    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      @instalator:
      Устанавливаю на новые элементы (val - Window и val - Roof window) меньший размер иконка не меняет размера. Остальные не пробовал Не могу воспроизвести твою проблему filename="img_008.png" index="0">~~ Какой браузер? Windows? Можешь запостить здесь эти виджеты?
      Хмм. странно, вроде работает но через раз. Когда мышкой растягиваю может такой глюк получится. Windows, Chrome.
      А как можно запостить виджеты?
      Кстати vis так и не скролится и не масштабируется на андроиде в Chrome.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        А как можно запостить виджеты? `
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=31&t=841
        • I
          По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем?
          • Bluefox
            @instalator:
            По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем? `
            Нет. Не много. Я только обновил все jqui-mfd и некоторые Metro.
            Я добавляю сейчас возможность нескольким пользователям иметь свои view. И что бы видеть view можно было, а редактировать нет.
            • I
              И в хроме и в мазиле открываю редактирование, иконки данного виджета находятся не на месте (они каждый раз смещаются):
              После нажатия на ней иконка встает на свое место:
              Как у виджетов сменить отображаемые иконки, например jqui-mfd val - Door?
              Если нет такой возможностито может сделать универсальный виджет у которого можно задать какую иконку отображать при таком то значении, сделать чтобы кол-во значений и иконки к ним варьировались.
              Как добавить виджеты с анимириванными картинками (gif)?
              ! "tpl": "tplMfdDoor",
              ! "data": {
              ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.DoorBedroom",
              ! "visibility-cond": "==",
              ! "visibility-val": 1,
              ! "asButton": true,
              ! "invert_icon": false,
              ! "invert_state": false,
              ! "visibility-oid": ""
              ! "style": {
              ! "left": "467px",
              ! "top": "473px",
              ! "border-radius": "50px",
              ! "width": "45px",
              ! "height": "45px"
              ! "widgetSet": "jqui-mfd"
              • I
                Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
                • I
                  Не выставляется шаг.
                  ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
                  ! "data": {
                  ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
                  ! "hover": "true",
                  ! "transform": "true",
                  ! "bg_class": "bg-indigo",
                  ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
                  ! "dialog_draggable": "true",
                  ! "min": "0",
                  ! "max": "255"
                  ! "style": {
                  ! "left": "20px",
                  ! "top": "87px",
                  ! "width": "46px",
                  ! "height": "72px"
                  ! "widgetSet": "metro"
                  А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
                  ! "tpl": "tplMfdLight",
                  ! "data": {
                  ! "oid": "nothing_selected",
                  ! "asButton": "true"
                  ! "style": {
                  ! "left": "197px",
                  ! "top": "156px"
                  • I
                    Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
                    И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
                    ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
                    ! "data": {
                    ! "asButton": "true",
                    ! "min": "0",
                    ! "max": "255",
                    ! "autoclose": true,
                    ! "oid-working": ""
                    ! "style": {
                    ! "left": "8px",
                    ! "top": "89px"
                    • I
                      Не отображается текст на кнопке:
                      ! "tpl": "tplJquiToogle",
                      ! "data": {
                      ! "oid": "javascript.1.TV",
                      ! "label": "TV Scenes"
                      ! "style": {
                      ! "left": "55px",
                      ! "top": "107px",
                      ! "width": "144px",
                      ! "height": "62px"
                      ! "widgetSet": "jqui"
                      Вообще по vis очень много замечаний!
                      • I
                        Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
                        В браузере по F12 700 ошибок на странице.
                        • I
                          Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
                          В VLC видео кажет.
                          (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
                          • I
                            https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
                            • Bluefox
                              ` > В VLC видео кажет.
                              (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
                              А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                                Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  Не выставляется шаг. `
                                  Там же даже нет шага? Какой шаг?
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    ! "data": {
                                    ! "min": "0",
                                    ! "max": "255",
                                    ! "oid-working": ""
                                    ! "style": {
                                    ! "left": "8px",
                                    ! "top": "89px"
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
                                      Я сделал предложение добавить его)
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        @instalator:
                                        ! "data": {
                                        ! "min": "0",
                                        ! "max": "255",
                                        ! "oid-working": ""
                                        ! "style": {
                                        ! "left": "8px",
                                        ! "top": "89px"
                                        Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                                        И фон меняется то темный то светлый.
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                                          Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.
                                          Вот html код со страницы регика:
                                           <object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF">
                                          <param name="allowFullScreen" value="true">
                                          <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
                                          <param name="autoplay" value="true">
                                          <param name="autohref" value="True">
                                          <param name="target" value="myself ">
                                          <param name="href" value="javaScript:void(0)">
                                          <param name="loop" value="false">
                                          <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false">
                                          <param name="scale" value="tofit">
                                          <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
                                          А это из vis:
                                          МОжет запилить отдельный виджет?
                                          Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
                                          PS
                                          Вот так уже работает:
                                          • I
                                            Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
                                            20737
