    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Jason @Kuddel last edited by
      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      chmod 777 VIS
      @Kuddel
      wie mache ich das? via terminal?
        Kuddel @Jason last edited by
        @Jason per ssh anmelden und dann:
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        chmod 777 VIS
          chmod 777 VIS
          Vielen Dank!
          Leider lässt er mich das nicht zu, obwohl ich als root angemeldet bin: Operation not permitted
          die Rechte stehen im Moment auf 775, sollte das nicht reichen?
          alles andere funktioniert ja ganz normal!!!...???
          • N
            Nordischerjung @Jason last edited by
            @Jason Moin, du kannst es auch mit zB FileZilla machen. Rechte Maus auf dem Ordner und dann Dateiattribute
              Habe meine Wetterseite um eine Pollenansicht erweitert. Ist nur der erste Entwurf:
                David16 @Kuddel last edited by
                @Kuddel Ich habe Unifi Controller heute auf einer Debian-VM auf meinem NUC installiert.
                Der Adapter im Iobroker funktioniert jetzt auch, vielen Dank! 🙂
                Fehlt mir dazu nur noch die Uptime, dies macht du wieder als Shell?
                Habe zwar dein Shell mal importiert, allerdings kommen da derzeit nicht die Zeiten in der Object-ID an. Das ging aber mal für den Nuc.Weiß leider nicht an was es hängen könnte? Vielleicht an dem Cronjob? 🤔
                  Ringo @Kuddel last edited by
                  @Kuddel : äääh - bitte um Erklärung: was ist ein "porduktives nas"? 🤔
                    Kuddel @David16 last edited by
                    @David16 damit die Uptime vom Unifi Controller abgefragt werden kann, bzw Uptime der VM, muss du auf der ioBroker vm einen SSH Schlüssel erzeugen und ihn auf der Unifi VM hinterlegen.
                    Dann kann das Shell Srkipt vom ioBroker die Unifi VM auslesen, ohne dass ein PW benötigt wird
                      Kuddel @Ringo last edited by
                      @Ringo mit produktivem NAS meine ich nur, dass meine daten primär auf diesem NAS gespeichert werden und von dort einmal am Tag auf mein Backup NAS synchronisiert werden
                        David16 @Kuddel last edited by David16
                        @Kuddel okay, vom Prinzip her verstanden ich wüsste aber nicht wie ich es umsetzten müsste.
                        Dazu müsste dann ein Shell Skript den Datenpunkt der Uptime der VM abfragen? - So tief bin in der Materie nicht drin. - Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung? Konnte im Internet nichts passendes finden, an dem ich mich lang hangeln könnte.
                          David16 @David16 last edited by David16
                          @Kuddel habe es anders gelöst.
                          Hierzu die Fotos:
                          Habe aus deinem Uptime-Skript den Baustein "Iobroker" kopiert:
                          Danach entsprechend durch den Unifi-Controller ersetzt, bzw. die ID's ausgetauscht. Das Prinzip bleibt identisch:
                          Bei mir läuft er Unifi-Controller als VM-Auf dem NUC / Proxmox. Mit dem entsprechenden Adapter habe ich dann sehr einfach die Daten zur Verfügung und dann die VIS entsprechend verknüpfen:
                          D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Christin Zumba
                            Christin Zumba @Kuddel last edited by
                            @Kuddel
                            Hallo Kuddel
                            Ich bin total erstaunt von deiner Ansicht und würde Sie gerne bei mir ebenso erstellen. Leider kann ich dein view.export nicht finden. Kannst du ihn mir bei gelegenheit mal zukommen lassen.
                            Ich selber habe eine Ansicht bin damit aber nicht zufrieden.
                              @Kuddel Kannst du nochmal das Script "reboot_skript" als Blockly exportieren und hier hochladen? - Leider wird es bei mir nicht richtig durch das zip entpackt.
                                @David16 das ist natürlich eleganter und einfacher.
                                bei mir läuft alles auf ESXi und dafür gibt es leider (noch) keinen Adapter
                                  Kuddel @Christin Zumba last edited by
                                  @Christin-Zumba der Export ist auf Seite 1
                                    Kuddel @David16 last edited by Kuddel
                                    @David16
                                      <variables>
                                        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="G#1eVC9]T6os%Z1:::W^" x="-438" y="-188">
                                        <field name="COMMENT">VM Neustart</field>
                                          <block type="controls_if" id="N!iI}^5vnz^Cm}MWyn*{" collapsed="true">
                                              <block type="logic_operation" id="D_#z![BhlBINb0hL%qG1" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="tZ*%pcX[-zh08]9%9H:.">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="mXf*^Az|bn-7]z@0pK1l">
                                                        <field name="OID">system.adapter.rpi2.0.connected</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="fM=r}MG|zC;,uz,(ZqG,">
                                                  <block type="logic_compare" id="OejL%7x:w5%B/2r8NQzA">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                      <block type="get_value" id="pk_{/2)7@cSzs+S8lLte">
                                                        <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                                                      <block type="math_number" id="z_WqYvo6W7pZ!Ymv`0.c">
                                                        <field name="NUM">300</field>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="UxHLu@%S?ZMau!4D;7K8">
                                                <field name="DELAY">30</field>
                                                  <block type="email" id=")tU5~uR+es6na*!~.z:@">
                                                    <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="TO">
                                                      <shadow type="text" id=",22dv|19tQmS?T-2V/kn">
                                                        <field name="TEXT">daniel@dkulinski.de</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="IHu[*vJ9NcnDG.c6Frnv">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="text_join" id="_8p)3,}W|LD;y:m;N[V:">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text_join" id="L|uAuxg^]A1#z9w,8{;J">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_join" id="FOL,#i;METt1Y`mhr}}A">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!suAu3)AU;pFaTzg]*K!">
        <field name="TEXT">ioBroker-VM wurde neugestartet.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s6H.humnVkjPn|!ie%~n">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="QdqA(XpMp;m7p0YS}UVA">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_join" id="T(8P}cea7Jz}GE#h)/6R">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="X:Dt5aCs4**!?^K6nV1]">
        <field name="TEXT">Uptime: </field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="get_value" id="IU~t8*S=)dz@Vn/8iSx8">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
                                                    <value name="SUBJECT">
                                                      <shadow type="text" id="#^,:0esM^+@}M?rP8~vc">
                                                        <field name="TEXT">+++ ioBroker-VM neugestartet +++</field>
                                                    <value name="FROM">
                                                      <block type="text" id="VeQkf1^TE4fBFC[YOM/v">
                                                        <field name="TEXT">iobroker@dkulinski.de</field>
                                                      <block type="debug" id="M@ZtC{YG@|+l#(u`FAC.">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="H.b4eqZx{5%Fu}zqYFZ%">
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="timeouts_setinterval" id="ted=Q]K6k!MX@1beB;iu">
                                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                                <field name="INTERVAL">10</field>
                                                  <block type="controls_if" id="^QQ@0f@U|z~UIK?ZUGz;">
                                                      <block type="logic_compare" id="d85J~z78ld2pZdI@u3Fy">
                                                          <block type="get_value" id=";.fxX}n3XE_u;y9/bLSZ">
                                                          <block type="logic_boolean" id="myBugI8PeWRKHn`pd_~}">
                                                      <block type="controls_if" id="G4P3*~F%tBw;A.3jY/0?">
                                                          <block type="logic_compare" id="BUPBeUitS)qQi=sL`UeG">
                                                              <block type="get_value" id="Hn@vDzeK)xawfi~0V%zC">
                                                              <block type="math_number" id="9kT|d{4W){ek+)yEaKO$">
                                                          <block type="email" id="?ZsLo7%3mZ0k(16p+k_*">
                                                            <value name="TO">
                                                              <shadow type="text" id="Y}]4iuo.z!~y.by,~/eI">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text_join" id="?/x@2URDylfu5(oRPAHX">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="0,!Jzhly+y(BOOtweBXR">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="V=^V9_rmLLCx?X1[U+F;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gJzqd@O8~0W@{FewD*k4">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mL{LF2+!IzT7+sEELU8)">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="e+C%~;p,n)Em|BG=z3Q%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="emfADTvV12AdADlOV/bA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rf@8h1:%bfkFaehGR2Q4">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Dg!6LX}iz~%QH3r6E8G}">
                                                              <shadow type="text" id="ip#]fYjVJ8nt73:H;qO-">
                                                            <value name="FROM">
                                                              <block type="text" id="2{vsBmyv|`eovUYQ3:C?">
                                                              <block type="debug" id="H`iR5f=;%Ljnzq)sUB04">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="U;1bM~:d8Ru82V~.jz5@">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="`p=ZS5%D;R9-mT%oGuMu">
                                              <block type="comment" id="Ups9ZR?DbYb417IWrZo]">
                                                <field name="COMMENT">JavaSkript Neustart</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="z,84GVliz{uGH/McJ)+[" collapsed="true">
                                                    <field name="DELAY">2</field>
                                                      <block type="controls_if" id="?=-Cyev917JQ8+#K1!bp">
                                                          <block type="logic_operation" id="q8WO6j=n1]3v_K5;|N?S" inline="false">
                                                              <block type="logic_compare" id="ItD^?qv3/an/V7C5PSKT">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="?n=[p?R9KWysdt-b)=`B">
        <block type="math_number" id="`|dfzAV08L2`alT!8D{e">
        <field name="NUM">600</field>
                                                              <block type="logic_compare" id="~yV@hHI6fjFpLIWd{,!E">
        <block type="get_value" id="q)p;)1vHu^lD7}j9;T/3">
        <field name="OID">system.adapter.javascript.0.uptime</field>
        <block type="math_number" id="qJL1BeIWZ;v8{!JZxP=+">
                                                          <block type="email" id=";%+sr4@5RIv2Pz.LJnA,">
                                                            <value name="TO">
                                                              <shadow type="text" id="e#U2su+@8)clMa},F5aC">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="text_join" id="lyXd[F(/Oq0Fobn}Uy[)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="3C)?9h=Qtv@[06nY@N8(">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="tBrR0pW*D[b/,W|lZDg2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tO`#QDVa39TR*]_pw;%?">
        <field name="TEXT">JavaSkript Adapter wurde neugestartet.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="8Ia%qKmrGY]YIx~%mtuF">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@h%o6gZBY)8;K3K^Mf,3">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="x*|+nj(uS)JmF!/U5`6v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G0c;~Mlspkk7{LEfI/Y(">
        <field name="TEXT">VM Uptime: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id=":mNvSR;ghA}K,M2q^/a+">
                                                              <shadow type="text" id="1E@J7]6TNdKt)7D^/h8`">
        <field name="TEXT">+++ JavaSkript neugestartet +++</field>
                                                            <value name="FROM">
                                                              <block type="text" id="0oc~Ak~~cQG9n=shF4F3">
                                                              <block type="debug" id="b-/E@|rbc?m[YKIn20z^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="AnsdYBaJqZFfsq!uQ|b@">
        <field name="TEXT">+++ JavaSkript Adapter neugestartet +++</field>
                                      @Kuddel Vielen Dank, hat wohl auch am fehlenden Mail-Adapter gelegen.
                                        Kuddel last edited by Kuddel
                                        Und weiter gehts es:
                                        Auslastung ioBroker:
                                        Auslastung ESX-NUC:
                                        EDIT: ESX Auslastung jetzt farbig
                                        sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Auslastung ist ziemlich Hoch bei dir?
                                            Kuddel @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 jop. mein NUC ist so zimelich am Ende. Ist aber kein Wunder (Celeron 4x 1,5 GHz).
                                            Auf Sicht werde ich mir einen NUC mit I7 zulegen
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489834
