    4. ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
    UNSOLVED ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
    • smartboart
      smartboart last edited by smartboart
      Hi ich geb mal mein Senf dazu... Mein multihost slave raspi 3b+ hat ne Javascript Instanz laufen welche nach einiger Zeit keine scripte mehr verarbeitet. Bzw reagieren diese nicht mehr... Keine Fehler nix im log und der Adapter ist auch grün... Nach Neustart des Adapters alles wieder tutti. Nur update von node 8.15.auf 8.15.1 gemacht.. Der Master läuft ohne Probleme mit den gleichen Versionen.
      Das Update lief automatisch bei apt Update apt upgrade mit...
      Backit up läuft nicht auf dem slave... Benutze auch noch das Script... Kann daran nicht liegen...
      Ähnliches Problem?
      Ist hier auch ein rebuild nötig bei update von 8.15 nach 8.15.1?
      • wendy2702
        wendy2702 @smartboart last edited by
        @smartboart sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
        Nein.
        • smartboart
          Heute werden wieder keine Skripte mehr vom slave abgeabeitet.. .Nach Neustart der Instanz 1 vom Javascript Adapter schmiert der Admin ab.
          2019-04-06 20:43:10.414 - info: host.tinkerboard object change system.adapter.javascript.1
          2019-04-06 20:43:15.434 - error: uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
          2019-04-06 20:43:15.443 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.States
          2019-04-06 20:43:15.481 - info: broadlink2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
          2019-04-06 20:43:15.482 - info: broadlink2.0 Close all connections...
          2019-04-06 20:43:15.514 - warn: broadlink2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
          2019-04-06 20:43:15.437 - error: TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
          at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11)
          at Buffer (buffer.js:158:17)
          at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1936:24)
          at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29)
          at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2863:39)
          at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
          at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
          at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
          2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
          2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1479
          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1497
          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
          2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1512
          2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
          2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
          2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1540
          2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
          2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1557
          2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
          2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 1575
          2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
          2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 1593
          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 19760
          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
          2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1635
          2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
          2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
          2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
          2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 killing pid 1666
          2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 killing pid 1680
          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1694
          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
          2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1736
          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 killing pid 1750
          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
          2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 killing pid 1764
          2019-04-06 20:43:15.456 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
          2019-04-06 20:43:15.457 - info: host.tinkerboard stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
          2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
          2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1795
          2019-04-06 20:43:15.459 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
          2019-04-06 20:43:15.464 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 26273
          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 28430
          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
          2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 14218
          2019-04-06 20:43:15.470 - info: iobroker _restart
          2019-04-06 20:43:15.444 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
          2019-04-06 20:43:15.445 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.Astrozeiten
          2019-04-06 20:43:15.446 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Türklingel.Türklingel
          2019-04-06 20:43:15.447 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Terasse
          2019-04-06 20:43:15.448 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Eingangstuer
          2019-04-06 20:43:15.493 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleLichterAn
          2019-04-06 20:43:15.494 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Feueralarm.BeiFeuer
          2019-04-06 20:43:15.496 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.viewwechsel
          2019-04-06 20:43:15.497 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.StartscriptV2
          2019-04-06 20:43:15.519 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.BewohnerAnwesend
          2019-04-06 20:43:15.520 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Backup.BackitupV3Tinker
          2019-04-06 20:43:15.522 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.remote_server_reboot_Tinker
          2019-04-06 20:43:15.524 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Alarmtrigger_Bewegung_Innen
          2019-04-06 20:43:15.525 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Garage
          2019-04-06 20:43:15.538 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Haustuer
          2019-04-06 20:43:15.539 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.Netzausfall
          2019-04-06 20:43:15.540 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Kueche
          2019-04-06 20:43:15.541 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Couch
          2019-04-06 20:43:15.543 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeStop
          2019-04-06 20:43:15.544 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeDisable
          2019-04-06 20:43:15.555 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Speisekammer
          2019-04-06 20:43:15.557 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_GaesteWC
          2019-04-06 20:43:15.558 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenOG_Buero
          2019-04-06 20:43:15.559 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.FritzBoxReboot
          2019-04-06 20:43:15.560 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Esstisch
          2019-04-06 20:43:15.562 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleRollos
          2019-04-06 20:43:15.563 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Smartboard2_Helligkeit
          2019-04-06 20:43:15.564 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.TabletReboot
          2019-04-06 20:43:15.565 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Flur_Haustuer
          2019-04-06 20:43:15.566 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Adapterüberwachung
          2019-04-06 20:43:15.567 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.System.CPU-LastTinker
          2019-04-06 20:43:15.568 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Prozesse_Tinker
          2019-04-06 20:43:15.570 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_OG
          2019-04-06 20:43:15.583 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_EG
          2019-04-06 20:43:15.584 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Tuerkontakte_mit_Rueckmeldung
          2019-04-06 20:43:15.586 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rauchmelder_Status
          2019-04-06 20:43:15.587 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.WlanHardwareAlive
          2019-04-06 20:43:15.588 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Lowbat
          2019-04-06 20:43:15.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Sticky_unreach
          2019-04-06 20:43:15.591 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Unreach
          2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolläden_mit_Rückmeldung
          2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolltore_mit_Rückmeldung_Kopieren
          2019-04-06 20:43:15.595 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Batterie_zaehlen
          2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.AstrozeitSunset
          2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster
          2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Bad_Helligkeit
          2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.AnzeigeLueftenVis
          2019-04-06 20:43:15.598 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Buero
          2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Fittnesraum
          2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Heizungsraum
          2019-04-06 20:43:15.600 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.CO2_EG
          2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_EG
          2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.AWS
          2019-04-06 20:43:15.602 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Terasse
          2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Gartenhuette
          2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Unreach
          2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Lowbat
          2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_DutyCycle
          2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_Tempertur
          2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tasmota_Empfang
          2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_WlanGeraete_Empfang
          2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_CPULast
          2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Zigbee_Batterie
          2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Wasseraustritt_Heizungsraum
          2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Raspi_CPULast
          2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletBad_Batterie
          2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletWohnzimmer_Batterie
          2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Markise_Terasse
          2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Terasse
          2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.BatterieanzeigeSmartboardWZ
          2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Kamerasteuerung_Vorgarten
          2019-04-06 20:43:15.611 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gruenbeck_Sammelstörung
          2019-04-06 20:43:15.612 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_vorne
          2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_hinten
          2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
          2019-04-06 20:43:15.614 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Steckdosen_mit_Rückmeldung
          2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Tasmota_Alive
          2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Logik
          2019-04-06 20:43:15.621 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Weichwasseranlage
          2019-04-06 20:43:15.622 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Config_pending
          2019-04-06 20:43:15.624 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.CCU_Updateprüfung
          2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gefrierschrank_Netzausfall
          2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.EinzelneStates
          2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.TVWZ
          2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Radio_ein_aus
          2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Onkyo_ein
          2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.KinoWZ
          2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.HeizungFenster
          2019-04-06 20:43:16.090 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.098 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.104 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.111 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.118 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.124 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.130 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.140 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.146 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.151 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.paw.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.157 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.164 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.173 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.180 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.186 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.192 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.200 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.206 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.211 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.212 - info: iobroker exit 0
          2019-04-06 20:43:16.225 - info: iobroker Starting node restart.js
          2019-04-06 20:43:16.443 - info: host.tinkerboard stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1526
          2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard received SIGTERM
          2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
          2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 not running
          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
          2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
          2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
          2019-04-06 20:43:16.468 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
          2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
          2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
          2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
          2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
          2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
          2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
          2019-04-06 20:43:16.472 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 not running
          2019-04-06 20:43:16.490 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 terminated with code 11 (Desired termination)
          2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard All instances are stopped.
          2019-04-06 20:43:16.618 - info: host.tinkerboard terminated
          2019-04-06 20:43:22.560 - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
          2019-04-06 20:43:22.564 - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-04-06 20:43:22.565 - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v8.15.1
          2019-04-06 20:43:22.567 - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.1.42 fe80::2e4d:54ff:fe43:47e7
          2019-04-06 20:43:22.994 - info: host.tinkerboard inMem-objects listening on port 9001
          2019-04-06 20:43:23.005 - info: host.tinkerboard InMemoryDB connected
          2019-04-06 20:43:23.045 - info: host.tinkerboard 42 instances found
          2019-04-06 20:43:23.066 - info: host.tinkerboard starting 25 instances
          2019-04-06 20:43:23.136 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 started with pid 26647
          2019-04-06 20:43:23.148 - info: host.tinkerboard States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          2019-04-06 20:43:23.176 - warn: host.tinkerboard multihost service started on 0.0.0.0:50005
          2019-04-06 20:43:27.082 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26661
          2019-04-06 20:43:27.486 - warn: admin.0 No repository source configured
          2019-04-06 20:43:27.664 - info: host.tinkerboard Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2019-04-06 20:43:30.005 - info: javascript.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          2019-04-06 20:43:30.041 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
          2019-04-06 20:43:30.084 - info: javascript.0 requesting all states
          2019-04-06 20:43:30.087 - info: javascript.0 requesting all objects
          2019-04-06 20:43:31.040 - info: javascript.0 received all states
          • smartboart
            Habe heute mal mit top nach der auslastung geschaut.. Auffällig war das der chromium Browser 2x angezeigt wird und beide fuer auslastung sorgen.. Ist das normal das der 2x angezeigt wird? Wenn nicht wie kann ich das abstellen?
            • smartboart
              ok, habe mein slave problem gelöst...Die Auslastung des ram war extrem hoch...Hatte mal so nachgedacht was ich am system alles geändert habe in den letzten paar Monaten...Habe mal wieder von redis auf file umgestellt..Seit dem schaut es nun wieder besser aus...Weiter beobachten...Auf jeden Fall schein redis ne menge Ram zu belegen, was für den Raspi wohl ein Problem darstellt. Kann auf den Raspi nicht verzichten, weil ich die die GPIO einlese...Sonst hätte ich schon den Slave mit einem Tinker realisiert... Danke für die Unterstüzung...
                Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by Homoran
                @smartboart
                Nicht wirklich.
                Bist du sicher dass das RAM wirklich belegt war und nicht nur zur schnelleren Abarbeitung reserviert?
                Free ist der falsche Parameter. Available ist entscheidend
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Dafür hast du dann wohl eine grafische Oberfläche.
                  Die solltest du als erstes einsparen
                  • smartboart
                    smartboart @Homoran last edited by
                    @Homoran die kann ich nicht einsparen... Will ich auch nicht... Boot to desktop in kiosk mode fuer Anzeige Im Verteiler..
                    Hatte ich auch schon vor den Problemen...
                    • smartboart
                      smartboart @Homoran last edited by smartboart
                      @Homoran said in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
                      ja hatte vorher 500MB verfügbar und seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen , dass ich nur noch 150MB verfügbar habe...Habe dazu ne Vis und hatte nach dem Display projekt ein Screenshot von der Auslatung gamacht..Hatte sich zu vorher nur minimal verändert...Irgendwann ich vermute mit umstellung auf redis hat sich die Auslastung geändert... Habe nur 5 Adapter auf dem Slave laufen...
                      so sieht es jetzt aus nachdem ich noch 2 Adapter rüber geschupst habe und auf file umgestellt habe.
                        Was soll der arme Raspi mit 1000mb denn machen, wenn du ihm noch ne grafische Oberfläche verpasst?
                        Klar.
                        Aber WENN schon 50% des sowieso knappen RAM durch das GUI draufgehen ist nicht viel Spielraum.
                        Dann anscheinend den Slave auch noch als Frontend für bis missbrauchen killt den letzten Speicher
                        • smartboart
                          @Homoran ja das das alles knapp ist ist mir schon bewusst. Es lief ja alles stabil für ein halbes jahr... und aktuell habe ich ja auch wieder fast 500MB verfügbar...Auf dem Slave lese ich nur den modbus und die gpio ein. Habe noch nen zigbee stick laufen, welcher aber nur ein paar sensoren im Keller einliest..Sont hat der Raspi nix zu tun...
                          • smartboart
                            und nach der Umstellung sieht auch top wieder vernünftig aus..
                              Wenn ich es richtig verstehe wird dort aber auch ein visview dargestellt.
                              Das braucht viel Speicherplatz.
                              Die gesamte Grafik wird dort berechnet.
                              Auf dem vis Server werden nur die Rohdaten bereitgestellt
                              • smartboart
                                @Homoran ja das stimmt...lasse mir mein vis projekt dort zusätztlich zu den wall tablets anzeigen...
                                der Raspi übernimmt auch die Spannungsüberwachung über gpio.. eine javascript instanz läuft auch mit drauf...um bei spannungseinbruch bzw. ausfall nach Autonomiezeit der USV die Systeme geordnet runter zu fahren.
                                  @smartboart
                                  Netzteil wäre auch noch ein Thema.
                                  2.x A bei am besten 5.1V.
                                  Dazu noch ein gutes Kabel
                                  • smartboart
                                    @Homoran die Teile werden ueber meine DC ups 12v gespeist.. Jeder Verbraucher hat sein eigenen 12v auf 5V converter welche jeweils 3A koennen... Natürlich extra abgesichert. Das ist leider nicht das Thema...
                                      @smartboart
                                      Wenn es nicht die Stromversorgung (Kabel micro USB Stecker) oder die SOC Temperatur ist, tippe ich wirklich auf die Überlastung des RasPi mit Aufgaben.
                                      Es ist, auch wenn es manchmal so dargestellt wird, eben kein vollwertiger PC.
                                      • smartboart
                                        @Homoran ja ich befürchte es fast... Die soc temp pendelt sich auf 57 Grad ein... Ohne fremdbelüftung.. Vlt sollte ich das noch probieren beim tinker habe eine zusätzliche Belüftung. Welche temp ist denn vertretbar... Hab leider keinen Vergleich... Ausser snips aber der ist noch wärmer...
                                          @smartboart
                                          60° ist schon eine Hausnummer.
                                          Irgendwo ist Temperatur max im Betriebssystem hinterlegt.
                                          Hast du wenigstens einen Kühlkörper drauf?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @smartboart last edited by
                                            Auch wenn der Raspi am Limit läuft, das sieht mir schwer nach einem Bug aus. Lässt sich irgendwie eingrenzen, was der Auslöser ist?
                                            js-controller
                                            3476
