.x Version kombiniert werden?
Wenn es hier eine Empfehlung gibt, würde ich node und npm auf die nächste Masterversion updaten und dann eben noch ein
npm rebuilddarüber laufen lassen.
Bei mir läuft:
root@openmediavault ~ > node -v v10.15.2 root@openmediavault ~ > npm -v 6.4.1 root@openmediavault ~ > nodejs -v v10.15.2 root@openmediavault ~ > iobroker -v 1.5.7 root@openmediavault ~ >bisher Problemlos.
Guten Morgen, ich hänge mich hier mal ran, denn ich beobachte seit ein paar Tagen das selbe Verhalten.
Ich hatte mal die Vermutung, das der Zeitpunk des 'Absturzes' des js-controllers mit der Zeit für das Backitup Standard Backup übereinstimmt. Konnte das aber noch nicht genauer validieren.
- iobroker im docker-container
- node 8.15.1
- npm 6.4.1
- js-controller 1.5.7
Werde das weiter beobachten, und falles nochmal zum Absturz kommt dann iobroker-log/syslog prüfen.
@darkiop : Der Hinweis der der Backitup Adapter da reinspielen könnte ist nicht schlecht.
Den BackitUp Adapter habe ich aktuell in der Version 1.1.3 laufen.Das Standard Backup ist auf 02:00 eingestellt. Allerdings wird dieses täglich erstellt (alle Backups älter als 5 Tage werden gelöscht).
Andere Backups sind damit keine eingeplant. Nur das Standard Backup.Werde den Adapter mal testweise deaktivieren und schauen wie es sich in ein paar Tagen verhält.
@wendy2702 : Danke für die Info mit Deinen Versionen. Wenn ich das Problem so nicht lösen/eingrenzen kann, werde ich ggf. auch ein Upgrade auf node/nodejs 10.x durchführen.
Hi ich geb mal mein Senf dazu... Mein multihost slave raspi 3b+ hat ne Javascript Instanz laufen welche nach einiger Zeit keine scripte mehr verarbeitet. Bzw reagieren diese nicht mehr... Keine Fehler nix im log und der Adapter ist auch grün... Nach Neustart des Adapters alles wieder tutti. Nur update von node 8.15.auf 8.15.1 gemacht.. Der Master läuft ohne Probleme mit den gleichen Versionen.
Das Update lief automatisch bei apt Update apt upgrade mit...Backit up läuft nicht auf dem slave... Benutze auch noch das Script... Kann daran nicht liegen...
Ähnliches Problem?Ist hier auch ein rebuild nötig bei update von 8.15 nach 8.15.1?
@smartboart sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
Nein.
Heute werden wieder keine Skripte mehr vom slave abgeabeitet.. .Nach Neustart der Instanz 1 vom Javascript Adapter schmiert der Admin ab.
2019-04-06 20:43:10.414 - info: host.tinkerboard object change system.adapter.javascript.1 2019-04-06 20:43:15.434 - error: uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object. 2019-04-06 20:43:15.443 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.States 2019-04-06 20:43:15.481 - info: broadlink2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true) 2019-04-06 20:43:15.482 - info: broadlink2.0 Close all connections... 2019-04-06 20:43:15.514 - warn: broadlink2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false! 2019-04-06 20:43:15.437 - error: TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object. at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11) at Buffer (buffer.js:158:17) at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1936:24) at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29) at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29) at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29) at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2863:39) at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28) at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20) at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13) 2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1479 2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1497 2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1512 2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1540 2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1557 2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 1575 2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 1593 2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 19760 2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0 2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1635 2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0 2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0 2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 killing pid 1666 2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 killing pid 1680 2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1694 2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1736 2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 killing pid 1750 2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 killing pid 1764 2019-04-06 20:43:15.456 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-04-06 20:43:15.457 - info: host.tinkerboard stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0 2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1795 2019-04-06 20:43:15.459 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 2019-04-06 20:43:15.464 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 26273 2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 28430 2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 14218 2019-04-06 20:43:15.470 - info: iobroker _restart 2019-04-06 20:43:15.444 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output 2019-04-06 20:43:15.445 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.Astrozeiten 2019-04-06 20:43:15.446 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Türklingel.Türklingel 2019-04-06 20:43:15.447 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Terasse 2019-04-06 20:43:15.448 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Eingangstuer 2019-04-06 20:43:15.493 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleLichterAn 2019-04-06 20:43:15.494 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Feueralarm.BeiFeuer 2019-04-06 20:43:15.496 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.viewwechsel 2019-04-06 20:43:15.497 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.StartscriptV2 2019-04-06 20:43:15.519 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.BewohnerAnwesend 2019-04-06 20:43:15.520 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Backup.BackitupV3Tinker 2019-04-06 20:43:15.522 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.remote_server_reboot_Tinker 2019-04-06 20:43:15.524 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Alarmtrigger_Bewegung_Innen 2019-04-06 20:43:15.525 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Garage 2019-04-06 20:43:15.538 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Haustuer 2019-04-06 20:43:15.539 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.Netzausfall 2019-04-06 20:43:15.540 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Kueche 2019-04-06 20:43:15.541 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Couch 2019-04-06 20:43:15.543 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeStop 2019-04-06 20:43:15.544 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeDisable 2019-04-06 20:43:15.555 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Speisekammer 2019-04-06 20:43:15.557 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_GaesteWC 2019-04-06 20:43:15.558 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenOG_Buero 2019-04-06 20:43:15.559 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.FritzBoxReboot 2019-04-06 20:43:15.560 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Esstisch 2019-04-06 20:43:15.562 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleRollos 2019-04-06 20:43:15.563 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Smartboard2_Helligkeit 2019-04-06 20:43:15.564 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.TabletReboot 2019-04-06 20:43:15.565 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Flur_Haustuer 2019-04-06 20:43:15.566 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Adapterüberwachung 2019-04-06 20:43:15.567 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.System.CPU-LastTinker 2019-04-06 20:43:15.568 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Prozesse_Tinker 2019-04-06 20:43:15.570 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_OG 2019-04-06 20:43:15.583 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_EG 2019-04-06 20:43:15.584 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Tuerkontakte_mit_Rueckmeldung 2019-04-06 20:43:15.586 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rauchmelder_Status 2019-04-06 20:43:15.587 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.WlanHardwareAlive 2019-04-06 20:43:15.588 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Lowbat 2019-04-06 20:43:15.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Sticky_unreach 2019-04-06 20:43:15.591 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Unreach 2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolläden_mit_Rückmeldung 2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolltore_mit_Rückmeldung_Kopieren 2019-04-06 20:43:15.595 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Batterie_zaehlen 2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.AstrozeitSunset 2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster 2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Bad_Helligkeit 2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.AnzeigeLueftenVis 2019-04-06 20:43:15.598 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Buero 2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Fittnesraum 2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Heizungsraum 2019-04-06 20:43:15.600 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.CO2_EG 2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_EG 2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.AWS 2019-04-06 20:43:15.602 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Terasse 2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Gartenhuette 2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Unreach 2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Lowbat 2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_DutyCycle 2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_Tempertur 2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tasmota_Empfang 2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_WlanGeraete_Empfang 2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_CPULast 2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Zigbee_Batterie 2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Wasseraustritt_Heizungsraum 2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Raspi_CPULast 2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletBad_Batterie 2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletWohnzimmer_Batterie 2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Markise_Terasse 2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Terasse 2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.BatterieanzeigeSmartboardWZ 2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Kamerasteuerung_Vorgarten 2019-04-06 20:43:15.611 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gruenbeck_Sammelstörung 2019-04-06 20:43:15.612 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_vorne 2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_hinten 2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung 2019-04-06 20:43:15.614 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Steckdosen_mit_Rückmeldung 2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Tasmota_Alive 2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Logik 2019-04-06 20:43:15.621 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Weichwasseranlage 2019-04-06 20:43:15.622 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Config_pending 2019-04-06 20:43:15.624 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.CCU_Updateprüfung 2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gefrierschrank_Netzausfall 2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.EinzelneStates 2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.TVWZ 2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Radio_ein_aus 2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Onkyo_ein 2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.KinoWZ 2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.HeizungFenster 2019-04-06 20:43:16.090 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.098 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.104 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.111 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.118 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.124 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.130 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.140 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.146 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.151 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.paw.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.157 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.164 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.173 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.180 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.186 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.192 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.200 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.206 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.211 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.212 - info: iobroker exit 0 2019-04-06 20:43:16.225 - info: iobroker Starting node restart.js 2019-04-06 20:43:16.443 - info: host.tinkerboard stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1526 2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard received SIGTERM 2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 not running 2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 not running 2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running 2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running 2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running 2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 not running 2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 not running 2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running 2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 not running 2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0 2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 2019-04-06 20:43:16.468 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 not running 2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0 2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0 2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running 2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 not running 2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 not running 2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 not running 2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 not running 2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 not running 2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled 2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 not running 2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running 2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running 2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 2019-04-06 20:43:16.472 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 not running 2019-04-06 20:43:16.490 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) 2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 terminated with code 11 (Desired termination) 2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard All instances are stopped. 2019-04-06 20:43:16.618 - info: host.tinkerboard terminated 2019-04-06 20:43:22.560 - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting 2019-04-06 20:43:22.564 - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-04-06 20:43:22.565 - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v8.15.1 2019-04-06 20:43:22.567 - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.1.42 fe80::2e4d:54ff:fe43:47e7 2019-04-06 20:43:22.994 - info: host.tinkerboard inMem-objects listening on port 9001 2019-04-06 20:43:23.005 - info: host.tinkerboard InMemoryDB connected 2019-04-06 20:43:23.045 - info: host.tinkerboard 42 instances found 2019-04-06 20:43:23.066 - info: host.tinkerboard starting 25 instances 2019-04-06 20:43:23.136 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 started with pid 26647 2019-04-06 20:43:23.148 - info: host.tinkerboard States connected to redis: 0.0.0.0:6379 2019-04-06 20:43:23.176 - warn: host.tinkerboard multihost service started on 0.0.0.0:50005 2019-04-06 20:43:27.082 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26661 2019-04-06 20:43:27.486 - warn: admin.0 No repository source configured 2019-04-06 20:43:27.664 - info: host.tinkerboard Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2019-04-06 20:43:30.005 - info: javascript.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379 2019-04-06 20:43:30.041 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1 2019-04-06 20:43:30.084 - info: javascript.0 requesting all states 2019-04-06 20:43:30.087 - info: javascript.0 requesting all objects 2019-04-06 20:43:31.040 - info: javascript.0 received all states -
Habe heute mal mit top nach der auslastung geschaut.. Auffällig war das der chromium Browser 2x angezeigt wird und beide fuer auslastung sorgen.. Ist das normal das der 2x angezeigt wird? Wenn nicht wie kann ich das abstellen?
ok, habe mein slave problem gelöst...Die Auslastung des ram war extrem hoch...Hatte mal so nachgedacht was ich am system alles geändert habe in den letzten paar Monaten...Habe mal wieder von redis auf file umgestellt..Seit dem schaut es nun wieder besser aus...Weiter beobachten...Auf jeden Fall schein redis ne menge Ram zu belegen, was für den Raspi wohl ein Problem darstellt. Kann auf den Raspi nicht verzichten, weil ich die die GPIO einlese...Sonst hätte ich schon den Slave mit einem Tinker realisiert... Danke für die Unterstüzung...
Nicht wirklich.
Bist du sicher dass das RAM wirklich belegt war und nicht nur zur schnelleren Abarbeitung reserviert?
Free ist der falsche Parameter. Available ist entscheidend
Dafür hast du dann wohl eine grafische Oberfläche.
Die solltest du als erstes einsparen -
@Homoran die kann ich nicht einsparen... Will ich auch nicht... Boot to desktop in kiosk mode fuer Anzeige Im Verteiler..
Hatte ich auch schon vor den Problemen...
@Homoran said in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
Free ist der falsche Parameter. Available ist entscheidendja hatte vorher 500MB verfügbar und seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen , dass ich nur noch 150MB verfügbar habe...Habe dazu ne Vis und hatte nach dem Display projekt ein Screenshot von der Auslatung gamacht..Hatte sich zu vorher nur minimal verändert...Irgendwann ich vermute mit umstellung auf redis hat sich die Auslastung geändert... Habe nur 5 Adapter auf dem Slave laufen...
so sieht es jetzt aus nachdem ich noch 2 Adapter rüber geschupst habe und auf file umgestellt habe.
Was soll der arme Raspi mit 1000mb denn machen, wenn du ihm noch ne grafische Oberfläche verpasst?
Klar.
Aber WENN schon 50% des sowieso knappen RAM durch das GUI draufgehen ist nicht viel Spielraum.Dann anscheinend den Slave auch noch als Frontend für bis missbrauchen killt den letzten Speicher
@Homoran ja das das alles knapp ist ist mir schon bewusst. Es lief ja alles stabil für ein halbes jahr... und aktuell habe ich ja auch wieder fast 500MB verfügbar...Auf dem Slave lese ich nur den modbus und die gpio ein. Habe noch nen zigbee stick laufen, welcher aber nur ein paar sensoren im Keller einliest..Sont hat der Raspi nix zu tun...
und nach der Umstellung sieht auch top wieder vernünftig aus..
Wenn ich es richtig verstehe wird dort aber auch ein visview dargestellt.
Das braucht viel Speicherplatz.
Die gesamte Grafik wird dort berechnet.
Auf dem vis Server werden nur die Rohdaten bereitgestellt -
@Homoran ja das stimmt...lasse mir mein vis projekt dort zusätztlich zu den wall tablets anzeigen...
der Raspi übernimmt auch die Spannungsüberwachung über gpio.. eine javascript instanz läuft auch mit drauf...um bei spannungseinbruch bzw. ausfall nach Autonomiezeit der USV die Systeme geordnet runter zu fahren. -
@smartboart
Netzteil wäre auch noch ein Thema.
2.x A bei am besten 5.1V.
Dazu noch ein gutes Kabel
