    4. Feature Request
    Feature Request
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @versteckt: noch was
      In io-package.json und package.json
      licence auf MIT umstellen.
      Grüß,
      Bluefox
      • Bluefox
        @jens-slf:
        hallo ist ne tolle Idee und ich wollte es heute auch testen aber leider bekomme ich folgende Fehlermeldung " Der Befehl "cp" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden " danach jede Zeile ein Error habe dann den Ordner so angelegt und nochmal npm install…... gleiche Fehler
        ich denke das was in meiner Installation fehlt aber was? hoffe auf Anregung .
        MfG jens-slf `
        "cp" ist linux spezifisch.
        @versteckt: es ist besser die Dateien mit node.js zu kopieren z.B. "lib/install.js":
        und dann:
        `var fs = require('fs');
        function copyFile(src, dest) {
        	fs.createReadStream(src).pipe(fs.createWriteStream(dest));
        function copyDir() {
        	if (fs.existsSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist")) {
        		var files = fs.readdirSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist");
        		for (var i = 0; i < files.length; i++) {
        			if (files[i] == "fullcalendar.js") continue; // 300kb
        			if (files[i] == "fullcalendar.css") continue; // 24kb
        			var stat = fs.statSync(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
        			if (stat.isDirectory()) continue; // use lang-all.js
        			copyFile(__dirname + "/../node_modules/fullcalendar/dist/" + files[i], __dirname + "/../www/" + files[i]);
        copyDir();`
        Und dann als postinstall: "node lib/install.js"
        P.S. [https://github.com/arshaw/fullcalendar/ ... aster/dist](https://github.com/arshaw/fullcalendar/tarball/master/dist) geht nicht :([/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          jens-slf last edited by
          Danke Bluefox für die Info also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? Schade bin leider nur ein "windoofer"
          oder verstehe ich das jetzt falsch ?
          MfG Jens-SLF
            bku last edited by
            Wenn es fertig ist, kannst Du es natürlich auch mit Windows nutzen. Nur z.Zt. ist es ja in der Entwicklung - da wird manches halt "von Hand kopiert" …
              @jens-slf:
              also kann ich das in einer Windows 8.1 Umgebung nicht nutzen !? `
              Was genau meinst du?
              Natürlich kannst du ioBroker unter Windows nutzen.
              Der occ-Adapter läuft im Moment überhaupt bei keinem, da noch einiges gemacht werden soll und ist @versteckt:
              der 1. Prototyp `
              Rainer
              • V
                versteckt last edited by
                Ach, ich liebe konstruktive Kritik…
                Hab gestern Abend den Alpha Code hochgeladen.
                Hab mir gedacht ich sag es euch, damit ihr wisst, das etwas passiert.
                Nein, im Ernst, mir ist vollkommen klar, das der noch nicht wirklich tut, aber am Wochende richte ich das.
                Und dann können auch die Windows User testen.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  @versteckt:
                  aber am Wochende richte ich das. `
                  …welches Wochenende? :duckundwech:
                  neee, ehrlich ist nur ne Frage: Hast du etwas geändert? bei mir hat sich nichts getan.
                  wenn nicht - ist ok!
                  Gut Ding braucht Weile - und ich weiß wie wenig Zeit heutzutage zur Verfügung steht.
                  Rainer
                  • V
                    Bin heute seit langem wieder mal dazugekommen den Adapter anzupassen.
                    Ist jetzt auf Basis jQuery.
                    Bin auch grad dabei die Schnittstelle zu ioBroker zu aktivieren.
                    Gebt mir noch ein wenig Zeit, es sollte in nächster Zukunft bei mir im Umfeld wieder ruhiger werden.
                    • V
                      Moin, Moin, Moin liebe Mausfreunde.
                      Nö, Scherz beiseite, habe soeben iobroker.occ Version 0.1.0 hochgeladen.
                      Bitte testen und mir Bescheid geben. War verdammt viel zu tun, die letzten Monate, habe aber die letzten 14 Tage hart daran gearbeitet.
                      Verzeiht mir bitte, wenn nicht alles freigeschalten ist, bzw. wenn Fehler auftreten, bin halt auch nur ein Mensch.
                      Ansonsten wünsche ich euch viel Spass damit und demnächst kommen dann die nächsten Features freigeschalten.
                      LG aus dem schönen (und warmen) Österreich
                      • htrecksler
                        htrecksler Forum Testing last edited by
                        Das Installieren hat schon mal funktioniert. Auch das Aktivieren.
                        Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden?
                        • V
                          Readme.md, Installation, ab Punkt 11.
                          Wichtig ist eigentlich nur: Demo, wird nichts zurückgespeichert und Force init, damit werden die Daten erstmalig eingelesen.
                          LG Christian
                            Hallo Christian,
                            bei mir gibt es im log folgende Fehler (rückwärts 😉 )
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 info hmm exited with 8
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at fs.js:207:20
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:366:13
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:325:12)
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server.listen (net.js:1127:5)
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at listen (net.js:1061:10)
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error at errnoException (net.js:901:11)
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Error: listen EADDRINUSE
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error ^
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error throw er; // Unhandled 'error' event
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error events.js:72
                            hmm-0 2015-06-09 18:40:44 error Option logger is not valid. Please refer to the README.
                            Namen habe ich auch nicht.
                            Rainer
                            • V
                              Hallo, welches OS hast du?
                              Ich vermute mal Windows.
                              Hast du in deinem Homedirectory ein Verzeichnis .hm-manager?
                              Wenn ja, ist dort eine Datei hm-manager.json drinnen?
                              Wenn ja, was steht dort drinnen?
                              Wenn alles nein, dann hat der hmm nicht richtig gestartet.
                              Bez. der Names, soweit ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit ReGa und das existiert
                              glaub ich nur bei CCU.
                              LG Christian
                              • V
                                @htrecksler:
                                Was muss den in den Einstellungen eingetragen werden? `
                                Bist du schon weitergekommen mit testen?
                                  @versteckt:
                                  LG Christian `
                                  Iobroker läuft auf einem RasPi2
                                  Habe dort die Datei hm-manager.json noch nicht gefunden. Bin nicht mehr am PC, vom tablet ist es etwas mühsamer.
                                  Ich habe eine ccu mit Rega, und eben auch den hm-rega Adapter
                                  Rainer
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  • V
                                    Einen wunderschönen…,
                                    hab das mal mit einem virtuellen Windows getestet.
                                    Wenn ioBroker mittels Service gestartet wird, ist das Home-Directory c:\windows\system32\undefined.
                                    Da darf ich natürlich nicht hinschreiben.
                                    Wenn ioBroker mittels ioBroker.bat gestartet wird, ist das Home-Directory das des aktuellen Benutzers
                                    (z.B. c:\Users\administrator).
                                    Dort wird dann auch beim Start von iobroker.hmm das Verzeichnis .hm-manager angelegt und die hm-manager.json
                                    geschrieben.
                                    Muss ich mir ansehen wie ich das Problem löse und gebe dann Bescheid.
                                    LG Christian
                                    • V
                                      bitte in diesem Thread das Thema iobroker.occ weiterbehandeln: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=891
                                      LG Christian
                                      • V
                                        @Homoran:
                                        @versteckt:
                                        LG Christian `
                                        Rainer
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                                        Hallo, hab den Fehler gefunden, wird heute am Abend gelöst und hochgeladen.
                                        LG Christian
                                        • V
                                          iobroker.hmm hat die Version 0.1.1
                                          Es ist nun auch möglich, hmm auf Windows zu betreiben.
                                          Zusätzlich wurde der adminTab in hmm aktiviert. Somit kann dieser Adapter innerhalb von ioBroker (>0.7.0) angezeigt werden.
                                          Bitte um Test (vor allem Windows User).
                                          Danke, LG Christian
                                            @versteckt:
                                            Bitte um Test (vor allem Windows User). `
                                            Nein, ich bin RasPi &Co, user
                                            Update lief durch,
                                            Reiter war da.
                                            Nach Öffnen auch die rpc-Daten, jedoch keine Namen. (hm-Rega läuft)
                                            Beim Versuch den Tab "Funk" zu öffnen blieb er im "lädt" hängen.
                                            Anschließend im log:
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at fs.js:207:20
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:367:13
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:325:12)
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at Server.listen (net.js:1127:5)
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at listen (net.js:1061:10)
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	at errnoException (net.js:901:11)
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	Error: listen EADDRINUSE
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	^
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                                            hmm-0	2015-07-01 19:09:12	error	events.js:72
                                            Werde es jetzt in der anderen Installation testen.
                                            Rainer
                                            7871
