    4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      Ja, danke.
      A.
      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AtomicIX
        AtomicIX @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        huhu, hast du schon was erreicht?
        Meinst du das es klappt?
        Ich würde gern wissen, ob ich die Lampen schon mal einbuddeln kann, oder lieber noch warten.
        Ohne ioBroker haben ich kein nutzen dafür 😕
        • Asgothian
          Asgothian Developer @AtomicIX last edited by
          @AtomicIX das sollte klappen.. du kannst auch versuchen meinen dev branch zu installieren:
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/newDevicesApril
          da sollte sie drin sein.
          A.
          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AtomicIX
            @Asgothian sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
            Danke schon mal, das hat aber leider keine Änderung gebracht.
            • Asgothian
              @AtomicIX Humm.. versuch mal bitte den aktuellen iobroker.zigbee über GitHub - da sollte dann alles gehen, der updated ggf. auch die Zigbee converters. Wenn auch da keine Anpassung ist muss ich noch mal graben.
              • AtomicIX
                Ich habe jetzt den Zigbee Adapter mit der Version 0.10.3.
                Jetzt konnte ich die Lampen gar nicht mehr finden. Ich werde es morgen aber noch mal in ruhe probieren.
                  edonisXP last edited by
                  ich habe ebenfalls die Osram Gardenpole Mini und wollte die Leuchten einbinden.
                  Leider verbindet sich der Stick, nach dem Update auf 0.10.3, mit keinen Gerät mehr.
                  Was mache ich hier falsch?
                  Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @edonisXP last edited by
                    @edonisXP
                    Was zeigt das Log ? Bitte im Debug modus.
                    A.
                      2019-04-12 10:45:30.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-04-12 10:45:33.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8851
                      2019-04-12 10:45:35.194 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
                      2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B1118ED3C9E-if00 channel 11
                      2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Queue is: true
                      2019-04-12 10:45:35.300 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                      2019-04-12 10:45:36.103 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                      2019-04-12 10:45:36.118 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                      2019-04-12 10:45:36.120 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a63","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b0018ed3c9e","nwkAddr":0}
                      2019-04-12 10:45:36.231 - info: zigbee.0 1 (0x00158d0001e7ff97): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.233 - info: zigbee.0 2 (0x00158d000255ef01): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 3 (0x00158d0002726294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 4 (0x7cb03eaa00ae7ea1): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 5 (0x00158d00028778c8): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 6 (0x00158d00029a9c90): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 7 (0x00158d0001e7f561): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 8 (0x00158d0002b22c2e): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 9 (0x7cb03eaa00abd7c5): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                      2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 10 (0x00158d0002c63617): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 11 (0x7cb03eaa00ab923e): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                      2019-04-12 10:45:36.237 - info: zigbee.0 12 (0x00158d0002b6e5d5): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      • Asgothian
                        @edonisXP
                        Das sieht erst einmal gut aus. Fehlen nur die Linien in der Map, oder funktionieren die Geräte auch nicht (Lampe, Steckdose, Sensoren) ?
                        Auch - mir ist aufgefallen das auch ein Update des zigbee-shepherd-converters fuer die Gartenpole-Mini notwendig war. Der ist durch, ich weiss aber nicht ob der automatisch installiert wurde. Kannst du mal bitte die Version deiner Zigbee-shepherd-converters prüfen ?
                        (tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und/oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json)
                          Einmal Version 6.0.4 und 8.1.1
                          Die Linien fehlen in der Map und die Geräte funktionieren auch nicht.
                          Es lassen sich auch keine Geräte pairen wie zum Bsp. die neue Gardenpole Mini
                          • Asgothian
                            @edonisXP Die Version 6.0.4 ist auf jeden Fall veraltet. Die liegt wahrscheinlich unter \opt\iobroker\node_modules ? Wenn ja, bitte entfernen (in \opt\iobroker sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters)
                            ansonsten bitte erst einmal auf die "normale" 0.10.2 zurueck gehen und schauen ob die Geräte da gehen.
                            A.
                              Sorry, ich bekomme das mit den deinstallieren des Converters nicht hin...
                                okay, die 6.0.4 ist gelöscht unter /opt/iobroker/node_modules/
                                  Also es geht weder die 0.10.2 noch die 0.9.2.
                                  Adapter ist grün, keine Fehlermeldung aber es verbindet der Stick mit kein Gerät.
                                  Schon merkwürdig, bevor ich die 0.10.3 über GitHub installiert habe lief alles perfekt
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer last edited by Asgothian
                                    mmm.. da scheint tiefer drin etwas nicht ok zu sein. Welche Node Version hast du ?
                                    (node -v, npm -v)
                                    kannst du mir auch mal bitte den Abhängigkeitsbaum posten (im Verzeichnis /opt/iobroker sudo npm list> info.txt, dann info.txt posten) Da kann ich schauen welche Versionen der unterliegenden Bibliotheken du hast.
                                    A
                                      Node.js: v8.15.1
                                      NPM: 6.4.1
                                      info.txt
                                      Ich hoffe das war so richtig...
                                      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        @edonisXP jo, genau das war es. Das sieht aber soweit ok aus. Kannst du mal schauen ob du überhaupt mit den geräten reden kannst (am besten in der "devices" Ansicht schauen ob du über das blaue i eine Reaktion / Information von den Geräten bekommst.
                                        A.
                                          Eine Verbindung hat sich wohl zum Schalter aufgebaut, aber ich kann nichts steuern.
                                          Über das "i" in der Kachel bekomme ich zu kein Gerät eine Verbindung.
                                          • Asgothian
                                            @edonisXP was fuer eine Meldung bekommst du im Log ?
                                            6367
