    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      farin1337 last edited by
      Bei mir läuft es leider auch nicht, habe den Adapter heute hinzugefügt und kann man auch nicht erfolgreich einloggen.
        Schweiz last edited by Schweiz
        Bei mir lief die vorherige Version. jedoch war der Teil mit den Fences nicht ganz I.O
        Ich habe gesehen das Appollon auch ein Fork gemacht hat, aber weder die Aktuelle Version, noch die Verison von Appollon führen zu einem erfolgreichen Login.
        Gibt da etwas besonderes, NPM oder Javascript Vers. die da voraussetzung ist, damit die Vers. funktioniert?
        code_text
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 07:01:56.945	info	Starting google shared locations adapter
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 07:01:56.920	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.15.0
        host.raspberrypi	2019-04-12 07:01:47.228	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 29413
        host.raspberrypi	2019-04-12 07:01:47.191	info	"system.adapter.google-sharedlocations.0" enabled
        host.raspberrypi	2019-04-12 07:01:47.190	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
        Das ist alles was er mir anzeigt!
        Ich hatte den Adapter einmal am laufen als dann Loginfehler auftauchten, somit hatte ich den schon am laufen und er hat mir auch den Akkustand und so weiter angezeigt. Wenn es dann Tatsächlich so währe das die User von diesem Problem ausgeschlossen wo der Adapter vorher auch funktioniert hat, währe ich ja auch einer von den Glücklichen 😞
        mal auf Debug gestellt ...
        code_text
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 07:15:54.397	info	Starting google shared locations adapter
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 07:15:54.388	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.15.0
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 07:15:54.214	debug	statesDB connected
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 07:15:54.084	debug	objectDB connected
        host.raspberrypi	2019-04-12 07:15:45.861	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 711
        host.raspberrypi	2019-04-12 07:15:44.008	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
        google-sharedlocations.0	2019-04-12 07:15:43.822	info	cleaned everything up...
        dslraser, welche Vers. Adapter und Javascript hast du laufen?
        Grüsse Schweiz
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Schweiz last edited by dslraser
          @Schweiz
          Bei mir läuft der Adapter (immer "noch")
            ja... ich kann die 1.5.2 nicht installieren
            code_text
            iobroker	2019-04-12 07:32:09.256	info	Adapter "google-sharedlocations" is not in the repository and cannot be updated.
            host.raspberrypi	2019-04-12 07:32:07.573	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5335
            iobroker	2019-04-12 07:32:03.511	info	upgrade google-sharedlocations@1.5.2
            iobroker	2019-04-12 07:31:41.674	info	exit 0
            und wenn ich über die Katze gehe und die Url
            https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
            code_text
            iobroker	2019-04-12 07:38:27.502	info	npm install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2019-04-12 07:38:24.691	info	install https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/tarball/master
            iobroker	2019-04-12 07:38:21.738	info	url "https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations"
            admin.0	2019-04-12 07:38:04.864	info	Repository received successfully.
            angebe bekomme ich immer 1.5.1
            so, ich habe jetzt 3 mal den Adapter entfernt, und neu installiert...
            nach dem Neustart des Rasp zeigt er mir nun endlich die 1.5.2
            die Javascript Version habe ich auch...
            Dann wollen wir mal gucken ob das jetzt geht 🙂
            grüsse schweiz
              Geht nicht...
              ich Instaliere die Instanz, gehe rein und gebe meine Daten ein
              dann auf Test Connection, und es kommt ich soll den Adapter Aktivieren, also
              Speichern und Schliessen, dann kommt One description is empty!
              Also gehe ich auf Geofence und drück auf die Lupe, der Adapter ist natürlich och nicht aktiviert.
              Gebe meinen Namen ein, Koordinaten und geh auf Benutzer (vorher konnte ich dort die Instanz auswählen) kann dort nix auswählen, bei Zaun ID weiss ich nicht ob das auf -1 stehen bleiben kann?
              Drücke auf Speichern und Schliessen und es kommt Userid of Schweizer must not be empty weil ich die Instanz nicht wählen kann...
              Grüsse Schweiz
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.391	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555056295369,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555056219489}
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.374	error	First connection failed.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.373	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.373	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:55.371	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:54.848	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:54.637	debug	[google auth] Connection third stage
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:54.635	debug	[google auth] Connection second stage successful
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:53.770	debug	[google auth] Connection second State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:53.769	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:52.540	debug	[google auth] Connection First State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:52.540	info	Starting google shared locations adapter
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 10:04:52.540	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.15.0
                host.raspberrypi	2019-04-12 10:04:47.627	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 6807
                host.raspberrypi	2019-04-12 08:04:45.672	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:45.613	debug	[google auth] Connection logout.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:45.104	info	cleaned everything up...
                host.raspberrypi	2019-04-12 08:04:45.098	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 6473
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:45.103	debug	[google auth] Connection logout.
                host.raspberrypi	2019-04-12 08:04:45.096	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:40.454	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:28.086	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:22.950	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:04:17.886	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.506	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555056219489,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555056219489}
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.485	error	First connection failed.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.484	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.483	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:39.477	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:38.929	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:38.737	debug	[google auth] Connection third stage
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:38.734	debug	[google auth] Connection second stage successful
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:37.927	debug	[google auth] Connection second State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:37.925	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.363	debug	[google auth] Connection First State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.356	info	Starting google shared locations adapter
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.347	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.15.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.174	debug	statesDB connected
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:36.077	debug	objectDB connected
                host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:31.573	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 6473
                host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:29.524	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:29.458	debug	[google auth] Connection logout.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:28.947	info	cleaned everything up...
                host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:28.941	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 5708
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:28.946	debug	[google auth] Connection logout.
                host.raspberrypi	2019-04-12 08:03:28.940	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.972	debug	sendTo "checkConnection" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0: false
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.970	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.970	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.966	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.429	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.218	debug	[google auth] Connection third stage
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:25.217	debug	[google auth] Connection second stage successful
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:24.655	debug	[google auth] Connection second State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:24.653	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:24.058	debug	[google auth] Connection First State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:19.299	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:03:13.210	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:36.701	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:29.260	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:29.259	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:29.255	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:28.572	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:28.383	debug	[google auth] Connection third stage
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:28.381	debug	[google auth] Connection second stage successful
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:27.495	debug	[google auth] Connection second State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:27.493	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:25.965	debug	[google auth] Connection First State
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:21.806	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:02:15.715	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                google-sharedlocations.0	2019-04-12 08:00:44.009	info	Starting google shared locations adapter
                egal welches Konto ich angebe...
                Grüsse Schweiz
                dslraser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @Schweiz
                  Hm...da scheint was nicht zu klappen....
                    @dslraser
                    ja, aber was zum Teufel? Der Adapter ist ja auch nicht ganz klar...
                    User ID = Zaun ID ?
                    Description = Beschreibung (nur wo?)
                    Instanz bei Geofences nicht wählbar
                    Und so weiter...
                    VerificationEmail ist ja nicht die Email zur Kontowiederherstellung...
                    Die habe ich zwar angegeben, aber angegeben oder nicht, bleibt das selbe ...
                    Und der fehler sagt ja connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                    Hier wird es vom Adapter nicht übergeben? Und wo soll er eingetragen werden?
                    Grüsse Schweiz
                    • dslraser
                      @Schweiz
                      Ich bin jetzt erstmal unterwegs und nur am Handy...
                      Das mit der "Zaun ID", da war mal was...
                      Die Lupe geht bei mir gar nicht. Ich habe über das + meine Orte usw. eingetragen.
                      Vielleicht bekommen wir das später doch noch zusammen mal raus...
                        Schweiz @dslraser last edited by
                        @dslraser danke!
                        ja habe Spätschicht... bin erst heute nacht zurück...
                        aber werde mich Morgen damit weiter beschäftigen...
                        Grüsse Schweiz
                          weimaraner @Schweiz last edited by weimaraner
                          @Schweiz ich lese interessiert mit. Meine Fehlermeldung sieht seit Anfang Dezember genau wie deine aus. Ich hatte auch mal irghendwo gelesen, daß der Adapter ein paar Stunden laufen muß, bis es klappt. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Wäre toll, wenn es doch noch irgendwie funktioniert.
                          sagt bescheid, wenn ich was beisteuern kann.
                          Grüße Andreas
                          • siggi85
                            siggi85 last edited by
                            Von wo installiert ihr denn eure Versionen? https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations ???
                            Ich komme nicht mal bis zur Stage 3. 😕
                              Schweiz @siggi85 last edited by Schweiz
                              @siggi85 @dslraser @weimaraner
                              genau, über das plus zeichen im Admin geht es nicht... ein Downgrade ist auch nicht möglich da sämtliche Vers. anscheind gelöscht wurden... es geht über https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
                              hatte auch ehrlich gesagt gehofft, das die Version von Apollon funktionieren würde aber auch ein fehlschlag!
                              Ich habe zuerst die Instanz gestopt & gelöscht...
                              Dann habe ich es aus den Adaptern entfernt,
                              über den Link Installiert und neugestartet, dann erst die Instanz neu angelegt
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:52.016	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.508	debug	sendTo "checkConnection" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0: false
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.507	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.505	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.496	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.166	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:43.968	debug	[google auth] Connection third stage
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:43.965	debug	[google auth] Connection second stage successful
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:42.946	debug	[google auth] Connection second State
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:42.943	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:41.004	debug	[google auth] Connection First State
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:35.061	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                              der Adapter zeigt schon seid zwei Tagen gelb, eine verbindung kommt denoch nicht zu stande...
                              anscheind hängt es an connectEnterVerificationEmail und wenn ich wüsste was das ist und wo ich es eintrage...
                              gebe ich die Email die ich zur widerherstellung eingebe... scheiter es bei first stage
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.826	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555178269808,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555056219489}
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.813	error	First connection failed.
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.813	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.812	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.811	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.419	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.244	debug	[google auth] Connection third stage
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.242	debug	[google auth] Connection second stage successful
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:48.310	debug	[google auth] Connection second State
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:48.309	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                              google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:46.917	debug	[google auth] Connection First State
                              Grüsse Schweiz
                                Schweiz @dslraser last edited by Schweiz
                                @dslraser
                                Ich habe meine Daten genau so eingegeben
                                Beschreibung Schweizer
                                Breitgrad xxxxxxxx
                                Langengrad xxxxxx
                                Radius 100
                                Benutzer Aktive Instanz (kann nur aus dem Dropdown auswählen, bei dir scheint was anderes zu stehen)
                                Zaun ID Schweizer-0
                                ergibt Userid of Schweizer must not be empty
                                Grüsse Schweiz
                                • dslraser
                                  @Schweiz
                                  Bei Benutzer kann ich mich oder meine Frau auswählen. (dort stehen dann die Benutzernamen inklusive Foto vom google Account.
                                    Ein ähnliches problem zum
                                    gibt es hier...
                                    https://github.com/request/request/issues/2557
                                    Grüsse Schweiz
                                    estradamarkie created this issue in request/request
                                    closed options.uri error POST request #2557
                                      @dslraser sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                      @Schweiz
                                      hmm, ich kann nur Aktive Instanz auswählen, da passt doch was vorne und hinten nicht!
                                      Ich habe nochmals alle Instanzen gelöscht und neu angelegt!
                                      Ich denke mal das die Datenpunkte ja auch erst kommen wenn ich einen User habe (welchen ich nicht anlegen kann)
                                      Grüsse Schweiz
                                      • dslraser
                                        @Schweiz
                                        wichtig sind die Einstellungen in den google accounts.
                                        Wenn ich z.B. ioBroker mal neu starte, dann kommen auch sofort Sicherheitsmeldungen von google das sich ein unbekanntes Gerät angemeldet hat, was ich dann bestätige.
                                          Jan1 @Schweiz last edited by
                                          @Schweiz
                                          Das sind die User die bei Google freigegeben sind, die werden vom Adapter nur erkannt nicht angelegt.
                                            @Schweiz
                                            das einzige was mir auffällt ist das ich unter Sicherheit / Meine Geräte im Google Account nur
                                            Geräte, die derzeit angemeldet sind oder in den letzten 28 Tagen in Ihrem Konto aktiv waren
                                            Windows
                                            Deutschland
                                            Dieses Gerät
                                            Samsung Galaxy S7 edge
                                            Deutschland – vor 9 Minuten
                                            Windows
                                            Deutschland – 25. März
                                            stehen hab, da müsste doch auch Linux stehen? Das heisst es kommt erst garnicht zu einem Login,
                                            auch bekomme ich keine Sicherheitswarnung.
                                            😞 Grüsse Schweiz
                                            51
                                            496
                                            93443
